#1 15-03-2015 22:39:35
peters07
Registrovaný: 15-03-2015
svařování prasklé litiny-Stara pásová pila
Dobrý den, hledám někoho kdo by mi dokázal odborně zavařit na prasklé rameno pásové pily z litiny .Rameno je dost masivní odlitek tl.cca 10-15 mm, tak že samo o sobe je dost těžké. Vzhledem k váze stroje(cca900kg) se musí oprava uskutečnit u nás na dílně(Pardubice) na stojato.  Děkuji za rady a tipy na opravdové odborníky z okolí Pardubic. Potřebuji mít jistotu že to v budoucnu nepraskne nerad bych při práci přišel o ruce. Co jsem tu četl ,tak je to složitější než klasicke sváření, stupně-doba chladnutí, navrtání spoje a celkově metody vaření. ..  Prosím příp. info. orientačně na co to tak vyjde. Jedna se o dva sváry 20 a 30 cm dlouhé. Rameno  drží po kupě,  dodam i foto.Moc děkuji. Petr 777287170
#2 15-03-2015 23:14:31
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: svařování prasklé litiny-Stara pásová pila
Fotky by případnému zájemci pomohli smile
#3 16-03-2015 13:41:17
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Zdravím, z vlastních zkučeností doporučuji jinou pilu.
#4 16-03-2015 16:33:47
Šance na úspěšnou opravu litinového ramene pásové pily je pod 10 %. Sváry na litině "nemají rády" dynamické namáhání a už vůbec ne rázy. Bez znalosti přesného složení litiny, bez možnosti polohování, předehřevu a dohřevu svařence to bude sázka do loterie a neumím si představit firmu a už vůbec ne jednolivce, kteří by pak dali záruku na svou práci.
Zde na fóru je celá samostatná skupina "LITINA", kde jsou probírány řady možností a způsobů oprav, ale vždy to bude bez jakékoliv záruky. Začněte shánět jiné rameno třeba z vraku, nebo firmu, která vám odlije nové.
#5 16-03-2015 19:50:58
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
jestli je to ta pásová pila co si myslím. Taková ozdobně odlitá z litiny snad nekdy z první republika tak ta už má odslouženo. Kupte si novejší
Editoval franišek (16-03-2015 20:28:16)
#6 16-03-2015 21:52:00
peters07
Zdravím,nevím jak sem vložit fotky proto posílám odkaz na uschovnu kde jsou dvě fotky ,detail prasklého místa a samotný stroj. www.uschovna.cz/zasilka/EFBXJKYGCVLBX9W2-HD9
Stroj je myslím z roku 1979 a cenu nemá velkou, ale chtěl bych ho zachránit a používat dál je jinak ve velmi dobrém stavu.
Nejdou třeba i jiné možnosti, např. zavařit nejlépe jak to jde a ještě to posichrovat ,třeba z vrchu nebo boku, nějak přeplátovat silným plechm na estetice nezáleží řeším funkčnost smile
Děkuji za postřehy a rady ,ale podle mě tam zas takové rázy nejsou pás napíná pouze závaží na boku které má cca kolem 20kg a ničím jiným se nenapíná.
V sekci litina jsem četl případy zavaření více namáhaných spojů ,které dokázal odborník opravit.
děkuji za info.
#7 16-03-2015 22:18:21
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Postupoval bych jak píšete -zavařit a přeplátovat podle možností.Na obrázku není vidět druhá strana -těžko psát něco konkrétně.
#8 16-03-2015 22:37:33
Litin jsou doslova desítky druhů. Některé jsou prostě nesvařitelné. I ta nafocená prasklina má určitě svou historii, tak masivní profil nepraskne sám od sebe. Nasmrkat nějaký svár na povrch nemá vůbec žádný význam. Pokud vůbec je materiál svařitelný je potřeba vybrousit úkos přes celý profil a mnoha postupnými vrstvičkami ten úkos zase vyplnit. Případně ještě doplnit vnější výztuhu po oblouku. Jenže deformace do stran a po oblouku těžko někdo odhadne a mohou stroj zcela zničit.
#9 17-03-2015 06:01:47
Vždyť tam se ti přeplátování ocelí nabízí . Chce to jen autogen na dopasování plechů .
