#1 11-03-2015 15:37:41
muisa
Registrovaný: 01-12-2012
Koncovky jeklů + svařování nerez závěsů
Dobrý den, když si chci svařit obdélníkový rám z jeklů, jak se řeší ty otvory v jeklech? Vím, že existují záslepky, ale to nebude vypadat hezky. A ještě bych se zeptal, jestli jdou přivařit nerez panty právě na ty jekly nebo je lepší je přišroubovat. Děkuji
#2 11-03-2015 15:48:01
Re: Koncovky jeklů + svařování nerez závěsů
Přece stačí ty konce jeklů nařezat na 45°, možná jsem to ale špatně pochopil.
Já osobně bych panty přivařil.
#3 11-03-2015 16:04:53
Jak píše Zdenek11, stačí zaříznout pod 45°. Ty nerez panty můžete na jekl přivařit bez problémů drátem i elektrodou, přechodovými typy.
Bohatě vyhoví i nejlevnější přechodovka typu 307 (18-8-6), např. elektroda FOX A 7-A, drát Thermanit X, atd.
#4 11-03-2015 16:18:04
muisa
No jo 45°, že mě to nenapadlo... Svářečku mám DACO-MIG 151. Díky
#5 11-03-2015 16:38:13
muisa
Ještě bych se zeptal na jednu věc. Budeme s bratrem dělat vrátka pro psa, máme nakreslený návrh a zajímalo by mě, jestli stačí rám z jeklů o rozměrech 35x35 mm nebo můžou být i menší?
A k pantům. Na levé straně vrátek, které se budou stále otvírat budou 2 vratové nerez panty. Jaká délka postačí? Horní část pravé strany vrátek (ta se bude otvírat jen výjimečně) bude také přidělána vratovým pantem, ale tady do zdi. Dole bude místo pantu kolík zapuštěný do země.
http://www.imgup.cz/images/2015/03/11/plutek2.jpg
#6 11-03-2015 16:43:26
Na tu délku 130 cm vzhledem k výšce 50 cm bych rámy asi zavětroval. Na to se může kdokoliv pověsit a nevím, jestli by to vydrželo. 35x35 není nic moc.
Editoval Zdenek11 (11-03-2015 16:44:36)
#7 11-03-2015 16:56:20
muisa
Zdenek11 napsal(a):
Myslíte, že by nevydržel ten svařený rám nebo by se to vyrvalo ze zdi? Zatíženo to bude nahoře maximálně psem :-)
#8 11-03-2015 16:59:52
Ze zdi - to je už jedno, jestli je to zavětrovaný nebo ne, ten tah bude stejný, ale když se někdy třeba bude něco slavit a pověsí se dva na branku, tak by se asi ohnula. Možná. Záleží taky na tloušťce jeklu, jsou standardně 2, 3, 4 mm.
Editoval Zdenek11 (11-03-2015 17:07:51)
#9 11-03-2015 17:03:57
muisa
Zdenek11 napsal(a):
A jaký rozměr doporučujete? U všech rozměrů nabízejí i různé tloušťky - 2,3,4 a 5 mm.
#10 11-03-2015 17:10:08
Ať se radši vyjádří víc lidí (dá se to i spočítat, celkem jednoduše, ale já to neumím). Je potřeba ale uvažovat i s dynamickým zatížením, nejenom statickým.
Já osobně bych použil asi 60x30x3 a už bez zavětrování. Pozor na ten tah u kotvení pantu, může být nárazově hodně velký - je tam dost malé rameno.
Editoval Zdenek11 (11-03-2015 17:45:23)
#11 11-03-2015 18:58:25
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Zdenek11 na tento ram z 60x30x3 muze skocit 150kg chlap a nic se s nim nestane smile
Na toto dilo je naprosto dostacujici 40x40x2 rohy rezat na 45° a prkna pripevnit celkem 4x tex vrut, tzn. na kazde krizeni prkna a jackelu dva texy. Timto se ram jeste vice zpevni.
#12 11-03-2015 19:06:18
Jo jo, tou fixací u křížení prken se to dost zpevní. Za pár let to ale může zevnitř rezavět, já radši uvažuju s rezervou.
Editoval Zdenek11 (11-03-2015 19:08:09)
#13 11-03-2015 19:10:59
HonzaKovo
Pokud to prozene zinkem tak nikdo z tohoto fora uz se nedozije repase ramu smile
#14 11-03-2015 19:39:12
muisa
Díky. A jakou délku pantu byste zvolili? A je tedy lepší ho k rámu a k plotu přišroubovat nebo přivařit?
Vzor pantu: http://www.jutel.sk/1507/p/14326/zaves- … y-300.html
A k těm vrutům. Mám doma krabičku vrutů do dřeva, ale myslím, že by stačili i k přišroubování prken k jeklu. Nebo se mýlím?
Editoval muisa (11-03-2015 19:42:45)
#15 11-03-2015 20:37:54
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Pant určitě štelovací!! např:  http://www.umakov.cz/pant-zn-m16-80x80m … 97-c-1304/ Na rám přivařit.Může se kdykoli doregulovat,když se cokoli pohne....
#16 11-03-2015 20:58:16
muisa
milda87 napsal(a):
O tomhle pantu jsem také přemýšlel, ale za prvé s nimi nemám žádnou zkušenost a za druhé mezera mezi zdí domu a rámem pravého křídla branky bude asi 8-9 cm a to nevím, jestli není u těchto pantů problém... A také je jich hodně velké množství a nevím jak vybrat ten správný...
Potřebuji 2 panty na levé křídlo mezi železný plot a rám (5 cm) a 1 pant na pravé křídlo mezi zeď domu a rám (8-9 cm).
http://www.umakov.cz/flex-nastavitelny/ … mp;sort=up
#17 11-03-2015 22:25:19
Ten nastavitelny pant sa da pouzit roznym sposobom. Ja to obcas riesim takto. Medzera tam nie je ziadna a funkcnost je 100 percentna. Toto je M16 v pozinku a z vonku nie je k nastavitelnej matici pristup a v podstate z vonka nie je jasne ake su tam vobec panty.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_pant_na_slzovej_brane.jpg
Brana vyzera z vonka takto. Nechcite vediet vahu, ktoru musia tie panty niest.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_slzova_brana.jpg
#18 11-03-2015 23:44:47
HonzaKovo
Na krabicku s vruty po dedovi bych rychle zapomel, vyplati se to... Prkna rozmerit, predvrtat, zahloubit a pak:http://www.spojovacimaterialy.cz/produktovy-katalog/tex-se-zapustnou-hlavou-a-krizovou-drazkou-zinek-bily-7504p-ocel
Panty pouzit ty co radi milda87, jsou dostacujici. Zazrak to neni ale za ty penize jsou super. Pri vyrobe pocitej mezeru na pant mezi zdi a ramem 65mm.
Vyrobca: Pekna prace, zajimavy napad smile dokonce i sladeny slzy na pi.. plechu big_smile
#19 12-03-2015 12:58:19
muisa
Moc nerozumím u těch pantů těm rozměrům. http://www.umakov.cz/files/VazbaObr/1003237_11.pdf
Např. u tohoto http://www.umakov.cz/pant-zn-m16-80x80m … 97-c-1304/ píšou, že rozměr b je 75 mm a rozměr K je 55-80 mm. Podle toho obrázku nahoře to vypadá, že minimální vzdálenost mezi zdí a rámem stačí těch 55 mm, ale pak nerozumím těm 75 mm. Jak to je?
Dále jaký je rozdíl mezi panty D4/19 a D4/22? Je jiná montáž?
Editoval muisa (12-03-2015 13:01:43)
#20 12-03-2015 13:47:07
já bych řekl D4/19 zasuneš do tvoru a ovaříš, D4/22 přiložíš k podkladu a ovaříš
K bude min/max délka pantu od platle
b bude max délka pantu kompletní, tj. i s případným přesahem pod platlí
#21 12-03-2015 16:32:37
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No na tie prvé sa sluší vyvrtať presnú dieru,nakoľko príruba nezakryje väčší otvor. Na tú druhú stači tu dieru aj vypáliť obrúsiť a veľká podložka to prekryje tam sa netreba hrať s presnou dierou. Tie dlžky ako písal jees.
V prípade ,že potrebuješ dlhšie možno použiť závitovú tyč na predlženie keď originálnu šrubu odrežeš.(len pozor zvar hrdzavie najskôr takže dobre ošetriť) V prípade,že potrebuješ kratšiu vzdialenosť medzi stlpom a bránkou môžeš nejaký mm  ušetriť aj odrezaním konca U ka tak ,že privaríš k bránke len plocháče čo Ti ostanú.(získaš tam 5-8mm) Keď ešte kratšiu vzdialenosť potrebuješ medzi stlpom a bránkou tak to privariť z boku bránky,ale pozor otváranie je potom len dovnútra. (používa sa to keď brána ide tesne k stlpu)
Tie veľké kotviace príruby sa používajú na betónové- kamenné stlpy.
#22 12-03-2015 17:05:09
muisa
Takže jak na ty D4/19, tak i na D4/22 (D4/53) se musí do plotu/zdi vyvrtat díra? To jsem myslel, že se nemusí...
#23 12-03-2015 17:07:20
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_08032014840.jpg
ja som robil pred rokom nedavno taku podobnu branu,
Samozrejme panty nastavovacie ako pisu kolegovia. Ja som si ich vsak vyrabal doma sam.
Mozno bude lepsie ked si ich objednas.
Pretoze je dost narocne dodrzat uhly a roviny pri ich vyrobe, potom pri konecnom vysledku ti to nemusi sediet.
Na ram som pouzil panty taketo:
http://branyposuvne.sk/na-posuvnu-branu … t-na-branu
vsetko som si vyrabal doma a tie panty som si aj vystuzil  a dal zakalit
Editoval jafi (12-03-2015 17:18:40)
#24 12-03-2015 17:09:10
jafi
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_13032014847.jpg
Editoval jafi (12-03-2015 17:24:43)
#25 13-03-2015 00:13:03
HonzaKovo
Promin ale takova "prace" se ti libi???
Neco takove bych neudelal ani zadarmo...
Hnus. Je tam tolik chyb az je to hanba!
Jedine mozna, je to za par korun...
PS: tuto fotku jsem ukazal memu brigadnikovi a jeho reakce? Nejdriv smich a pak: uz ted slysim ten tvuj rev...
Editoval HonzaKovo (13-03-2015 00:26:05)
