#1 11-03-2015 01:10:01
stevo13.03
Místo: Vranou nad Topľou
Registrovaný: 24-01-2015
kitin 145 + elektrocentrala
Zdravim
Nema niekto skusenost, ako zvara kitin 145 po pripojeni na elektrocentralu ? smile
STN EN 287-1 111 T BW 6 B t12,5 D108 H-L045 ss nb +PED > STN EN 287-1 111 P BW 6 B t10 PD ml > STN EN 05 0705 : Z-E1 , Z-M1 , D-G2
Zvaračky Kemppi minarc evo 180 , Kitin 145
#2 11-03-2015 04:31:00
Re: kitin 145 + elektrocentrala
Ano mám bez problémů  na centrále Heron 6kW při použití 2,5 elektrod.(Jinak otazka bez specifikace centrály je o ničem)
#3 11-03-2015 11:06:19
stevo13.03
Ja som mal na mysli, len či všeobecne dobre zvara ked je pripojena na centralu smile
Mam ju roky, a vsak nemal som tu moznoznost ju otestovat na centrale tak preto som sa pytal
Inak mam ju 7r a zvara veľmi dobre
A v praci mame centralu Makita EG5550A ktora ide perfektne
A to zvaram na 40m predlžovak s 2,5mm elektrodou
#4 11-03-2015 11:54:20
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Nektere centraly dokazi odpalit svarecku, presne jak pise Honza007, bez presne specifikace (parametru a vybaveni) elektrocentraly nelze na tuto otazku odpovedet.
#5 11-03-2015 13:42:10
stevo13.03
Jaj chlapci ...
Ja som len chcel vediet ako zvara kitin 145 ked je pripojeny na elektrocentralu, a ci to uz niekto stou zvaračkou
skušal ... a ake ma skusenosti pripadne a nic viac smile
Pre pokoj duse jedna sa o centralu: http://www.naradieshop.sk/product.php?id_product=3350
Ale este raz mna zaujima ci je alebo nieje kitin 145 vhodny na použivanie na elektrocentrale nic viac smile
#6 11-03-2015 18:38:53
HonzaKovo
Ja osobne bych na tuto centralu svuj invertor nepripojil, bez AVR regulace mala rezerva vykonu.
Jejda Stevo co treba pouzit mozek, google a nic vic...
http://www.hondaelektrocentraly.cz/prod … ralu-honda
http://hobby.idnes.cz/koupe-elektrocent … -domov_mce
http://www.ielektrocentraly.cz/technologie-heron-204892
Editoval HonzaKovo (11-03-2015 18:46:13)
#7 12-03-2015 01:00:38
stevo13.03
Joj smile ale nebavme sa o centrale aky ma vykon alebo co ...
Ja si v praci nevyberam na akej centrale zvaram wink
Moja otazka znela, ako zvara kitin 145 po pripojeni na centralu a nic viac
Zvaral som s Kemppi , Froniusom , Gamou na centrale len s Kitinom 145 nie
A preto chcem vediet ako zvara
A co sa tyka tej centrali makiti tak aj mi v praci sme s pociatku nadavali ze co za šmejd nam to kupili
Ale ku podivu prekvapila ako vykonom , tak aj spotrebou benzinu
A mne sa nej zvaralo fajn na 40 niekedy na 60m predlžovak
2,5mm elektrodu tahala perfektne smile  a to som zvaral v polohach
#8 12-03-2015 08:17:03
HonzaKovo
Ach jo....
Jakakoliv svarecka bude varit na elektrocentralu, pokud ta centrala bude mit dostatecny vykon a dalsi parametry. Tzn.ze MUSIS resit vykon elektrocentraly.
#9 12-03-2015 09:29:25
stevo13.03 napsal(a):
Takže i v případě evidentně nevhodné centrály odpálíš svářečku???
Ta svařečka bude fungovat stejně jako na běžném sítovém rozvodu.Jak "jinak"by mela sakra svářet???
Jak zde bylo napsáno centrála musí mít přebytek výkonu!
a pokud nevěříš nám praktikům tak se podívej na stránky výrobcu centrál a svářeček.A pokud ani tomu nevěříš tak se pak nediv!!!
#10 12-03-2015 10:44:41
Jak píše Honza, když svářečka dostává, co má, tak sváří stejně, bez ohledu na zdroj. Problém s napájením z centrály je v regulaci napětí. Pokud má malý výkon, tak zatížení je v poměru výkonu veliké. Jakmile zatížení skončí, má centrála co dělat s přechodem od plného zatížení k chodu skoro naprázdno. To se projeví překmitem napětí, což může svářečku zničit. Je to jako když se trhá zub. Když zubař nebude mít dost síly, a musí použít veškerou sílu co má, pak když zub povolí, tak mu vylítne ruka a vyrazí další dva zdravé zuby. Když bude mít přebytek síly, tak ani nepozná, že zub povolil. Když se zapálí elektroda, tak se jedná zase obráceně o skokové zatížení, kdy se centrála musí přizpůsobit(přidat plyn). Tento přechodový stav se projeví snížením napětí. To nekteré svářečky snášejí lépe, některé hůře. Toto jsem popsal, aby sis uvědomil, že na tvou otázku jak bude svářečka svářet na centrále, se nedá jednoduše odpovědět.
#11 12-03-2015 11:02:34
stevo13.03
Moja otazka neznela na aku centralu mam pripojit zvaračku aby dobre zvarala
Moja otazka znela ako zvara kitin 145 po pripojeni na centralu a ci ma s tym niekto skusenost
Nikde na nete predajca neuvadza ze je vhodna na zvaranie na centrale, tak preto sa pytam smile
A k tej druhej otazke nieje pravda ze aka koľvek zvaračka bude zvarat dobre , ale to neriešim teraz smile
Dakujem pekne za odpovede smile smile smile
#12 12-03-2015 11:12:22
Takže odpověď: Když bude připojena na centrálu dostatečného výkonu a dobře regulovanou, bude svářečka KITin 145 svářet stejně jako připojená na síť.
#13 12-03-2015 13:31:18
stevo13.03
Toto som chcel počut smile dakujem smile
