#1 10-03-2015 12:54:26
Ivan55
Registrovaný: 10-03-2015
Podávač drôtu PD 315
Dobrý deň,
som majiteľom zváračky PP 315-21 a podávača drôtu PD 315. Dostal som drôt 0,8 no nemám k nemu (neviem ako to nazvať) tie kolieska s drážkami. Prehľadal som "celý" internet aj toto fórum no nikde sa neviem dopátrať kde niečo také zohnať. Zistil som iba to, že moja zváračka a zváračka typu WLSP 315 má podobné podávače.
Vedeli by ste mi s mojím problémom pomôcť?
(Dúfam, že admin to neposúdi ako príležitosť pre reklamu alebo niekoho zárobok/fušku a tým moje porušenie pravidiel fóra)
#2 10-03-2015 14:39:12
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Re: Podávač drôtu PD 315
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#3 10-03-2015 19:43:34
Pokud by jsi je nesehnal skus (svarecky.com)(netusim jestli i v jine mašině jsou stejné) stačí kus kulatiny idealně 19312  vytočit na soustruhu (pripadne vystouchnout drazku nebo vyvrtat unaseci dirky )a zakalit  take jsem takhle delal kolecka k podavaci ktera jsem nemohl sehnat.
#4 11-03-2015 09:29:05
Ivan55
Takže ak chápem v dnešnej dobe je tieto veci problém zohnať. Jediná možnosť je ukradnúť to niekomu zo železných zásob alebo vyrobiť si to?
#5 11-03-2015 12:19:45
pt.kbely
Ocel stabilka je dobrá volba, jen je horší dostupnost nástrojových ocelí, hlavně pokud se nesežene v menším množství, (cena je vyšší než u konstrukčních ocelí a automatky), přidá se cena za dopravu. Pak přijde levněji koupit už hotové kladky. Druhá možnost je zkusit v kovošrotu koupit např. kalenou vodící tyč, a modlit se aby to šlo po vyžíhání rozumně obrábět (neměla povrch zušlechtěný např nitridací).
Má někdo zkušenosti s nákupem malého množství lepších ocelí, např stříbřenka, stabilka?
#6 11-03-2015 20:59:06
pete805
Místo: Brezno
kamoš google mi vyhodil stránku na svarfore a tam niekto písal že tu majú kladky skladom cena vraj cca 300kč bol to príspevok z 2010 tak to už nemusí byť pravda ale je to táto firma: http://www.welding-servis.cz/cs/kontakty/
#7 13-03-2015 13:14:52
Ivan55
Veľmi pekne ďakujem za každú odpoveď.
Len pre zaujímavosť prikladám foto mojej súčasnej kladky.
https://lh6.googleusercontent.com/-oe8OZ40XItc/VQLS5mmtuUI/AAAAAAAAEko/uxS7kLllPhg/w628-h553-no/kolecko.jpg
Editoval Ivan55 (13-03-2015 13:16:39)
#8 13-03-2015 20:38:15
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
pt.kbely napsal(a):
Potreboval som plocháč 19312    70x8x1000 2ks Nebol žiaden problém. http://www.knapecsteel.sk/
Editoval Robi G (13-03-2015 20:40:41)
#9 14-03-2015 12:09:44
pt.kbely
Nebral někdo ocel od Acerostar Ruzině?  Nabídka:
http://www.acerostar.cz/produkty/prace-za-studena
nebo  http://www.nastrojove-oceli.com/katalog.html. (F. Janků) -Tišice u Neratovic
nabídka: http://www.nastrojove-oceli.com/katalog.html
Materiál kupuji na míru (např potřebuji řemenici průměr 160mm, tak koupím třeba 3cm duralu, nemám strojní pilu, a tohle bych opravdu řezat nechtěl). Pokut to je pár km, tak radši pro to dojedu.
Nakupuji nejčastěji: Ferona - Holešovice: dříve měly pracovní dobu do 15h, teď do 16h, kupoval jsem ocel konstrukční a automatku, dále bronz, mosaz, dural. Materiál nařežou,(obvykle +3mm), pokud jde o jeden ks od jednoho rozměru, řez nepočítají, platí se váha mat. Nabídka: http://www.ferona.cz/cze/sortiment/sortiment.php
Ale z nabídky nemají všechno. Kontinuální litinu a nástrojovou ocel nemají. Silon mají nějaké zbytky v hale se šrouby.
Dama Libeň: po - so 7,00 - 18,00, ale z hutního materiálu mají menší výběr, z duralu pouze úhelníky a jekl, mosaz, bronz ne. Vždy se platí za váhu a střih/řez.  http://hutni.idama.cz/  Černý plech (1tabule) jsem dostal pomačkaný od vidlí vysokozdvižného vozíku, pozink. plechy v pořádku, nerez, chtěl jsem pouze vystřihnout rozměr, na jednom střihu žvýknutý, tento střih nedali do ceny.
Kondor Chabry: Po - Pá 7:00 - 15:30, sortiment např v duralu je slabší než ve Feroně, ale je lepší přehled např v třídění dle druhu oceli. Vždy se platí za váhu a střih/řez.
#10 14-03-2015 18:47:07
Ivan55 napsal(a):
https://lh6.googleusercontent.com/-oe8O … olecko.jpg
Lepší kdyby jsi dal výkres  (tohle vypadá jako kladky na WLSP 315).
#11 17-03-2015 00:42:51
Ivan55
Dúfam, že sa z toho vymotáte.
https://lh4.googleusercontent.com/-1Z6kLxoFTQA/VQdqL56nwPI/AAAAAAAAElc/nkaB8Av9jtA/w1009-h553-no/schema%2Bkolo.png
#12 18-03-2015 20:06:07
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
drážky budou spíš kónické ne?  co tu kladku osoustružit nebo obrousit nakulato  aby drát 0,8  z drážky lépe vyčníval a vzala ho přítlačná kladka
