#1 09-03-2015 21:22:35
omin
Registrovaný: 09-03-2015
Svařitelnost
Zdravím všechny tak jsem se musel znovu registrovat big_smile no k problému potřebuji svařit material EN AW 7022 (CERTAL) (duvod materialu Pevnost v tahu) bohužel v technickém listu k tomuto materialu je vhodnost ke sváření metodou TIG hodnota 5 (1 nejvhonejší 6 nevhodná) a nejsem si přesně jist co tedy tato hodnota znamená? Mám to chápat tak že material půjde svařit, ale bude ten svár stát za prd a tento svar bude nejslabší článek (sníží se v tomto spoji razantně pevnost), a nebo material svařím bez rapidního úbytku pevnosti pouze se s tím více natrápím a samotné svařování bude déle trvat?
Předem díky všem za rady pokud má někdo s tímto materialem zkušenosti?
PS: Odkaz na technický list:
http://gleich.de/cz/produkty/vlcovan-de … rtal#sheet
#2 09-03-2015 22:36:14
Re: Svařitelnost
S tímto materiálem mám poměrně značnou zkušenost, a to zápornou. Certal je ve skutečnosti nesvařitelný. Zavařili jsme na něm desítky pokusných svárů  v různých polohách, a svařovacích parametrech. Po několika týdnech "stárnutí" se prakticky všechny koutové sváry rozpadly při ošklivém podívání a tupé sváry při lehkém ťuknutí o stůl. Zkoušeli jsme materiály o tl. 4, 6, a 8 mm.  Kdyby se to bývalo povedlo, tak jsme měli zakázku pro dráhy za pěkných pár milionů Kč. Ani taková pobídka ale nepomohla. Prostě po zavaření spoj docela drží, ale za pár týdnů se rozpadně. To nám pak potvrdil i špičkový odborník na Al materiály z SVV Praha a nezávisle i SVÚM Praha. Slušně držely pouze odporové sváry na plechu 2 mm, ale ty zase odmítal zákazník, protože svařence byly určeny k dynamickému namáhání.
#3 10-03-2015 07:41:30
omin
Re: Svařitelnost
Díky za odpověď smile tak nějak jsem to tušil, že s tímto materialem bude problém big_smile ted budu muset najít podobný material s podobnou pevností ovšem svařitelný.
#4 10-03-2015 13:46:44
Re: Svařitelnost
To hledání vám nezávidím, pevnost Al materiálů se zvyšuje hlavně přidáním Cu. A to je přesně to, co pak zhoršuje, až vylučuje tavné svařování. Jedinou šancí by mohl být titan, ale cena je dramaticky vyšší. Jeho svařování ale má taky své mouchy.
#5 10-03-2015 16:41:23
Re: Svařitelnost
Jirkati má pravdu, pořádný svar neuděláte. Vytvrditelné slitiny svařitelné obloukovými metodami jsou, ale se zvyšujícím se obsahem mědi kvalita svaru klesá, pórů a trhlin víc než svaru. Tady uděláte na pohled dobrý svar jen AlSi5. Jenže jen na pohled...
Editoval JardaK (10-03-2015 16:45:56)
