#1 09-03-2015 11:24:32
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Tenký s hrubým?
Som začiatočník a rád by som, keby niekto skúsený poradil ako na to, keď mám plech hr. 2mm a potrebujem privariť plech 0,75mm ako sa vyhnúť prepalovaniu a ako postupovať - nedarí sa mi - COčo invertor do 180A, a pokiaľ zváram mat. o rovnakej hrúbke tak celkom O.K. - prosím radu...grif...
#2 09-03-2015 11:41:42
Re: Tenký s hrubým?
Jaký svar? jaký materiál?? Metodou Mag tohle jde ale bude se jednat spíše o bodování než o klasický svar,bude se třeba "opírat"do silnějšího a pokud to pujde slabší podložit mědí hliníkem.
#3 09-03-2015 11:47:23
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Re: Tenký s hrubým?
Pokud jde o konkrétní svár, tak je málo informací, ale všeobecně to dělám tak, že nastavím proud pro tlustší materiál, a hořákem "mířím" jen na ten tlustý, na ten tenký se ta housenka přetaví sama. Když není tak velký rozdíl mezi materiály, tak přebíhám mezi nimi, ale víc se držím na tom tlustém. Dost se to usnadní, pokud je možnost si svařenec napolohovat....
