#1 01-03-2015 17:08:02
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
nehořlavý materiál látka, ne plachta
tak chlapi kde seženu?
chci nechat ušít kápě co dělá speedglas ale 1200 za kus se mi dát opravdu nechce když je po půl roce po ní.
je to perfektní věc a nikdy nechci nic jiného takže bych to něchal u nějaké švadleny udělat.
a ted kde seženu tu látku, to je nějaký planam či tak něco? napadá vás jaká je to látka a kde sehnat?
švadlenu bych si už sehnal.
díky,
pro představu chci nechat udělat toto
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ;picture=1
#2 01-03-2015 17:37:39
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: nehořlavý materiál látka, ne plachta
Podívej se z čeho jsou ušité mofosy. Já mám takovou kleopatru na kukle a mám ji z ryfloviny a nechávám ji impregnovat v prádelně kde perou pro jednu firmu co zajišťuje oděvy pro svářeče. Vydrží pul roku a pak zahodit
#3 01-03-2015 17:44:52
Poptej někde Nomex(meta aramid)-když ho dáš ve 2 vrstvách mělo by to něco vydržet.
Editoval Ládes (01-03-2015 18:05:51)
#4 01-03-2015 17:45:50
Unihero
po mofosu se za 2 měsíce pouze zakouřilo v pulzu big_smile to nechci to je proban.
ten speedglas co jsme našel je nějakej tecaweld.
#5 01-03-2015 20:39:13
podobný problem řeším už dlouho, všechno shoří, něco dřív něco později, nejpozději shoří kůže... smile
kůže na kápi, né na svářeči big_smile
Editoval bourač (01-03-2015 20:41:01)
#6 02-03-2015 06:00:11
kuknut firmy co siju odevy pre hasicov...ale je dost mozne ze tych 1200 das len za matros,kazdy ochranny prostriedok ma svoju zivotnost predpokladam ze nepracujes za 10 000kc na mesiac je tych 1200 dvakrat do roka naozaj taka zavratna suma ?
#7 02-03-2015 20:11:59
Unihero
pavol.sk napsal(a):
spíše nejsou k mání, sehnal jsem 2 kusy za 1400 kč tak je možná vezmu ale stejně bych je chtěl nechat ještě udělat.
#8 02-03-2015 22:26:15
#9 03-03-2015 18:52:33
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
#10 04-03-2015 16:20:27
Nehořlavá látka je např. Kronos, Atlas či Herkules - výrobce CEPRO. Jsou tkané ze skelných vláken. Kukla z nich by zřejmě měla neomezenou životnost. problém je pouze cena a nevím, zda by byla vhodná, na trvalý kontakt s lidskou pokožkou.
#11 04-03-2015 18:09:42
Unihero
http://www.lymarex.sk/Nehorlava-kapucna … -d4958.htm
tak už jsem to našel i v čr. takže zkusím doobjednat.
Editoval Unihero (04-03-2015 18:11:47)
#12 24-05-2015 16:50:05
MichalMet
Registrovaný: 24-05-2015
Skus například zde: http://www.acomponents.cz/zaruvzdorne-tkaniny.html. Mají několik druhů, a ušijou ti to na míru, kdyby švadlena zlyhala wink
Já se chystám si u nich objednat, jen si ještě musím ujasnit jaký tvar potřebuju.
#13 25-05-2015 15:19:35
Unihero
doporučuji toto
objednal jsem na probez.cz za 245 kč a maximální spokojenost, jepší jak nějakej speedglas. material příjemný.
mám doma asi 7 kusů big_smile
#14 29-06-2015 10:18:49
Dobrý den, konečně jsem našel dobré téma. smile Chtěl bych poprosit o radu. Začal jsem pracovat jako svářeč v jedné firmě. Nafasoval jsem nějakou levnou samostmívací kuklu, která toho moc nezakryje. To jsem si už zvyknul, tak používám kšiltovku. Ale mají dost vysoké stoly a já jsem menšího vzrůstu, tudíš jsem celý opálený od záření. Hlavu mám OK, ale vždycky mám hrozně spálený krk. To co dal Unihero vypadá pěkně, ale nepotřebuji tak moc velkou kapuci až na ramena, stačila by mi jen na hlavu a krk. Zatím nejsem na profi úrovni, takže sváry jen kratší, ale celou směnu 8 hodin. nevěděl by prosím někdo o nějaké kapuci v ČR, jako dal odkazy perlas na slovenské stránky? Díval jsem se na Canis, ale tam asi nic nemají, jen čepice pod kuklu. Stačilo by mi tenhle typ: http://www.weldexpert.sk/kategoria/ochr … ch-kukiel/
Děkuji
Editoval varok (29-06-2015 10:25:05)
#15 29-06-2015 13:30:56
No, taky jsem měla spálený žlábek no na plicích, ač mě šéf na to upozorňoval, přeci nebudu poslouchat nějaký medy a měl pravdu, opravdu to není hezký. Stačilo do kukly nalepit suchý zip a kousek kůže nebo nomexu.
#16 29-06-2015 14:53:02
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Jéé a foto nemáš ,teda toho opálení ale i trochu okolo big_smile big_smile
#17 29-06-2015 16:12:51
Pokud jsi menšího vzrůstu a máte vysoké stoly, tak si domluv, že si svaříš ke stolu podlážku. Nemusí být velká, stačí velikosti palety. Sám jsem je v práci dělal. Ne tedy kvůli mé výšce a výšce stolů, ale pro možnost se ke stolu posadit na židli pokud se svařuje něco malého. Co se týká opáleného krku, tak to znám. Řešívám to uvázaným obyčejným bavlněným šátkem od vjetnamca za 30,-kč wink Taky jsem přemýšlel nad nějakou tou kapucí, ale při pomyšlení jaké je při svařování horko a ještě se obalit víc než už jsem, mě to přešlo... smile
#18 30-06-2015 11:37:40
Rellik: Děkuji za radu, ale tohle by mi ztížilo moji práci. Nuní svařuji věci, kdy musím neustále odbíhat od stolu pro trubky na jedné paletě a po zavaření na druhou paletu. Takže neustále skákat na podlážku asi nebude moc OK.
Mají i dost blbé přípravky, které jsou spíše pro leváka, ale na svařování opačným směrem jsem si už trošku zvyknul.
Stůl je mi po prsa, tudíž mám hlavu hodně blízko ke sváru a tím pádem záření. Je tam hrozné vedro, ale jak jsem psal, zatím svařuji jen kratší sváry, takže s tím vedrem od sváru to není až zase tak moc krytické.
Díval jsem se na různé servery co znám, ale tu kapuci jsem zatím nikde neviděl, nebo neumím hledat.
#19 30-06-2015 18:52:56
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
nebol by rozumnejsi iba golier na kuklu
#20 01-07-2015 09:36:37
Nevím co je golier, ale zatím zkusím nalepit pruh rifloviny nebo kůže na kuklu, jak psala Evita a potom uvidím.
#21 01-07-2015 10:37:19
Golier = límec
#22 01-07-2015 12:07:55
Aha, děkuji za vysvětlení. No nejdříve něco zkusím vymyslet, přilepit nějaký kus hadru na kuklu a uvidím.
#23 01-07-2015 13:46:03
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Trošku jsem to pročetl a chci se zeptat to si ochrané pomůcky hradíte z vlastních peněz když jste zaměstnanci? To má snad dodat zaměstnavatel ne?
#24 01-07-2015 23:24:12
Já nafasoval jen kuklu, koženou zástěru a levý rukáv. O nějaké kapuci nebo pod. si mohu nechat jen zdát.
#25 01-07-2015 23:40:27
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Jaryn napsal(a):
kde žiješ v komunismu? to jo, to se fasovalo aji na doma, ale dnes ti zaměstnavatel dá tak akorád levný šmejd aby dodržel literu zákona a jestli se ti to nelíbí nebo se ti ochrané šmejdy zničí dřív jak za rok tak si jiné musíš koupit za svoje
Editoval Kramlik (01-07-2015 23:41:18)
