#1 24-02-2015 10:15:39
jarda101
Registrovaný: 24-02-2015
svařování Domexu 700
potřeboval bych poradit se svařováním Domexu 700.
Přídavný materiál pro metodu Tig, postup svařování (předehřevy atd), kvalifikace svářečů a jaké je zařazení tohoto materiálu do příslušné skupiny materiálů.
Děkuji za všechny rady.
#2 24-02-2015 18:16:47
Re: svařování Domexu 700
WIG není pro tento typ materiálů zrovna obvyklá metoda. Nejvíce se používá MAG a pak v pár případech na montážích a v terénu při opravách elektroda.
Böhler má s mezí kluzu 690 N/mm2 drát NiCrMo 2.5-IG, pokud to je méně zatěžovaný spoj nebo je tam dostatečně dimenzovaný svar, třeba kouťák, stačí i NiMo 1-IG s mezí kluzu 620 N/mm2, ale jak říkám, tyto pevnosti WIG metodou je spíš exotika smile
Jinak podívejte se sem:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6015
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5116
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1946
