#1 18-02-2015 20:46:08
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Přípájení očka na mosaznou mufnu
Potřeboval bych na mosaznou mufnu přiletovat očko, nejspíše měděné tak, aby to elektricky co nejlépe vedlo. Jakou pájku byste na to zvolili? Mám jen malou PB sadu hořáků. Dalo by se to s tím spáchat? Co se tvrdého pájení týče, jsem úplný amatér.
#2 18-02-2015 21:09:39
user
Registrovaný: 11-04-2012
Re: Přípájení očka na mosaznou mufnu
Dôležité je vedieť načo to má slúžiť, resp. v akom prostredí to bude uložené (teploty, ...). Napr. ak to chceš na prizemnenie, tak asi výhodnejšie bude zvoliť svorku, ktorá sa mechanicky spojí s mufňou.
#3 18-02-2015 21:20:04
Jimmys3
Místo: Pardubice
Stavím si plasmovou řezačku a koupil jsem si čínskej hořák. No a oni hadicí se vzduchem vedou vnitřkem hadice i silovej kabel k hořáku, kterej je na druhý straně zakončenej právě mosazným šroubením maj to k němu taky nejspíš připájený nebo nějak zalisovaný. Takže já plánuju dát tenhle konec, přechodku, mufnu, na tu mufnu připájet očko a z mufny normální konec na hadici a do solenoidu.
http://www.bergland24.cz/svarecky/soupr … u-rezacku/
Pokud by to nešlo, holt ten jejich konec ustřihnu, přidělám na měděnou trubku, zevnitř trubky připájím naměkko ten kabel a bude. Jen už se ten hořák nebude dát elegantně odpojit.
#4 18-02-2015 21:36:49
user
#5 18-02-2015 21:44:30
Jimmys3
Místo: Pardubice
Čistě mechanické spojení mě taky napadlo, nicméně až jako další možnost. Tolik tomu nevěřím. To připájení mi přišlo takový schůdnější, festovnější.
