#1 13-02-2015 21:22:00
jendastatek
Registrovaný: 13-02-2015
vhodný AL drát
jsem tu nový a tak se nezlobte, jestli se budu pakovat. Koupil jsem si nedávno do dílny
MAG svářečku Omicron 246D. Až doposud jsem vařil s čistým CO2. Koupil jsem láhev Argonu
4.6.čistota. Chtěl jsem se zeptat, jaký bude nejlepší výběr drátu pro vaření Al slitin. Půjde
převážně o jaklové profily max.tlouštky 5-6mm. A také jak dlouho by měli svařence ležet, aby
získaly požadovanou pevnost. Jde mi o svařování ramen k postřikovači, sem tam nějaký žebříček atd.
PS: Je potřeba nějak upravit hořák. Díky Honza
#2 13-02-2015 22:44:05
Re: vhodný AL drát
Riešilo sa to hneď vo vedľajšom vlákne : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5505
#3 14-02-2015 15:34:58
Re: vhodný AL drát
AlSi5, pro začátek. Nejuniverzálnější, nejspolehlivější.
#4 14-02-2015 19:32:44
Re: vhodný AL drát
Al Si5 pro tig ano.
Pro mig jsem s Al Si5 začínal. Průměr 1,2 dvoukladka (plná),teflonové vedení a stálé cuchání drátu.
Al Si5 je spíše pro odlitky. Profily jsou složením blíže Almg. Al mg5-5356 funguje dobře a má vyšší pevnost.
Nejvíc se mi osvědčil drát 5183 průměr 1. Ve všech parametrech nahrazuje i drát 5356.
#5 14-02-2015 20:04:25
Re: vhodný AL drát
ALSi5 je síce univerzálny , ale aj  krehký.
Naši zvárači na zvarenie čistého hliníku  , omylom použili drôt ALSi5 .
Výsledok : Pri preprave výrobku , zvary popraskali a bol s toho veľký prúser .
#6 16-02-2015 21:45:00
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Re: vhodný AL drát
Co to znamená čistý hliník?AL 100%?
A jaký drát by teda měl být správně použitý na takový svar,pokud
ten materiál opravdu existuje?
#7 17-02-2015 02:34:28
Re: vhodný AL drát
hmota napsal(a):
Čistý hliník není úplně 100% Al. Je tím myšleno chemické složení kde je obsah v % -  Aluminum 99.6 min, Copper 0.05 max, Magnesium 0.03 max, Silicon 0.25 max, Iron 0.35 max... a několik dalších stopových prvků. Zde v USA je pod označením AL 1060
Má nízkou pevnost, je to velmi měkký kov. Jeho svařitelnost je dobrá, má velmi dobrou tvárnost a korozní odolnost. Nemůže být zpevněn tepelným zpracováním. Velmi vhodný pro eloxování - netmavne. Jako příd. drát je doporučen drát totožného složení s obsahem 99.6 - 99.99% Al. Lze svařovat všemi běžnými způsoby svařování.
Více zde: http://www.suppliersonline.com/propertypages/1060.asp
#8 17-02-2015 07:11:08
Re: vhodný AL drát
Tým čistým hliníkom , som myslel AL99,5Ti .
Zvára sa prídavným materiálom  rovnakého zloženia.
