#1 13-02-2015 14:20:48
duffi
Registrovaný: 09-11-2014
EINHELL BT-GW 190 D studené svary
Zdravím, mám problém s touhle svářečkou. Svářečka spíš lepí než svařuje, všechny svary jsou studené a je jedno jestli svářím na 230v nebo 400v. Přiložené foto je na 6 stupeň a 230V, levý svar je na posuv 6 a pravý na 4. Dík za rady.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5995_dscn0707.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5995_dscn0708.jpg
Editoval duffi (13-02-2015 14:24:21)
#2 13-02-2015 14:51:25
Re: EINHELL BT-GW 190 D studené svary
Zkuste proměřit výkonový usměrňovač.
#3 13-02-2015 15:32:43
Není jenom jednoduše přepolovaná? Na klasické svařování s plným drátem a ochranným plynem CO2, nebo směsným plynem má být na hořáku + a kostra má mít -. Kolikrát ani neví v obchodech jak to má být. Když jsem svářečku koupil, dokonce ve specializovaném obchodě pro svářecí techniku, tak to taky ukazovali jak to svařuje. prodejce to hoodně dlouho ladil, udělal pár svárů podobných těm vašim a říkal mi, že tohle jsou jen prskátka, né svářečky. Přivezl jsem si mašinu domů, zkoušel svařovat a nic moc sváry. Tak jsem se podíval dovnitř a byla přepolovaná jako na trubičkový drát. Tedy na hořáku - a na kostře +.
#4 13-02-2015 17:32:51
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Treba skúsiť otvoriť plynovú fľašu... yikes)
#5 13-02-2015 18:14:29
duffi
To je rada big_smile...zkusím ten usměrňovač
#6 13-02-2015 20:57:46
Muže byt nejaky drat uvolneny na paketovem přepinači, už jsem takovou chybu opravoval na stejnem stroji nedokonaly kontakt udela své... pak tedy snad  usmerňovač
#7 14-02-2015 20:56:22
duffi
Tak jsem zkontroloval ten usměrňovač a je v pořádku. Teda pokud jsem ho kontroloval dobře, elektrem nejsem moc poznamenanej, vím jak se šroubuje žárovka do lustru:D, ale zkoušel jsem jestli ty diody nejsou proražený. Taky jsem zkontroloval jestli jsou dostatečně utáhlý kontakty na přepínač  a taky byly v pořádu.
#8 14-02-2015 21:40:03
No a není teda jenom opravdu přepolovaná svářečka? Na hořáku musí být plus a kostra mínus. Tedy pokud používáte klasický drát a plyn.
#9 16-02-2015 11:12:50
duffi
Tak vyřešeno přepólovaná nebyla ,ale když jsem jí znovu složil tak začala svářet normálně. Takže byly asi povolený kontakty na usměrňovači. Děkuji za rady bolo to prostě jedno s druhým.
#10 16-02-2015 20:25:28
Ony nemusely být ani tak povolené, jako zasrané bordelem. mě to jednou svářečka dělala taky, ale né tak moc jako vám. A jak jsou z toho tlustého hliníkového drátu sekundárního vinutí na koncích udělané takové očka na šrouby, které jsou potom připojeny na usměrňovač a tlumivku, tak to bylo pod tím asi zaoxidované nebo co. Tak jsem to očistil jemným smirkem a je na chvíli pokoj.
