#1 18-07-2008 21:00:53
Milan_SK
Místo: Košice
Registrovaný: 21-06-2008
Prepúšťacia trubka Argón / CO2 do hasičáku
Zdravím, chcel by som sa opýtať, plánujem si vyrobiť prepúšťaciu trubku s manometrom (http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … oooooo.jpg). Rád by som prepúšťal Argón z originál 20 l. fľaše do 8l. hasičáku. Na hasičáku mám ventil na ¾ cólovom závite. Je aj na originál 20 l. fľaši s Argónom ¾ závit ? Kúpim 2 x trubičky s ¾ cólovou matici na kyslíkovej manometer a bude mi to pasovať ? Samozrejme si dám vysústružiž ten medzikus  Čo by Ste mi poradili, čo všetko si mám kúpiť v obchode so zváracou technikou ? Ďakujem za rady.
Omicron OMI 165 a autogen.
Excellway ZX7-250 (130A)
#2 19-07-2008 05:57:52
Re: Prepúšťacia trubka Argón / CO2 do hasičáku
Proč tak složitá výroba? Přepouštěcí spirála se běžně koupí za pár korun. A ten manometr je tam úplně zbytečný. Necháte propojené lahve půl hodiny a není nutno měřit, tlaky se určitě vyrovnaly. Ve SVARINFO si to všechno v článku o přepouštění plynů přečtěte a jsou tam i závity všech možných lahvových ventilů. A také výpočty kolik plynu jste si vlastně přepustil.
#3 19-07-2008 09:39:19
Milan_SK
Místo: Košice
Nevím Jira či sa to bude dať kúpiť na Slovensku, predsa je u Vás omnoho večší výber tovaru. Zatiaľ som to nenašiel na žiadnej Sk stránke.
#4 19-07-2008 15:07:32
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Milan_SK napsal(a):
Milane, některé okrajové věci se tak málo prodávají, že se je ani nevyplatí vystavovat na web. Nebo si prostě obchodník myslí, že zrovna tohle by si po netu nikdo nekoupil. Prostě zajděte do nejbližší prodejny se svářečskými potřebami a chtějte přepouštěč na argon (nebo na kyslík - jsou identické). Pokud ho nebudou mít skladem tak ho určitě seženou. Je to jistější než to hledat na netu. Aby se pak dalo přepouštět do láhve od CO2, je nutné ještě koupit redukci Agron/CO2 (závit argon, matice CO2). To je vše co potřebujete.
Závity u různých plynů jsou zde.
Jak vypadají přepouštěče se můžete podívat tady.
Podomácku to vyrábět moc nedoporučuji. Jsou tam přeci jen velmi vysoké tlaky a může to snadno rozbít ústa. Ale jestli se do toho chcete pustit, je potřeba koupit originální matice na argon a CO2 (prodávají prodejny svářecí techniky) a z mosazi vysoustružit to potřebné osazení a celé to spájet. Taky by se daly použít již hotové připojovací trubky z vadných redukčních ventilů (nemuselo by se nic soustružit) a ty jen spojit k sobě.
A jedna obecná rada pro všechny: pořád platí, že "líná huba = holé neštěstí". Kolikrát něco sháníme, a pokud to nenajdeme na webu, myslíme si, že to neexistuje. Přitom stačí zajít do prodejny za rohem, zeptat se a oni to tam vyhrabou ze skladu ležáků a budou rádi, že se toho "zbaví" smile
#5 19-07-2008 21:16:18
Milan_SK
Místo: Košice
Admin veľmi pekne ďakujem za dôkladnú a odbornú odpoveď.
#6 20-10-2008 16:39:44
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
zdar pani, s TIGom este len zacinam a preto sa chcem spytat ci nahodou tu flasu do ktotorej chcem argon prepustit (napr. CO2 alebo mala flasa na argon) nemoze roztrhnut... kamarat robi vo firme kde sa zvaraju antikorove zabradlia a takze by som s argonom nemal problem... samozrejme prepustaciu trubku si kupim... dik za odpoved
EWT (Ingsteel)
#7 20-10-2008 17:12:43
Hasičak CO2 ma pretlakovu poistku ktora vypusti obsah fľaše pri tlaku 19 Mpa.
Mala fľaša na argon je k tomu určena,preto nevidim dôvod aby ju malo roztrhnuť.
#8 20-10-2008 22:50:51
Milan_SK
Místo: Košice
Ja mám taky argon v hasičáku a všechno OK.
#9 16-11-2008 18:13:34
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Jen taková informace není náhodou na Argon považován test tlaku na nádobu 300barů a na Co2 250barů?
Sehnal jsem si totiž novou CO2 tlakovou láhev 2l obsah v domění že už vše bude v pohodě.
Po telefonické konzultaci na Messer tech. plyny mi bylo řečeno, že tlakovou láhev prostě z toho důvodu nenapustí Argonem.
Jen mimo mísu stargon,corgon mají jakou matici jako Co2?
Při přepouštění flašky nemusí ležet?
Editoval MiraGSX (16-11-2008 18:31:19)
ISTP Kutil
#10 16-11-2008 19:22:56
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Já mám doma Stargon a nemá stejný závit jako CO2. Je tam argonovej (tuším pravý W21,5mm).....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#11 27-06-2010 20:10:04
Neviete poradit kde kupit a v akej cene manometer 0-315bar na argon ?
Vdaka za odpoved.
V budikoch od GCE to nevydrzal ani pol roka asi som im velmi veril blocek je v kosi :-).
#12 28-06-2010 21:19:24
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Není náhodou podle nějaké normy zakázáno přepouštět zkapalněné plyny? Tedy i CO2 !! Každej na to sice kašle ale z nějakýho důvodu to asi bude. Znám dokonce jednoho blázna co si přepouští doma Acetilen a to už je ale vopravdu na demolici celé ulice.
Můžu použít stejný přepoušták na Argon i Kyslík, pasujou to je jasný jde mi spíš o to že kyslík je docela choulostivej na čistotu. Příjde mi totiž trošku zbytečné mít doma dva stejné přepouštáky.
#13 29-06-2010 09:19:52
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Pokud vím tak přepouštět zkapalněné plyny zakázáno není. Ale rozpuštěné /acetilen/ ANO.
#14 08-07-2010 12:29:58
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
K tomu prepustaku: kupil som ho vo predajni Abatek.Vrbcve,cena 45,-Eur s manometrom.Ja mam v hasicaku 160 Barov Argonu a pohoda...inak je to ta flasa z Polska,co tu bola nejaku dobu na predaj,ale je lepsie mat vo velkej flasi plyn,tato mala nevydrzi dlho,pri kazdodennom zvarani je to za par dni vyprazdnene-prietok cca 6-7 l,ale na občasne TIGovanie to staci
Editoval Warlockvw (08-07-2010 12:32:13)
#15 22-04-2017 10:49:47
Asi  to tady bylo popsáno vícekrát .Na dílně  mám argon 50l ale na montáž je to hruza. Mám starý hasičák je na něm190 ted nevím jestli provozní nebo zkušební tlak. Jsem si říkal že koupím ventil na argon a vždy si  na montáž přepustím. Je to opravdu bezpečné?
#16 22-04-2017 12:38:46
No ide vypocitat aky tlak bude po prepusteni z jednej flase do druhej. Pokial nemas platnu tlakovu skusku na tom hasicaku tak o tom uz ani dalej neuvazuj, ak ma hranate dno tak uz vobec.
Argon nieje CO2. Rozdiel v tlaku je poriadny.
#17 22-04-2017 12:47:42
Výsledný tlak je 160 to už jsem se tady dočetl a na co tlaková zkouška já si to přepustím když  vařím někde  venku třeba nerez  madlo. Nechci  brát  50 je to těžké. Někdy je to jen deset montážních svárku
#18 22-04-2017 16:31:09
Jen pro připomenutí:
mám láhev 40 l, 180 barů, je v ní tedy:
40 x 180 = 7200 l plynu v lahvi
připojím druhou láhev 8 l
7200 : 48 = 150 barů v obou lahvích
V lahvi 8 l bude nacpáno 150 x 8 = 1200 l plynu, při spotřebě 10 l/min. to stačí na cca 120 min. svařování.
Editoval jirkati (22-04-2017 19:25:20)
#19 22-04-2017 16:45:06
jasně ale já mám  50L láhev na 200baru  Tak že by těch 160?
#20 22-04-2017 17:24:23
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
50 x 200 / 58 = 172,4bar (v případě, že bude 8l zcela prázdná).
#21 22-04-2017 17:28:58
no a na te flašce od hasičáku těch 190 je provozní a nebo zkušební tlak
#22 22-04-2017 19:24:25
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
190bar je tlak skúšobný. Bolo by dobré mať tam ešte rezervu. Moja flaša 50l/200bar má skúšobný tlak 300bar. Prepúšťam si do dvoch prerobených hasičákov 13l a 6l. Obe sú ale novšie s tlakovou skúškou 250bar.
Čo poznám predajcov , tak do fliaš ako máš ty sa plní Ar na 150bar.
#23 22-04-2017 19:57:35
dik to jsem potřeboval, tak ju nechám na co2 a koupím flašku  s argonem. Ono to zase  tak dráž  to nepříjde. Jistota je jistota
#24 22-04-2017 23:02:41
No šéf sehnal s armyshopu potápěčský soupravy, trochu to upravil a na montáže dobrý. Jsou na 300 bar a  hezky se to nosí.Dám sem foto, na argon je to lepší než z hasičáku.Je to spolehlivý, no ale košer to není.Podle norem se teď ani nesmí nic přepouštět,kromě plníren...zdravím
#25 22-04-2017 23:55:27
Dík ,koupím tu flašku jak je Vebo  v F M .Tu 50l mám také od tama .Když spočtu ventil  argon a ten čas  raději budu dělat práci na kšeft a flašku vemu s papírem. Asi to není tak jednoduché. Také se dostanu k argonu ale ne s padesátkou  flaškou. D:  Tam přepouštíme pořád.
