#1 18-07-2008 11:42:18
fisa
Registrovaný: 21-06-2008
Příkaz ke sváření
Dobrý den. Jaké jsou podmínky pro svařování v nebezpečných prostorách a co se musí ( taky kde se musí ) udělat pro svářecí příkaz? Jak má vypadat protokol o předánísvářecího pracoviště na dozor ( dříve bylo 8 hodin po svařování se prostor musel hlídat proti zahoření ) a jak je to  dnes? Děkuji fisa
KITin 170 LA, plasma BERLAN
#2 18-07-2008 12:34:19
Re: Příkaz ke sváření
Všechny části vašeho dotazu a ještě mnoho dalších řeší norma ČSN 05 0600 a Vyhláška ministerstva vnitra 87 ze dne 31.3.2000. Protokol o předání pracoviště nemá stanovený formulář. Podstatný je ale jeho obsah, který musí uvedenou normu a vyhlášku plně pokrýt. Při konfliktu (havárie, požár) platí co je psáno, to je dáno. Neplatí, že by jedno vyplývalo automaticky z druhého.
A prakticky? Organizace , ve které se má v nebezpečných prostorách svařovat, musí protokolárně předat pracoviště. Musí být podrobně stanoveno, co tvoří nebezpečí a jak mu bude zabráněno. Stanoví i jednotlivé kroky činnosti. V protokolu musí být výslovně určena případná nutnost odborného a požárního dohledu při vykonávání práce a jmenovitá odpovědnost za časový průběh kontrol po svařování včetně osobní odpovědnosti.
