Zdravím páni
Potreboval by som poradiť mám mašinu Stel HI MIG 300 KP a mám na nej vodou chladený Binzelov horák 500A ale zdá sa mi že to nieje až tak vhodný horák pre tuto mašinu. Vedeli by ste mi odporučiť nejaký lepší horák ? Chcem dosiahnuť zvary ako z automatu. PS v zváraní mám skúsenosti 7 rokov už som čo to povaril. Binzel by mala byt taká stredná cesta nie ? Má niekto skúsenosti z touto zváračkou dosť málo som tu toho našiel o tej značke a o mašine už vobec nie. 90 % zváram kutove zvary cca 250A veľkosť zvaru cca a4 až a6. Má to aj funkciu pulzu a pri tom sa mi dosť často stáva že neviem kontrolovať lázen ked to ide v poriadku tak pekne vidím ako keby kvapky kto to povná vie o čom hovorím ale ked tomu je...e tak to keby drôt skrotoval v trysek a tam je obluk a hned po tom sa tryska zapečie.
Zváram stym aj drotom CUAL8 s tym istým horákom samozrejme iním plynom bowden teflonovy a kladky iné viem že to nieje asi horák stvorený na to. Vysledný zvar bol pre mna nedostačujúci ale Francuzom sa pačil tak to som neriešil ale chcem byť profesionalny a chcem to všetko vyladit aby to bolo na vysokej urovni..
Diki za rady
Samo a preco si nespokojny horakom ? Zle chladi , alebo nemas na to dostupne origo diely ? inak horak nie je ako horak ...
Chladí v pohode aj diely sú v pohode. Len kvalita zvaru mi stále vadí. Chcel by som len niečo profesionalne. Mašina stala 3500 e chladenie na nu 2000 euro a dám tam obycajný horak od binzela.. Si myslim ze to trosku nepasuje. Chcem vyskúšať ze nieco lepsíe len na nete je strasne vela toho a aby som nevybral nejaku blbost na ktoru nezozeniem potom ani trysku myslim nejaku Ameriku alebo tak..
Na kvalitu sváru má největší podíl svářeč a ne hořák... Zatavení trysky značí špatné hodnoty u nastavení rychlosti náběhu drátu nebo dohoření (případně oboje). Celkový vzhled sváru ale ovlivní svářeč a ne hořák (maximálně velikost hubice)...
Jako ja nemám až tak zlé svary su v pohode len by som to chcel jak automat mat. a možno to bude aj tym nastavením mašiny má počitač a nastavujem len posuv drotu a aj to doladujem ale stale to nieje ono stym horákom. može to byt tym ze mám 300 A mašinu a 500 A horák a zvaram tak 220A cca. a Hubicu používam klasiku. Pomohlo by to velmi keby dám hubicu na kutove zvary ? Velmi neverím tomu ze by hubica ovplyvnila až tak zvar ale možno sa mylim a kupim hubicu na kutove zvary a budem spokojny.. vyskusam ![]()
Parametry hořáku s tím moc společného nemají dokonce na 300A mašinách jsou hořáky do 500A doporučovány a dost často viděny(on i každý hořák má svůj zatěžovatel.Na těch 500A u Binzelu typuju tak 35% a ještě v čistém Co2.Ta hubice je univerzální standart-na kouťáky bych zkusil tu K(kónická) kterou se dá dostat blíž ke sváru-dosáhne se tak menší vzdálenost svár průvlak-svářeč tad dostane prostor k ovlivnění lázně.To zalepení drátu do průvlaku už popsal rellik.Ono u nás moc na výběr není-Trafimet,Binzel,Fronius s Eurokoncovkou a možná ještě pár značek,ale jak už napsali přede mnou hořák není to nejdůležitější.
No podle prvního obrázku - nestejnoměrné vedení hořáku
Druhý obrázek - vařeno na 90% v pulzu a u tohoto typu sváru navíc nejspíš na polohovadle při plynulém otáčení. Tyto sváry nejsou zas takový problém udělat i s celkem obyčejnou svářečkou (i bez pulzu) při správném naštelování svářečky a vedení hořáku.
Co se hubic týká používám taky tu "S" hubici.
Co se hořáku týká, tak je celkem jedno jestli je svářečce hořák, který by zvládl i silnější svářečku. To je jako bys napsal, že hořákem co má psáno zatížení 500A musel vařit jen třeba v rozmezí 400-500A. Já mám hořák, který zvládá 500A a vařím s ním i na 40A (ano čtyřicet)... To taky nehraje žádnou roli... ![]()
Dobre páni musím viac trenovat
a musím sa pohrať z tou masinou aby to bolo dobre.. Diki moc
Hořák opravdu nemá zásadní vliv na vzhled svaru. K této mašině bych doporučoval hořák stejného typu ale na 400A. Vypadá naprosto stejně, stejný je i spotřební materiál, ale krk je o cca 4 cm kratší a tak se sním svařuje poněkud lépe. Binzel je velice dobrá značka hořáků a není vůbec potřeba hledat něco lepšího.
Chlapi a ešte jedna vec trápi moju dušu
drot čo vychádza z trysky na konci horaku viem po dovarení, zatlačit dnu cca 2 cm. Je to normálne alebo ? Trošku mi to vadí
Samo - este mozes vyskusat taku malicku fintu. Odrezat z tej S-kovej hubice pilkou kusok 3-4 mm konickej casti. Dostanes sa spickou blizsie k zvaru, pripadne budes trochu lepsie vidiet co zvaras. Na kutove zvary mam jednu takuto hubicu upravenu a to zvaranie je trochu lepsie.
Nooo to sa mi zdá dobrý napad. lebo vsade som čital ze spicka by mala byt zasadená cca 2 mm v hubici . A moja je cca 5 mm. Vyskúšam uvidím Diki za radu "Vyrobca"
Takze mozes odrezat aj viac... na kutak mozes mat spicku na urovni hubice.
Tak vyrobca na moje prekvapenie z mašinou sa po odrezaní zvára uplne inak. Viem viac kontrolovať lázen a citiť ovela viac zmeny pri nastavovaní mašiny.. Predtym to bolo také že som to pri miernej zmene parametrov ani nepocítil teraz citit vsetko.. Pomohla mi velmi tvoja rada a pritom je to taká banalita. A ešte som sa vcera tu na fore trosku posprtal a nasiel som aj to ze mam zle bouden v hubici. Ja to mám tak ze sa mi nedotýka špicky je tam cca 2cm volné miesto. Pri najbližšej vymene boudenu už to spravím inak a potom uvidím či pomohlo.. To možno vyriesi moj problem z tym ze mi drot lieta
Diki
No to, že pokud za drát potáhneš a vytáhneš zhruba ty 2 cm, je celkem normální věc. Vem že kladky ten drát tlačí do celého vedení hořáku, přičemž drát máš většinou 1mm, ale díra v bowdenu je cca 2,5mm. Tady právě vzniká to nabytí drátu... Jinak to s tím utopením špičky v hořáku je fakt. Čím víc je zapuštěná, tím hůř se lázeň ovládá. Já na tom mém mám špičku zapuštěnou tak 1-2mm. Tak můžu jít u hůř přístupných míst jít s hořákem i cca 10mm (i víc) dál od materiálu a celkem nic se neděje. Pokud bych měl špičku utopenou 5mm, tak se tato vzdálenost o to víc krátí a už jde o sváření na tzv. "dlouhý drát", kdy není zaručený průvar a ani kvalita povrchu - je to prostě nějak zaprskané a hotovo... Zítra kdyžtak pošlu nějakou fotku jak utopení špičky, tak nějaký svár... ![]()
Něco k průvlakům.
Když otevírala jistá německá firma z AUTOMOTIVEv ČR jednu z fabrik hledala se pro svařovací roboty nejvhodnější kombinace hubice - průvlak. Ve svařovací laboratoři v Německu jsme zavařili stovky svárů s průvlakem utopeným od 3 do 0 mm a postupně i s průvlakem vysunutým 0 - 3 mm z hubice. Při utopeném průvlaku se vždy zasírala hubice kolem průvlaku kuličkami až do ucpání mezikruží. Občas se ten slepenec utrhnul a spadl i do sváru. Bylo to i proto, že při dodržení výletu drátu se o to utopení musela hubice vést blíže sváru. Při vysunutí průvlaku z hubice se na něm dělalo takové hovínko, které taky občas drát odnesl do sváru. Ukázalo se, že nejpřirozenější je průvlak zároveň s hubicí. Průvlak i hubice se dobře chladí a při použití nástřiku do hubice proti kuličkám se zvýšila její životnost dvoj i trojnásobně, protože se oddálilo poškození chromové vrsvy na hraně hubice, odkrytí Cu materiálu hubice s následným nalepováním rozstřiku. Zavedli jsme to pak koncernově ve všech závodech této firmy ve světě se slušnými úsporami. Po delším přesvědčování to vzali za své i ruční svářeči a v třísměnném provozu jim jedna hubice vydrží běžně přes týden.
Průvlaky zásadně profi protlačované z materiálu CuCrZr. Sice jsou o polovinu dražší, ale životnost je pětinásobná. Jednou jsme se nechali nachytat na "levné" průvlaky od nejmenované české firmy. Prý materiál CuCrZr s protlačovanými otvory. Ukázalo se, že životnost není ani čtvrtinová. Nechali jsme udělat rozbor materiálu a také příčné a podélné řezy těch průvlaků. Rozbor ukázal, že je to hodně mizerná slitina CuCr a díry byly podle stop vrtané. Takže tudy cesta ke kvalitnímu svařování MAG rozhodně nevede.
rad si pozriem foto jak to má byt poriadne. A načo to predávajú tie horaky z tou hubicou ked je to dosť nepoužitelné ?
No o tých lacných pruvlakoch co to viem.. Kupil som asi 20 ks a už po piatom vymenenom za jednu smenu isli do Zberných surovín
A teraz používam tie kvalitné čo maju drážku okolo alebo zarez po obvode alebo ako to nazvať. A sprej pouzívam Keramicky od Henkelu ktory je urceny na robotizované zváranie. A max spokojnosť. Tento sprej používam aj na prípravky pri ktorých zváram a rano nastriekam a celý den ani jedna gulicka sa nenalepí len rukavicou ide dole.
Tady je ukázka toho mého hořáku. Respektive utopení špičky - http://rellik.rajce.idnes.cz/Horak Jak je vidět na druhé fotce, tak špička je utopená cca 1mm. Z 99% s tím vařím pouze koutové sváry ve všech polohách. Zanášení kuličkami je malé. Stačí jednou 2x za den vyčistit a stříknout binzel sprejem... Plus jsou tam sváry na 3mm plechu vařené na 80A (dle výkresu měly být a2 - ta vana s těmi příčkami). Pak je tam svařené Téčko z 5mm plechů - z jedné strany pulz 180A z druhé dvojitý pulz taky 180A. Bohužel kvalita fotek nic moc - měl jsem po ruce jen mobil. Ve skutečnosti to vypadá o moc líp... ![]()
Nooo Rellik Pekná práca
Mne ked som kupoval mašinu tak mi povedali ze ten dvojitý pulz využijem iba pri Hliníku. Ako vidím tak sa dá aj černý plech tym variť a pekne. Ale velký rozdiel tam neni..
Tak nejak som aj ja teraz upravil ten moj horák a ako som už spomínal je to o vela lepšie. Dakujem aj tebe pomohli ste mi
Zase raz ma toto Forum nesklamalo. Vždy ked mi nieje niečo jasné ohladom zváranie hned idem sem a hladam
a vždy sa niečo nove dozviem. Clovek sa uci cely zivot.
