#1 06-02-2015 19:38:52
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
Oprava invertoru Cemont S1600
Zdravím, našiel som vyhodený invertor Cemont S1600.Podľa doterajších meraní má prerazené 3 IGBT a nejaké tranzistory. Nemá niekto schému od tohoto invertora ? Ďakujem.
#2 06-02-2015 21:00:09
Re: Oprava invertoru Cemont S1600
jano preco hned schemu , ked uz vies diagnozu ... a nestaci ti to vymenit na experiment , ked sa zaucas na nete opravovat nieco ... schema nie je pre profesionarov , co ty uz zabehany ucen a o level vyssie ...
#3 06-02-2015 23:07:38
JanoL
Tak teda by som potreboval poradiť, aké  tranzistory dať namiesto pôvodných: (fotka nie je moja) http://obrazki.elektroda.pl/1178339500_1391444507.jpg Tie R4727 som nikde nenašiel. Rozmýšlal som o HGTG12N60A4D alebo IRG4PC50W no neviem či budú vhodné a či rovno nevymením všetky.
#4 07-02-2015 10:01:17
Pokud podle schématu nebo aspoň podle datasheetu Io použitého k ovládání , pokud je zapojení téměř identické s datasheetem, neproměříš všechno, co by mohlo být  odpálené a všechno to neopravíš dřív, než to zapneš, máš podobnou šanci že to po zapnutí bude běžet jako že vyhraješ ve Sportce.
Už tady pár takových vláken o podobném opravování je, tak si v nich počti.
Editoval Radim (07-02-2015 10:01:47)
#5 07-02-2015 13:18:07
JanoL
To je jasné že najprv opravím riadenie a až potom pôjdem do oživenia IGBT.
#6 07-02-2015 14:36:11
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=536476 schéma , jinak těma HGTG12N60A4D nebo IRG4PC50W nic nezkazíš, můžou být i IRG4PC40W
Editoval Voitano (07-02-2015 19:18:40)
Elektronik - lepič
#7 07-02-2015 20:23:10
JanoL
Ďakujem za schému ale na mojej doske sú inak rozhádzané súčiastky, je to dosť zložité hľadať. Ale aj to pomôže.
