Jejda, to jsem se rozohnil...
A protože se tady na fóru stále častěji objevují také příspěvky psané slovensky, nerad bych aby ten předešlý příspěvek někdo špatně pochopil. Měl jsem samozřejmě na mysli rozlíl mezi tím psát cesky a nebo česky. To, že se tady píše také slovensky je moc dobře. Víc hlav víc ví.
Ahoj tak jse se konečně zmocnil foťáku a pořídil jsem pár fotek té mojí nepoužívané vodíkové svářečky tak se nelekněte.
Editoval Zelenej (16-08-2007 21:29:38)
jj to máš pravdu... už léta tam stál... Přec se pak sehnal originál autogen. I když nevím jak to teď bude po po zavedení BID kódů....
Editoval Zelenej (19-08-2007 12:34:45)
No, po zavedení BID kódů se spousta lahví proměnila ve šrot. Teda oni by to ani ve šrotu neměli brát. Správně by kovošroty měly vykupovat jen znehodnocené lahve (provrtané, apod.). Jednak aby bylo vidět, že láhev je opravdu prázdná a bezpečná a druhak aby se s ní už nedalo kšeftovat. Praxe ovšem je, že se s tím kšeftuje vesele dál. Pozor tedy na lahve z kovošrotu!
A hlavně pozor na takové ty malé lahve na 6 kg CO2 (z hasičáků)! To, že je někdo dal do kovošrotu totiž obvykle znamená, že jsou již starší jak 40 let a tyto už vám nikdo nenaplní!!
No s tím plněním hasičáku to není až tak pravda i když mělo by to tak bejt měli jsme je v práci používali je na blombovací kleště plnili je ale nedávali to plné ted jsem si ji chtěl naplnit pro sebe odmítli to ale v prodejně mi ji vyměnili za plnou kus za kus ale mám obavu jak dlouho to pujde.
aumirek napsal(a):
několikrát jsem psal že že 2 díli vodíku a 1 díl kyslíku má hodně vysokou teplotu a jen na snížení teploty a pro nic jiného tam jde propan
nerozumim tomu prilis ale docetl jsem se neco v tom smyslu, ze uhlovodikova cast horlaveho plynu ma za ukol tvorbu atnosfery plamene. Smysl to z meho pohledu dava vic nez zamerne snizovani teploty plamene. Lepe receno bez pridani treba propanu se neda dosahnout redukcniho charakteru plamen protoze z vyvijece jde smes, ktera pri spaleni opet rekombinuje na vodu (paru). Jenze v okolnim vzduchu je take kyslik a s horlavym vodikem reaguje cast kysliku z vyvijece a cast byt mensi z okolni atmosfery. Cast kysliku zustava v plamenu i po shoreni vodiku, tedy pri horeni jenom plynu z vyvijece ma plamen oxidacni charakter. Pridane uhlovodiky umozni zbyvajivci kyslik zreagovat na CO2.
Jestli se snizi teplota plamene nevim.
Ahoj admine píšeš tady že jsi vyráběl polohovadlo s pohonem motor převodovka používaný ve wlsp315,taky mám tento motor ale zatím ho nikdo neumí zapojit včetně potenciometru mohl bys mě prosím tě poslat nějaké schémátko, předem moc děkuji, mám i originál trafo vymontované se svářečky.
No já to nevyráběl, já to jenom zapojoval
Je to zapojený úplně stejně jako ve svářečce včetně toho, že tam je původní originální deska regulátoru ROT 150 a původní napájecí trafo z WLSP. Pak se to zapojení dá vysledovat ze schématu té svářečky wlsp_315_sch.pdf
Tak zatím dík já všechno to včetně desky, potenciometru měl dokonce i schéma ale elektrikář si stejně nevěděl rady,asi se budu muset poohlédnout po nějakém jiném elekrikáři, jak to pojede tak vás budu informovat.
