Dobrý den pánové rád bych vás poprosil o radu. Chystám si postavit rotační přípravek na navařování má někdo zkušenosti s touto problematikou? Jedná se mi přenos „kostry“ a rychlost otáčení. Případně se mi jedná zda někdo ví jaká je postupová rychlost navařování? Předem děkuji
Ahojky lidi poradí někdo? Má s tímhle problémem někdo zkušensoti?
Na výrobě jednoho rotačního navařovacího stroje jsem se podílel. Přenos kostry jsme řešili podobně jako u komutátorových elektromotorů. Na hlavní hřídel, která nese "univerzálu" ze soustruhu, jsme nalisovali prstenec z mědi (o průměru cca 100mm, tloušťka stěny cca 10mm). Na tento prstenec tlačí šestice uhlíků ze startéru náklaďáku (uhlíky jsme i s držáky vybrakovali ze starých startérů). Celé je to zakrytované proti prachu a rozstřiku. Těch 6 uhlíků bezproblémů přenáší až 400A bez jiskření. "Hnát" kostru přes ložiska je nesmysl. Tohle je asi jediný schůdný způsob.
Na pohon rotační části jsme použili motor i s převodovkou z podávače drátu WLSP315. Místo kladky je řemenice. Původně byl pohon jen klínovým řemenem přímo na hlavní hřídel, ale otáčky byly pořád dost vysoké a motor se musel točit jen v malých otáčkách. Vřadili jsme tedy za řemen ještě šnekovou převodovku a je to paráda. Optimální rychlost rotace teď odpovídá jmenovitým otáčkám motoru. K řízení otáček slouží původní regulátor z WLSP, ale už se pracuje na digitálním PWM řízení.
Posuv suportu s hořákem je odvozen z rotace hřídele pomocí klínového řemenu na závitovou tyč. Jde o to aby na jednu otáčku se hořák posunul o cca 2/3 šířky housenky. Vše je odladěno experimentálně. Žádný velký počítání. Funguje to a svému majiteli to i vydělává. A to je hlavní ![]()
Ahoj Admine a můžu se zeptat jakej průměr se navařuje a jak dlouho trvá jedna otáčka?
Navařuje se všechno co se vejde do univerzály. Ale nejčastěji se jedná o různé hřídele o průměrech cca 40 - 60 mm. Kolik trvá otáčka z hlavy nevím a k tomu stroji se teď moc nedostanu. Odhadem jsou to určitě desítky sekund, možná půl minuty, ale záleží na navařovaném průměru. Směrodatná je obvodová rychlost, nikoliv otáčky. Je proto potřeba to regulovat. Dá se to určit také tak, že si spočítáš obvod toho navařovaného průměru a pak změříš jak dlouho trvá ruční navaření housenky této délky.
Ahoj admine jj to vím že záleží na obvodové rychlosti.. tak je celkem logické že s větším průměrem se rychlost bude zvětšovat a naopak.. no už tu mám pár nápadů a skiců jak to budu řešit až to postavím a otestuju tak něco nafotím a pošlu případně k tomu dám nějakej komentář.... jo jinak na převod proudu použiju mosazné bago v pruměru asi 200 mm a tloušťka 50 mm. Uhlíky budou asi tři nebo čtyři od výrobce uhlíků.. na otáčení bude použit stěračový motůrek za 1min/ 33ot a bude tam ještě převod do pomala a dál se staví regulace otáček.. tak to je zatím asi základní info. Jo jinak mimo téma ta vodíková svářečka mi zaprášená leží na ponku v garáži.. a když jsem byl malej kluk tak jsem s tím i svařoval ... no spíš letoval teda.. ![]()
Ahoj Zelenej. Držím palce a těším se na fotky a popis toho navařovacího stroje. A co se týká té zaprášené kyslíkovodíkové svářečky... Nešla by trochu omíct a udělat s ní pár obrázků?
Případně napsat pár slov jaké to má parametry? Rád bych doplnil článek na SvarInfo něčím konkrétnějším. Předem moc dík.
Ahoj admine... což není problém to nafotit ale přece jen jsem byl maličkej když to doma tatík používal nebo zkoušel.. a od těch let uplinulo nějakej pátek i zkusil bych to znovu rozchodit ale potřeboval bych k tomu ten článek.. abych to naštudoval.. No v Zemské knihovně v Brně pracujou až od 6 srpna.. tam chci zažádat o kopili toho článku nebo kdyby někdo s přítomných čtenářu měl toto číslo doma a poskytnul kopii budu velice rád! Jinak fotky nebudou problém ale zas musím počkat až přijede brácha s foťákem nebo stačí fotky nafocené mobilem. ![]()
Ahoj vážení přátelé kdo by měl zájem si tuto svářečku stavět tak jsem sehnal návod na její stavbu ale ještě lepší pro vás bude to že je o tom vedena celá diskuse.. na netu.. http://www.upramene.cz/forum/viewforum.php?f=23
mam zajem o ten navod na tu svarecku
Ahoj lukas jj pošlu na mail.. ![]()
Ahoj Zelenej, jak už jsem psal v odpovědi na vkládání obrázků, měl bych taky zájem o návod na tu kyslíkovodíkovku. Dal bych ho do sekce ke stažení, jestli souhlasíš. A fotky by přinejhorším stačily mobilem, ale pokud je ten foťák jen trochu reálnej, počkáme na něj, ju? Za všechny ostatní zájemce předem děkuju.
Ahoj admin jj určitě ho tam můžeš dát ale já to našel na netu takže si na to žádné právo nevyhrazuju.. lukas jinak nevim jeslti jde touto svařečkou řezat je to asi o vyrobě toho vodíku mrkni na ten odkaz co jsem tu psal a zeptej se těch zkušenějších já tuto svářečku nepoužívám a řekněmě že takovejch 12 let leží zaprášená v koutě a nikdo to nepoužívá....
s tou svareckou rezat de ale jde o upravu toho horaku
prej je jeste svarecka 3 generace
nejprve se omlouvám že jsem slíbil a nedal ty plánky nemohu to zaboha najít mám jen ty první 2 ale to není nic moc a jsou slabší.Tu třetí nemohu najít ale mám ji a jisě ji najdu a dám ale už neslibuji kdy.Jinak ona jak je psáno nade mnou je super na mosaz to svařováni je slabší asi jako ta proban butanová s kyslíkem je vhodná tak do plecu asi 5 mm a i ten se dá řezet a to i bez upravy hořáku
Ahoj vsem, vyhrabal jsme na svem hdd tento dokument o H2O svarecce. Neni to tedy muj napad. Nejakou dobu ho na odkazu necham.
http://www.volny.cz/elteko-reg/docasne/ … arecka.pdf
Ted si rikam, jestli jsem se nemel predzasobit NiCd aku nez je mistni ctenari rozeberou
. Taky bych rad toto postavil.
Editoval pkod (30-07-2007 13:53:12)
lukáši bylo to tu již napsáno mnohokrát že tam kyslík nejde a počkej až to tu bude komlekt a přečti si to. a ohledně toho napájeni 220 volt tak jako neexistuje žádné trochu silnější trafo na 220 tak ti nepojede na to ani trošku výkona kyslíko vodíková svářečka zakony neoblafneš ani nepodplatíš
to je pravda ale myslel jsem ze bych udelal 3 vyvijece a a kazdy vyvijec by byl zapojen na 1 fazi
lukas napsal(a):
je mozne tam pridavat vodik misto propanu
lukáš ty jsi opravdu jak talián již několikrát jsem psal že že 2 díli vodíku a 1 díl kyslíku má hodně vysokou teplotu a jen na snížení teploty a pro nic jiného tam jde propan
lukas napsal(a):
zahriva se vystupni plyn ve vyvijeci
Lukáši jen pro tvou informaci za počet příspěvku nejsou žádné odměny takže pokud si něco přečteš a nebudeš jak talián psát pořád dokola příspěvky typu dá se přepouštět jakejkoliv plyn a podobné bude toto forum opravdu přehlednější a o něčem ne o blbostech
Tenhle příspěvek sem sice nepatří, ale když už to aumirek načal, rád bych pokračoval. Lukasi je moc fajn, že se někdo tak mladý (je-li ti opravdu 11 let) zajímá o tyto věci, které jsou určitě užitečnější a praktičtější, než třeba vysedávání u televize a pojídání hamburgerů. Ale! Uvědom si, že pokud dáš do fóra dotaz a někdo ti odpoví, tak ten někdo ti zcela nežištně věnuje minimálně svůj čas, případně i těžce nabyté znalosti. Bylo by proto správné alespoň ty dotazy pokládat trochu slušně. Tím myslím zejména dávat za otázku otazník a do dotazu vložit slůvka jako prosím nebo předem dík. To co píšeš ty totiž nejsou dotazy, ale vyštěknutí něčeho! A já se docela divím, že na takováto vyštěknutí vůbec někdo reaguje. Myslím, že na slušněji položený dotaz dostaneš daleko víc slušných odpovědí, které ti k něčemu budou!
Další věcí, za kterou bych se rád přimluvil, je používání diakritiky (háčků a čárek) a velkých písmen na začátku věty. Nejsem posedlej spisovným jazykem českým, ale tyhle esemeskový manýry s psaním cesky místo česky mě docela rozčilují. Sakra jsme v Čechách, mluvíme česky, máme lokalizovaný počítače, tohle fórum taky zvládá češtinu, klávesnice má český popisky tak v čem je problém psát i české příspěvky???
