#1 03-02-2015 20:58:47
Ales.T
Registrovaný: 03-02-2015
Koupe AC/DC tig - předem dekuji za rady
Zdravím kolegové svářeči. Sháním AC/DC tigovou svářečku pro menší sériovou výrobu. Mohl by jste mi někdo porad jaký stroj zakoupit? Nejlépe popřípadě i kde. (odkaz na web) Předem moc dekuji za kazdou reakci a radu.
#2 04-02-2015 10:07:03
Re: Koupe AC/DC tig - předem dekuji za rady
Dosť záleží na tom , aké hrúbky materiálu  potrebuješ zvárať.
Hliník dosť odvádza teplo a potrebuje oveľa vyšší prúd , než oceľ .
#3 05-02-2015 20:08:45
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
pozri nieco po inzertnych portaloch:bazos atd.Alebo ak chces novu na hlinik do cca 4 mm hrubky matrosu,tak skus Alfain alebo nejaku inu  znacku napr.Thermal Arc,je to prezlecena cina,ale na domace zvaranie excelentne parametre a moznosti nastavenia.Farebnu krabicu ala Cina v mnoha podobach by som nebral
#4 08-02-2015 14:39:41
Ales.T
Stačí mi kdzyž s tím pujde svařovat hliník do 5 mm materialu, a nerez a železo kolem 4 mm. Nemate nekdo zkušenost se spolehlivým strojem s jednoduchým ovladaním tak cca do 30 tisic kč?
#5 08-02-2015 20:19:32
Na tyto parametry hledej něco od 250A výš.
#6 08-02-2015 20:22:39
Ales.T - moja skusenost s podobnym strojom http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … y-203.html je len pozitivna. Ja tam mam este plazmu. Kedze sa stroj zmesti financne do tvojho cenoveho stropu, tu si mozes pozriet prezentaciu v polstine - https://www.youtube.com/watch?v=6OGSmD9fq_o. Inak je to vyrobok cinskej spolocnosti JLT. Ale zase za tie peniaze nic lepsie nekupis.
Editoval vyrobca (08-02-2015 20:29:38)
#7 09-02-2015 19:25:55
Warlockvw
ten TIG na odkaze vypada dobre,ma vela nastaveni-hlavne aj AC frekvenciu-co sa na čínach väčšinou neda nastavit...Za tie prachy je to kus masiny
Ja bych ju bral,ako napisal vyrobca,za tie prachy nic lepsie nekupis-iba horsie.Da sa povedat,že je to stroj v plnej palbe smile
