Přeji hezký den, po různém hledání a čtení příspěvků jsem se sice dozvěděl mnoho informací o svařování a kurzech, ale stejně si furt nejsem jistý jak to funguje. Nikdy jsem nesvařoval mám akorát 2 roky praxi na cnc laseru jako strojírenský dělník a chtěl bych jít svařovat do Německa. Jsem ochoten investovat cca 40 tisíc Kč.Prosím o Vaši osobní radu kdyby jste byli na mém místě co by jste si udělali za kurzy zkoušky krok po kroku. Pokud to s těmi penězi vůbec má cenu.Předem děkuji za radu
Myšlenka je to sice krásná, ale její naplnění bude poněkud složitější. V tom pro mnohé svážeče vysněném Německu určitě nečekají na svářečské začátečníky. A trochu se otrkat a získat základní svářečskou praxi není jednoduché ani doma, protože firmy také chtějí hotové svářeče. Budete se muset rozhodnout, kterými metodami svařování se hodláte zabývat a na tom začít stavět. Ve Svářečské škole zase zjistíte, jaké finance budete muset do sebe investovat. No a pak zbude jen maličkost - najít nějakou firmu, kde byste získal potřebnou praxi. To vše se dá tak za dva až tři roky zvládnout a pak hurá do zahraničí.
Že to nebude ze začátku jednoduché to vím, ale myslim, že nějakou praxi u nás seženu.Metoda by se mi líbila Tig 141.8 dle ČSN EN 287-1 , ale nevím jestli to není pro uplného začátečníka moc velké sousto. De mi o to jestli si před tím nemám udělat něco jednodušího nebo třeba zaškolovací kurzy. Hlavně by jsem chtěl za ty peníze vylezt z tý školy a umět to ne jen s papírem.
No tohle je těžký.Návyky,odhad a cit pro materiál jinak než praxí nezískáš v tom ti bohužel žádná škola nepomůže,ale ukáže ti cestu jak si vytvořit ty správné návyky.(kde a jak si opřít ruku pro pečlivé vedení,proč a jak svařovat různými postupy apod).
Hmm. Svařovat se naučí snad každý kdo se to chce opravdu naučit... Nicméně svářeč není jen o svařování. Co technické výkresy? http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_0428.jpg Bez znalosti výkresové dokumentace je svářeč neplnohodnotný. Jasně jsou provozy, kde jsou přípraváři, kteří to všechno nabodují a složí a pak to vezme svářeč, který to celé povaří. Nicméně i ten musí vyčíst z výkresu jaký kde dát svár... Pak by svářeč taky měl vědět co se děje s materiálem po svaření (deformace) a přemýšlet nad postupem svařování, tak aby tyto deformace eliminoval, nebo snížil na minimum...
Nicméně TIG 141.8 je dobrá volba (poloha H-L045). Ale i tak už i tato metod mezi svářeči je hodně rozšířená (dřív to mělo malé procento svářečů) a tak i o tyto svářeče už není takový boj jako býval... Určitě to nebude jednoduchá cesta do toho zahraničí. Nicméně neříkám, že nemožná... Chce to praxi jak ve svařování, výkresech... A pak mít štěstí a odcestovat... ![]()
Ještě drobnost - metoda svařování 141 na nerezových materiálech je docela dobrá volba. Jenže typů zkoušek je docela dlouhá řada, zvláště proto, že ČSN EN 287-1 byla prakticky zrušena a nahrazena novou ČSN EN ISO 9606-2. Ta je ale orientována na přídavné materiály, takže se ta původní variabilita ještě zmnožila.
Díky moc ve výkresech se vyznám dělal jsem na ohraňovacím lisu. Ještě o tom trochu popřemýšlím a dám se do toho .
Pre pracu zvarača v Nemecku je najdoležitejšia nemčina ,
 pretože stale je na každom pracovisku nejaky parťak teda predák , alebo šefmonter
ktorý je spoluzodpovedný so stavbyveducim a zvaračskym technologom za prevedenie zvar.prac
a tento predák prideľuje každému zvaračovi pracu,podĺa jeho kvalifikacie a schopnosti
nikdy nie je zakazka na jednom zvaračovi
a dalšia vec je taka ,že nemci aj ked sa učili v škole po anglicky, NECHCU rozprávať týmto jazykom
a všetci sa im musia prisposobiť.
Čo sa týka vyberu kvalifikacie asi najžiadanejšia je kombinacia 141 + 111 a izometria.
Editoval exmakac (06-12-2016 17:48:47)
