#1 17-07-2008 22:15:52
samouk
Registrovaný: 23-01-2008
svařovací souprava
Nedávno jsem v Bauhausu viděl svařovací soupravu od fy. Rothenberger. Jmenuje se Roxy Univerzal 140/400L.Obsahuje držáček na lahve, hadice, rukojeť s uzávěry, redukční ventil s měřáky na O2, hořáky 1, 1,5 a 2 mm a 3 mikrohořáky síly injekčních jehel a pár dalších drobností. Celé to stojí asi 3.400.- Kč. Plyn je nějaká speciální směs v jednorázové kartuši, asi za 200.- Kč, kyslíková láhev plnitelná 2l , cena asi 3.200 Kč. Teplota plamene 3.100° C, a je to udajně na materiál do tl. 4 mm. Nezkoušel to už někdo, případně má to smysl pro občasné kutilské využití?
#2 18-07-2008 05:52:26
Re: svařovací souprava
Tuto soupravu jsem sice neviděl, ale velice podobnou (i cenou) prodává v Německu obchodní řetězec Techniker. Problémem by u nás mohlo být kupování kartuší s propanem i plnění dvoulitrových lahví kyslíkem. V té lahvi bude při maximálním tlaku 200 barů cca 400 l kyslíku. A je snadné počítání na jak dlouho to vydrží, když hořák č. 2 má podle manuálu spotřebu 250 - 450 l/hod.
Při možnosti přepouštění kyslíku u nějakého dobrého kamaráda je to ale šikovná kutilská hračka. smile
