Prosím o radu. Mám letitou WIG svářečku KEMPPI Marc 500 s přídavným HF zapalováním KEMPPI LHF 3. Marc 500 jako zdroj (max. proud 500A) potřeboval 80 A jistič. Tak silný jistič nebyl k dispozici a tak jsem roky(občasné svařování) používal jištěni “pomalé“ 25A, nebo 35A. Při zapínání svářečky(zdroje) to pojistky vyráželo (25A každé druhé zapnuti, 35A na 4-5 zapnutí šly pojistky ven). Při samotném chodu svářečky a svařování už nebyl problém (HF zapalováni mě nepustilo přes 300A a stejně jsem tam nikdy víc jak 200A neměl). Bohužel jsem musel dílnu přestěhovat a teď mám velký problém se zapojením. 25A jistič to neutáhne a padá, hlavní vypínač 24,7A padá taky, 35A na domě zatím drží…
Nevím co dal…Kempík se stal za ty roky člen rodiny…
Je možná nějaká úprava zdroje(Marc500), aby nedocházelo při zapínáni k takovému rázu na pojistky?
Je možné použít k samostatnému HF zapalování jiný zdroj (invertor,usměrňovač)?
Děkuji moc za Vaše rady
dodělat sofstart jako u WTU .
Děkuji moc !!!
Tady pomůže: www.svarecky.com, umí to i fa rulik
