#1 22-01-2015 20:33:59
janve
Registrovaný: 15-09-2012
pedál pro Kitin 165
Dobrý den, stavím pedál pro Kitina a narazil jsem na potíž s odpojováním proudu. Kitin reguluje od 10 do 160A, nikoliv od nuly. Já ovšem bych rád pedálem úplně odpojoval napětí na elektrodě. Navíc klasické zapojení DO s odporovým děličem (Kitin má obyč. 100k pot.) a mikrospínačem způsobí, že Kitin ve stavu kdy nevidí odporový dělič (s)prostě přepne na pot. na panelu bez ohledu na polohu voliče Panel/DO. Asi ochrana před uživatelem, ovšem dost kontraproduktivní.
Kvůli svařování TIGem jsem přidal ke Kitinovi externí HFko, doplnil do něj ventil a regulaci na předfuk a dofuk, a počítal jsem s odpojováním napětí elektrody pomocí pedálu. Tj. Pedálem jsem si chtěl hezky regulovat náběh a doběh proudu až k plnému odpojení-odpadnutí oblouku. A ono to nejde, protože mašina do elektrody cpe min. těch 10A. Což se mi nehodí, protože musím trhat oblouk oddálením a potom je k ničemu dofuk (neni co ofukovat) a konec sváru je hnusný.
Neví někdo co s tím? Detailnější schema obvodu DO, zapojení origo pedálu od Kuhtreibra (jestli tam tedy jde, on je určený primárně pro jejich AC/DC mašiny) by mi pomohlo. Je možná nějaká regulace proud.rozsahu, tj. posun 10/160 dolů na 0/150A?.. Díky za každou radu.
#2 22-01-2015 23:07:36
Re: pedál pro Kitin 165
Já bych neřešil regulaci,ale stav zapnuto/vypnuto.
#3 23-01-2015 17:25:21
janve
Přesně to chci vyřešit. Vypnuto/zapnuto. Jenom netuším jak.
U klasické trafo svářečky (cočko apod.) se toto zařídí snadno stykačem a odpojením primáru trafa, ale u Kitina (invertoru) to nelze. A odpojovat silnoproud tak nějak bez následků nejde.
#4 24-01-2015 00:04:18
Budeme vycházet z toho,že 165 není primárně TIG.
Já mám 1700HF a tam se nechá nastavit svahování na "0" a svařečka reaguje okamžitě.
#5 24-01-2015 09:24:57
Tady je jedno z možných řešení (bez HF):
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=8 … 1421828030
