#1 21-01-2015 19:00:15
mekgaver
Registrovaný: 21-01-2015
Einhell 200/3
nejsem elektrikář ale už dlouho procházím toto fórum a hodně mi pomohlo upravil jsem si malé ceočko na 220v a super ale teď bych potřeboval poradit s tímto strojem mám k němu schema ale nějak nemůžu vyčíst kam zapojit nulák prosím pomoc a ještě se chci zeptat trafo je ze tří cívek namotané hliníkovým vinutím je možné nahradit na jedné cívce vinutí mědí??
díky moc za pomoc
http://s23.postimg.org/scl6ao087/image.jpg
http://s11.postimg.org/cr5tusb4f/image.jpg
Editoval mekgaver (21-01-2015 19:01:30)
#2 21-01-2015 19:22:29
Re: Einhell 200/3
No asi tak: http://elektrika.cz/obr/12_abb_monit_01v.jpg Zem a "nulák" je v podstatě jedno a to samé... Může a nebo nemusí být zapojen... Zejména v případě kdy odběrové zařízení toto zapojení nevyžaduje... Prostě stačí zapojit ty tři fáze + zem a hotovo... wink
Editoval Rellik (21-01-2015 19:23:57)
#3 21-01-2015 19:32:16
Re: Einhell 200/3
Sice zase budou nadávat, ale zkusím to. Nulák a zem není jedno a to samé. Ale záleží jaký typ elektroinstalace máte. U starší verze elektroinstalace je zem spojená s nulákem, označená žlutozeleným drátem. Zapojení 2 vodiče u 230V, 4 vodiče u 3x400V. Jestli je ale nový typ, tak to jedno není. Zem je žlutozelená a nulák světle modrý, zapojeno zvlášť. U 230V většinou napravo, zem je nahoře na kolíku. Bráno z pohledu zásuvky. U 3x400V jsou tři fáze, nulák a zem žlutozelená na nejtlustřím kolíku.
#4 21-01-2015 19:41:02
mekgaver
Re: Einhell 200/3
ok díky takže trafo nepotřebuje nulu? a co motor ventilátoru?
#5 21-01-2015 19:45:33
mekgaver
Re: Einhell 200/3
Díky za vysvětlení ale toto znám mám el. podle nové normy takže nula a zem zvlášť a ještě chránič.
#6 21-01-2015 20:00:03
Re: Einhell 200/3
Tak teď jsem to trošku nepochopil. Jestli to má jednofázové trafo, tak nulu potřebuje, ne? Zema máte na bedně a kovových dílech, pracovní vodiče jsou fáze a nulák. Proč má ale trafo tři cívky? Jestli máte elektroinstalaci už po novému, tak samozřejmě musíte dát zem a nulák zvlášť.
#7 21-01-2015 20:06:45
mekgaver
Re: Einhell 200/3
No právě to mi nejde do hlavy jak to zapojit když se podíváte na to schéma tak by to mělo makat i na 220v je tam takový můstek kterým se to zapojí buď na 380V nebo na 220V.
Editoval mekgaver (21-01-2015 20:08:14)
#8 21-01-2015 20:27:54
Re: Einhell 200/3
Aha, to mě kamarád na Einhelu a taky jsem to nějak nepochopil. Tedy podle mě se svářečka při režimu 230V připojí hnědým na fázi, modrým na nulák a žlutozelený je na bedně a kovových dílech. Při přepnutí na 400V to ale není třífáze, jak je tomu u velkých svářeček, ale na dvě fáze. Zem zůstane tak jak je, hnědý je fáze L1 a nulák se přepne na druhou fázi L2. Alespoň jsem to tak pochopil. Ale už mlčím.
#9 21-01-2015 20:30:08
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Einhell 200/3
mekgaver napsal(a):
jo ale pokud teda moje skromné znalosti v oboru jsou správně pochopeny tak si myslím že ty tři cívky jsou tam z důvodů že stroj je možny připojit na dvěstědvacet  ale třífázově (3x220 nebo 3x380) ne jedna fáze a nulák = 220
to je hodně častý omyl u třífázovyho elektromotoru že "vždyť je tam napsaný na dvěstědvacet a nejede to motor jenom bručí" a ono je to zatím trochu jinak..
#10 21-01-2015 20:45:17
mekgaver
Re: Einhell 200/3
Ok takže teda zapojím L1,L2,L3 a zem, nulák nezapojím a mělo by to makat?
A druhý dotaz lze převinout trafo mědí když bylo vinutí hliníkové? a nebude vadit že jedna cívka bude v mědi a dvě v hliníku?
#11 21-01-2015 20:50:18
Re: Einhell 200/3
Já jsem jenom psal, jak to měl kamarád na Einhelu. Trafo je jakoby jednofázové, přívodní vodič třížíla. Hnědý, světle modrý a žlutozelený. Nepsal jsem že to tak musí být, jen jak jsem to pochopil já.
#12 21-01-2015 21:05:13
Rodney84
Re: Einhell 200/3
Já osobně bych pro provoz na 230V zkusil zapojit nulu na vývod č.3 (T) a fázi libovolně buď na L1(R) nebo L2(S). Popřípadě zapojit fázi na L1 i na L2 a nulu nechat na T. Možná se mýlím ale pří trasování cesty k ventilátoru to sedí takhle asi nejlépe.
#13 21-01-2015 21:09:16
Rodney84
Re: Einhell 200/3
Ovšem pokud neznáme funkci teho mustku pro přepnuti z 230V na 400V těžko se dá říct co je správně. Zdá se mi to nebo část schématu chybí zejména u můstku 230/400 na 230V straně? Pak by bylo vse jinak.
#14 21-01-2015 21:14:21
mekgaver
Re: Einhell 200/3
Je to nějaké divoké ten můstek otáčíš buď 220V nebo 380V.  220V bych neřešil chci ji provozovat na 380V
Editoval mekgaver (21-01-2015 21:28:40)
#15 21-01-2015 21:26:54
Rodney84
Re: Einhell 200/3
potom zapoj akorét L1 L2 L3 jak je vidět na nákresu a zem (žlutozeleny) na chase a je po problému celkově vypadá že se to zapojuje do trojúhelníku ale to už tu bylo řečeno smile tak už mlčím smile
#16 21-01-2015 21:30:11
mekgaver
Re: Einhell 200/3
Ok dík a co to vinutí?
#17 21-01-2015 21:38:19
Rodney84
Re: Einhell 200/3
Osobně bych to asi nedělal a když tak vše do mědi. Trafo bylo navržené pro Al vinutí tak mu ho nechej. Přece jen měď ná jinačí vlastnosi jak Al a jestli to hodláš provozovat na 400V tak by to mohlo dělat neplechu. smile
#18 21-01-2015 21:53:22
mekgaver
Re: Einhell 200/3
Jo jo to je i můj názor ale je tam ulomená jedna odbočka takže se musí převinout a AL drát nikde v nabídce není jenom CU
#19 21-01-2015 21:59:03
Rodney84
Re: Einhell 200/3
A jak hluboce je ulomená nestačilo by nějakým zázrakem umotat jeden závit a použít přebývající materiál jako odbočku.
#20 21-01-2015 22:07:20
mekgaver
Re: Einhell 200/3
nad tím jsem taky přemýšlel a i se o to pokoušel ale bez úspěchu takže nezbývá než převinout
#21 21-01-2015 22:17:59
Rodney84
Re: Einhell 200/3
Tak potom jedině převinout no vzhledem k tomu že už asi svářečka něco pamatuje tak bych volil cestu převinout mědí protože stejně asi nic jiného neybývá ikdyž nechi hloupě kecat možná že borci co se převíjením traf živí by mohli mít přístup i k al dratu pak by jsi měl trafo převinute a jako nové smile
#22 21-01-2015 22:21:12
Rodney84
Re: Einhell 200/3
A mimo jiné třeba například a to za dvacet vteřin googlování http://www.labara.cz/vodice-pro-vinuti smile
#23 21-01-2015 22:21:54
mekgaver
Re: Einhell 200/3
Jo ale právě nikoho takového neznám, dostal jsem ji respektive zachránil jsem ji před recyklací sad
#24 21-01-2015 22:24:02
mekgaver
Re: Einhell 200/3
Rodney84 napsal(a):
Na to jsem taky koukal, nemají eshop myslím že budou dodávat ve velkém ale zkusím tam napsat nebo zavolat
#25 21-01-2015 22:29:03
Rodney84
Re: Einhell 200/3
Jedině zkusit já si myslím že je kšeft jako kšeft i když to hodí třeba jen pár kaček spokojený zákazník dělá dobrou reklamu celé firmě smile no každopádně za optání nic nedáš max. pár kaček za telefon smile
