#1 15-07-2008 15:39:24
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Rostoucí tlak
Dobrý den.
mám starý redukční ventil na ACETYLEN když nechám otevřenou bombu a pustím plyntak mám na výstupním manometru 0,5 barů ale když zastavím ventil na hořáku(rukojeti) tak tlak pořád vzrůstá.
Může se něco stát?
Dá se to opravit?
Dík.
#2 15-07-2008 19:50:07
Re: Rostoucí tlak
Acetylénový redukčák má poměrně měkkou membránu, která se dlouhodobým používáním může v místě dotyku se sedlem ventilu může vymačkat a potom přestane těsnit. Při přetlaku v regulační komoře přes 1,5 barů pak může otevřít pojistný okruh a plyn unikne rázově do ovzduší. To se může periodicky opakovat. Nejjednodušší je dát takový ventil do specializované opravny. Je škoda ho odložit.
