#1 18-01-2015 21:59:15
rudo.b
Místo: Bytca
Registrovaný: 31-12-2014
einhell - gude
einhell euromaster cen 200 ec a gude GE 185 F.
Zvazujem kupu medzi tymito dvoma, obe z druhej ruky. Poradi niekto? O tej gude som vygooglil hodne, ale o einhell euromaster cen 200 ec takmer nic. A hlavne nic z neakych praktickych diskusii... Dakujem za rady.
#2 18-01-2015 23:07:38
Re: einhell - gude
Ak chceš naozaj zvárať , tak o týchto hračkách ani neuvažuj ...
Zožeň si niečo staré , poctivé československé .
Napríklad TMB-125 , JS-90 alebo RTB-3.
Alebo si kúp rovno invertor.
Ten je univerzálnejší a zvára všetky druhy obalených elektród .
#3 18-01-2015 23:21:47
cabrone
Registrovaný: 16-10-2013
Re: einhell - gude
Myslím,že je to skoro stejne,jako se rozhodovat, zda prastit hlavou do zdi, nebo kopnout bosou nohou do patníku. Obojí stoji za ho..o a ani jedno bych nechtěl. Taky bych doporučil sehnat neco staršího poctiveho .
#4 18-01-2015 23:35:18
Re: einhell - gude
No, tak ja mám skúsenosť s nešťastnou GUDE 140, pretože som si ju neprozreteľne kúpil po presťahovaní sa z vidieka do mesta v domnienke, že v garáži pod bytovkou mi na nejaké tie menšie práce bude stačiť. Bol som rozčarovaný, ale po konzultácii s osobami zaoberajúcimi sa zváraním som sa dozvedel, že tieto lacné mašiny sú pre zváranie bazickými eldami takmer nepoužiteľné. Takže som sa rozhodol túto zváračku umravniť a po úpravách ktoré som vykonal zvára nad očakávanie dobre. Dokonca udržím oblúk na holej elektróde, aj keď sa tu už nedá hovoriť o zváraní.
#5 18-01-2015 23:55:55
rudo.b
Místo: Bytca
Re: einhell - gude
Cena neakych 40 eciek a planujem ju vybavit usmernovacom so zdvojovacom napatia ako tu: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009072401
Vacsinu suciastok mam. Nechcem investovat viac, ved na neake obcasne polepenie "niecoho" by to malo nadmieru postacit. Bol som rozhodnuty pre tu GE 185, ale teraz som natrafil za tu istu cenu na einhell 200, ale o nej neviem nic. Ani len ci ma aspon ventilator. Ale je silnejsia, preto zvazujem... Ja len ci niekto nema prakticku skusenost.
#6 19-01-2015 05:14:09
Re: einhell - gude
pozeraj castejsie bazos ovela lepsie stroje sa tam objavuju za cenu srotu...
#7 19-01-2015 18:25:29
Re: einhell - gude
rudo.b : Ja som za 40€ kúpil československú TMB-125 ...
#8 19-01-2015 23:56:01
rudo.b
Místo: Bytca
Re: einhell - gude
Nechcem sa robit mudry (to by som kaslal na vase nazory), naopak, so zvaranim mam min. skusenosti. Ale v com by mala byt neaka TMB-125, alebo JS-90 lepsia od gude GE 185 f ? Vyssie napatie naprazdno, to beriem. Ale ta regulacia prudu skokovo sa mi velmi nepozdava. A je to tiez bez usmernovaca... Chcem len upozornit, ze sa bavime v mojom pripade naozaj o obcasne pouzitie. Teraz potrebujem z joklov a vinklov pozvarat pevnejsi pracovny stol a neskor fakt len co sa nahodou naskytne. Mozno aj najblizsie dva roky nic.
#9 20-01-2015 00:08:14
Re: einhell - gude
rudo.b napsal(a):
tento názor se mi líbí,
ale nelíbí se mi názor, že na občasné sváření stačí nějaký krám.
Já někdy ladím proud v řádu jednotek amper, např 60A je moc, 55A už málo.
Ty mašiny co se o nich bavíte vůbec neznám, vezmi tu silnější (papírově smile ) a udělej si to podle sebe.
Aspoň nabereš zkušenosti.
#10 20-01-2015 08:30:05
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Re: einhell - gude
Proč vzít něco jiného? To je jako s tím, proč si nekoupit flexu od jmenovaných výrobců. Po většinu času na takové to malé pižlání a sem tam něco líznout určitě postačí, ale pak dostanete nápad na něco většího a pak flexa skončí. Já osobně kupuju dražší a lépe zpracované nářadí s tím, že při minimální zátěži vydrží o to déle. Proto mi ta flexa od bosche drží už 15 let big_smile a ta narexka vrtačka po dědovi mě možná ještě přežije big_smile
Takže závěrem, když si koupíte něco lepšího, bude se vám s tím lépe dělat a déle vám to vydrží pracovat.
Editoval Slayer85 (20-01-2015 08:31:11)
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#11 20-01-2015 09:57:10
rudo.b
Místo: Bytca
Re: einhell - gude
Ja toto vsetko beriem na vedomie, ale nemyslim ze sa bavime o neakom cerepe za par korun, neaky OK baumax... Moj nazor, podla parametrov, ze to bude lepsie ako tie spominane JS-90 a pod. Preto zhanam info hlavne od tych co maju s tou gude 185 a einhell 200 prakticke skusenosti...
#12 20-01-2015 14:59:12
Re: einhell - gude
Nebude to lepšie ako JS-90 .
Čo očakávaš od činskeho poddimenzovaného trafa , vinutého hliníkom?
#13 20-01-2015 16:51:08
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: einhell - gude
To rudo.b: ale on to je OK BAUMAX, jenom to Číňan stříkl na modro místo na zeleno. Jinak ty parametry... Einhell při 80A příkon 4kVA, to ti na 230V 16A jistič moc dlouho neudrží, to už chce 400V (Gude vpodstatě to samé), a to máš k dispozici?
#14 20-01-2015 18:44:44
ZdeněkSM
Re: einhell - gude
To rudo.B: Mám svářečku TMB-125 s připojitelným usměrňovačem UD-160. Pro moje garážové-kutilské použití je to plně vyhovující svářečka. Svařovací transformátory "socialistické výroby" jako TMB-125, JS-90, RTB-3 sice mají stupňovité přepínání svařovacího proudu a většinou na 4OO V, ale kvalita jejich zpracování je nesrovnatelná s dnešními hoby svářečkami Gude, Einhel apod. Při trochu rozumném zacházení a občasném vyfoukání prachu jsou prakticky nesmrtelné a na dnešní poměry profi kvalita. Jen při manipulaci jsou (protože nejsou ošizené) poněkud těžší, ale jde si pro lehčí manipulaci svařit vozík.
#15 22-01-2015 13:00:21
hanusatko
Registrovaný: 18-12-2014
Re: einhell - gude
#16 22-01-2015 14:03:37
Re: einhell - gude
No zas tak velká výhra by to nebyla. Ta TR121 je už hodně starý typ a má celkem nízký zatěžovatel, na 2,5 elektrodu jen 25%. Na 3,2 prakticky nepoužitelná. I ty elektrody jsou zřejmě starší a pokud nevíte, jak byly skladovaný, možná budou do sběru.
#17 22-01-2015 15:13:56
hanusatko
Re: einhell - gude
Tak majitel chtěl něco levného na občasné ´polepení´, má k tomu usměrňovač, tak nemusí nic vymýšlet (a ptát se tu měsíc, jako já :-))
#18 22-01-2015 15:46:51
Re: einhell - gude
OK, to je mi jasné. Ale nezapomeňte, že mimo ten mizerný zatěžovatel má ta svářečka už 43 let a za tu dobu už můžou být všechny izolace, vč. laku na drátech, na hranici rozkladu, zvlášť když je běžně za provozu horká.
Když už trafo, tak za stejné peníze se dá pořídit JS-90F s usměrňovačem a to je o třídu vyšší kvalita.
#19 22-01-2015 17:44:59
hanusatko
Re: einhell - gude
S věkem máte pravdu. To víte, jsem kutil, nikoli odborník :-)
#20 25-01-2015 22:57:22
rudo.b
Místo: Bytca
Re: einhell - gude
Tak som ukazkovy priklad... Mal som vrtacie kladivo, zdalo sa mi ze celkom kvalitne aj ked to bola cina.. Sem-tam som nieco navrtal s priklepom, spokojnost.. Teraz som zacal osiekat vnutorne omietky. Slo to paradne, ale vydrzala necele dve miestnosti a vysypalo sa lozisko. A dost. Objednal som si malu, sikovnu makitu HR2450. A s tou zvarackou tiez nejdem riskovat. Aj ked na obcasne lepenie, som sa rozhodnul nieco dosetrit a uz mam viac-menej vybrate: invertor omicron gama 1550A. Niesom taky bohaty, aby som kupoval lacne veci.... či?
