#1 12-01-2015 12:58:56
majk
Registrovaný: 24-07-2013
značení oceli
zdravím, řeším ocel  s355J2 podle tabulek poldi to je 11523 podle tabulek zde na forum a tabulek co mam doma to je 11 503 a  čelo kulatiny je zelené jíná barva tam není  jak zjistím spolehlivě co to je za ocel ? jde mi hlavně o kontrolu zda ocel nikdo nezamění za jinou .
Děkuji Majk
#2 12-01-2015 17:37:00
Re: značení oceli
Při pochybách pomůže jedině spektrometr. Velké firmy zpracovávající mnoho materiálu ho zpravidla mají.
#3 12-01-2015 18:21:08
Re: značení oceli
S355J2 je opravdu 11523. Nicméně podle té nové normy, která je v tomto vcelku ve velkém rozptylu je to prostě pouze v limitu této jakosti. 11523 ČSN byla na rozdíl od toho ISO S355.. hodně přísná a kvalita tomu odpovídala. U té ISO normy je roptyl prvků celkem velký. Jinak zelené označení co si pamatuju když jsem dělal ve skladu hutních materiálů bylo právě na té 523 (355).
EDIT: tady je to barevné značení http://www.eskgroup.cz/files/technicka- … _oceli.jpg I když takové nějaké trochu divné.... smile Nikdy jsem neměli na skladě něco dvojbarevné...
Editoval Rellik (12-01-2015 18:24:50)
#4 12-01-2015 18:46:33
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: značení oceli
Minulý týždeň som kupuval gulatinu 11523 ,koniec je červený.
#5 12-01-2015 19:08:49
Re: značení oceli
Robi G napsal(a):
Může značit II (III) jakost. Ono v dnešní době je to těžké se v tom vyznat... Ještě bývá na materiálech (kulatinách) z čela vyraženo přímo číslo příslušné jakosti. Taktéž to bývá i u tlustších plechů (na ploše). Dá se to najít i na trubkách i jeklech ve formě tisknutého popisu a to i na pozinkovaných materiálech. Nicméně to barevné značení se už moc nepoužívá a tak se objevuje spíše jen na nějakých starších zásobách, případně jsou tak označeny (sprejem) ty nižší jakosti (zejména červená barva)...
#6 12-01-2015 19:29:21
Robi G
Re: značení oceli
Toho času sme mali v nástrojárni práve viac farebné značenie.Tú červenú farbu neberiem vážne, v danom hutníctve majú len bežné konštrukčné ocele.Gulatiny ťahané 11523 mali len zopár mier.Inak nič viac...
#7 12-01-2015 20:14:35
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: značení oceli
no já bral v kovomatě kulatinu mě bylo jedno jakou prostě kulatina hlazená tažená nebo něco na svařování s hladkým průměrem 35 to bylo výslovné přání zákazníka duležité aby byla svařitelná tak sem brával tu nejlevnější a ta neměla nic ani číslo ani barvu nic a to prý byla 11 737 což sem si nachával psát na paragon kvůli pocitu jistoty svařitelnosti tu ale posledně neměli v potřebném průměru a že mají jenom 11 523 tu ale měli taky jenom v tom průměru nic jiného (ta je trochu dražší tak ale némáte jinou tak dejte tuhle..) a tam byl konec tmavá červená taková vínová rudá a co mám kulatiny prastaré tak tam na pár kusech je zelený konec a vyraženo 11 523 nikde žádná dvoubarevná černá-zelená, takže prase se v tom vyznej pak tam měli cosi modrá barva to taky nevím co bylo no co mi řeknou to se musí věřit nebudu kvůli korunové zakázce nechávat dělat rozbor za tisíce
#8 12-01-2015 20:35:09
Re: značení oceli
Ta světle modrá bývala občas tuším u 11109... Taky to vůbec nesedí...
#9 12-01-2015 20:48:31
Robi G
Re: značení oceli
Kde nakupujem majú modrú 11375.Chvílu som obsluhoval sústruhy automaty ,11109 bola modrá ale aj zelená ,konce mali zrazené hrany D30 mala max. -0,02.Táto ťahaná červená D30 je až -0,05 a je len strihnutá.Bude to asi akosť ako ste písali ,tieto farby triedu neznačia...
Editoval Robi G (12-01-2015 20:50:59)
#10 12-01-2015 23:10:00
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: značení oceli
Jestli si tam skladník nedělá značky barvou při inventuře, že už to má spočítané :-)
#11 13-01-2015 04:07:46
Re: značení oceli
Robi G napsal(a):
už sem se lek že jsem jedinej kdo pamatuje dvou i tříbarevné značení ocelí, ta tabulka od Rellika sedí ale neobsahuje všechny běžné oceli z mých soustružnických dob,
třeba 13240 tehdá populární kvalitní matroš - černá/červená/žlutá
