#201 25-12-2018 11:14:01
Re: Prosím o Vaše vyjádření ke svářečce JET TIG II :)
TaggerxXx - ja mam jednu z prvych verzii a kupoval som ju este od Fachovca priamo.. tiez som ju reklamoval ze som ju nevedel zapnut... nezapol som ju totiz ani u kamosa na 20A istici... Aj teraz co som v novych priestoroch tak mi pada 20A-B istic pri zapnuti, ale len ho cvaknem spat a stroj uz bez problemov ide... musim ten istic vymenit za C-ckovy a padat nebude.. a stroj zatial slape ako hodinky....
#202 25-12-2018 12:52:28
vyrobca, pokud máš jednu z prvních verzí tak to možná byla i ta jedna z reklamací tady z Buchlovic... Ty novější strojky co mám i teď já, jedou v pohodě i na 16A jističi... Nicméně jsem si pro svářečky v dílně vyvedl zásuvky na 230V s jištěním 20A... Ale je to jen pro sichr... Fungují i na klasické jištění 16A... smile
#203 25-12-2018 13:17:57
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Tak pokial len toto a spolahlivo funguju tak je to v pohode na sk ich zatial nik neponuka tak sa nebolo koho spytat na reklamacie.
A dakujem vam za odpovede
Editoval TaggerxXx (25-12-2018 13:18:14)
#204 25-12-2018 13:22:14
Pan co ti trepal jasica do baraku ti to moze dodat v bielom JLT TIG 200 AC/DC a Fachowiec a zeleny Everlast je ta ista fabrika.
Na viac by som sa opytaj Zdenala co ti na to JLT-cko povie, urcite vie viac ako ja. Ale JET TIG je prima stroj.
Editoval ihlan (25-12-2018 13:37:51)
#205 25-12-2018 13:38:52
JLT 2oo AC,DC je velice spolehlivá mašinka. V některých ohledech lepší než Jasic. Na 16A jističích funguje bez problémů.
#206 25-12-2018 18:21:43
bob
Místo: od Třebíče
Registrovaný: 02-01-2009
Mám tu stejnou z Buchlovic co Rellik, na prodlužce 50m * 1.5 a jističi 16 A bez problému, vaří velice slušně akorát mi schází Bi level, na malé průměry trubek vynikající věc.
#207 16-01-2019 19:30:39
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Takze nejake to video ci videa... SPOT
Niesom ziaden prebornik, tak to berte s rezervou... big_smile
1./ https://youtu.be/zBOW_6UxBws - single spot
2./ https://youtu.be/Cdi21ZLF2Ow - multi spot
3./ https://youtu.be/wf4AS5uR4Ew - dovetok
- ale skor mi bola taka zima kym som zacal tocit... ze mi isli ruky nohy odpadnut... big_smile
V podstate na masine moc toho nenastavujete - treba iba zapnut SPOT
A potom uz len dolezite 2 veci - AMPERE a TRVANIE SPOTu
Menej dolezite - predfuk, dofuk...
Editoval worm6666 (17-01-2019 07:24:59)
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#208 21-03-2019 20:26:15
Djvasilij
Registrovaný: 10-10-2018
Chcem sa spytat ludi ktory maju JET TIG II a III:
Dostal som k zvaracke horak Parker SureGrip SGT26 FLEX WIG SRT 26 s potenciometrom. Ako by malo fungovat nastavenie prudu cez horak? Pretoze mne to nejako nejde.
Na ovladani je potenciometer 25KΩ.
Uz to tu bolo raz riesene ale potom sa zacal riesit pedal a riesenie horaka som nenasiel.
Skusal niekto vymenit ten potenciometer na horaku? Za aky ste menili?
vyrobca: nemohol by si sem hodit blizsie foto zapojenia potenciometra na pedal? Zaujimaju ma hlavne tie kondenzatory ako su zapojene. Niesom elektrotechnik tak ma neukrizujte.
A este jedna prosba: mohli by ste sem dat fotky ako ste riesili vozik na JET TIG. Pre inspiraciu.
#209 22-03-2019 08:56:43
Ten potenciometr funguje jako pedál. Na svářečce nastavíš max. proud a při sváření ho potenciometrem snižuješ. To znamená, že pokud není zapálený oblouk, tak se ukazované ampéry na displeji nemění - alespoň to tak bývá.  Asi se také na svářečce musí zapnout pedál. Protože uvažuješ o výměně pot. tak jsem napsal příspěvek, abys neblbnul, i když tuto svářečku nemám, bylo by dobré kdyby to nějaký majitel Jet Tigu upřesnil.
#210 22-03-2019 09:20:01
Musíš mít zapnutý pedál aby fungoval potenciometr na hořáku. Pokud není zapálený oblouk změnu proudu nevidíš. Já si nastavuju vždy víc a na hořáku pak uberu abych si pak mohl buď přidat nebo ubrat podle potřeby. Mám vyzkoušeno, že při použití hořáku s potenciometrem je nastaveny proud o něco nižší. Například u nastavených 160A je ve skutečnosti jen 140A. Je ti vidět až po zapálení oblouku...
#211 22-03-2019 09:45:14
Relliku, děkuji za upřesnění, já jsem to napsal, aby se neblblo s potenciometrem. K těm ampérům. Ten rozdíl nemá většinou žádný význam, pokud nepotřebuješ jet naplno. Je to prvděpodobně způsobeno odporem potenciometru. Podle mě by měl mít 47k. Pokud je ale jen 25k, tak se sníží max. napětí pro řízení proudu (myslím si, že by mělo být 5V).
#212 22-03-2019 14:22:25
Djvasilij - http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 89#p114989 tu som to fotil.. sice nezaostrene, ale snad ti to pomoze.. taraz mam malo casu sa tomu venovat. Rozhodne si horak nadefinuj v masine ako pedal ako to tu uz spominal Famater. Daj vediet ako to funguje.
#213 22-03-2019 14:56:05
Djvasilij
Dakujem za odpovede. Ked bude cas vyskusam to.
#214 27-03-2019 23:51:03
trolofon
Registrovaný: 20-03-2016
Mam tiež WF Jet tig, ventilátor je strastne otravný zváračku vypínam aj pri krátkej prestávke, skúšal niekto spraviť reguláciu podľa zataze? Ako je to napríklad na kemppi tig zváračkach?
#215 28-03-2019 12:29:29
Daj tam 2 urovnovu regulaciu, prizvarani po 10s nech sa spusti naplno a po 30s nech premne na znizene otacly.
Staci ti len snimat napatie
#216 28-03-2019 13:42:12
worm6666
toto by ma zaujimalo... ma niekto nejaku schemu s popisom suciastok ?
ja by som tam mal rad aj merac cisteho casu kolko sa zvaralo... aby sa dali vycislit realne naklady a spotreba materialu...
#217 28-03-2019 21:05:19
worm6666 napsal(a):
kua wormik, co som sa tu ja napocuval, ze fronisky (uz niekolko generacii maju meranie "motohodin") su dobre akurat na smirovanie a kontrolovanie zamestnancov big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
bud si masochista, alebo ides svojim zamestnancom dorobit pocitanie motohodin na jettigy - ty burzoazne prasa jedno nenazrane...... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (28-03-2019 21:41:54)
#218 29-03-2019 10:59:11
Aby som neplietol velke jablka s malymi jablkami, tak v tejto teme reagujem na http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 66#p139566
v sucastnosti prevadzkujem moj welder fantasy na tychto elektrickych krabiciach v dielni.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20190329_094145.jpg
Na spodnom obrazku je malicky rozvadzac kde mam zapojeneho welder fantasy. Ako je vidno, je tam 20A B istic na oboch stranach. Stroj mi ho v pohode zhodi pri zapnuti, ale po nahodeni istica pri dalsom zapnuti sa stroj rozbehne.
Podotykam ze som stroj kupoval medzi prvymi a tento nedostatok uz maju cinania na novsich strojoch odstraneny. Zastrcku mam samozrejme na 16A. Ten modry trojkolik dodany so strojom je odlozeny spolu s jeho kupenym protikusom.. Tieto zastrcky ktore mam v krabici zatial prudove zatacenie drzia. Raz za cas ich skontrolujem ci sa to nahodou netavi..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20190329_094207.jpg
Vzduchom chladeny horak ktory som kupil so strojom WP-26 bezne nahanam na 200A. Samozrejme ze to nie je na dlhodobu zataz.. Pokial horak neudrzim v rukach cez fajnove tigove rukavice, tak plasty horaku maju asi 60°C a nemaju sancu sa poskodit. Len treba horak na par minut odlozit a nechat ho dochladit.. pri mojej vyvojovej a drobnej praci to nie je problem.. aj tak 90% pri zvarani mi zaberie samotna priprava..
Editoval vyrobca (30-03-2019 14:16:33)
#219 29-03-2019 12:12:41
Jističe Legrand jsou děs ..
#220 30-04-2019 01:18:29
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Zdravím,
Prosím uvedl by někdo, jak funguje dálkový ovládání? Je pouze s kolečkem, nebo může být i up/Down tlačítka? Dá se s tím kolečkem fungovat během svařování, nahoru i dolů? Konkrétně mně zajímá model 250A. Díky
#221 30-04-2019 07:14:44
worm6666
Sorry Sauber - ale vies si predstavit, ze pri zvarani kde jednou rukou drzis horak a druhou pridavny material, chces daco ovladat ? Jedine ze robis klasicku zlievku zakladneho materialu - ale aj vtedy odputavat pozornost od zvaru a konkretne vzdialenosti elektrody od pudlu zvaru povazujem za riziko pre kvalitu alebo tvar zvaru. Urcite su vselijake dialkove (nemyslim pedale teraz), len stale som nepochopil, ako sa s nimi ma robit, ked mas na hlave kuklu (ktora je pocas procesu zvarania stmavena a nevies kam sa pozeras dokial sa ti nerozjasni), v jednej ruke drzis horak a v druhej pridavny material... Mozno pri zvarani na vysokych apmeroch to tak nehra rolu, ale pri nizkych je velmi dolezite mat spravny odstup ihly od zvarovej lazne a tam moc priestoru na odvracanie zraku od samotneho zvaru nieje. Hned sa dotknes a kazis to, ak cakas na jednom mieste kym cosi nastavis - prepalis to a ine problemy.
Skor to vidim tak, ze to je pre tie aplikacie, kde zvarac nemoze chodit hore-dole ku masine a nastavovat si ampere (napr. zvaranie v rure a pod.) - tak si vezme krabicku s potenciometrom, nastavi si na masine typ zvarania a uz si kdesi zastrceny ladi ampere ked potrebuje trocha upravit. Ale nepredpokladam ze to bude robit pocas zvarovacieho procesu. Proste zacne - ukaze sa ze nevari dobre, tak prerusi - zmeni ampere na dialkovom (ktore mu tam nezavadzia lebo je to male) - a zvara dalej a uz v pohode.
Proti tomu ak potrebujes operativne pocas procesu zvarania (ukoncovanie na hliniku kde dochadza k prehoreniu zakladneho materialu lebo je moc prehriaty a nestaci ho schladit ani pridavny material) menit ampere a nemas problem s umiestnenim ovladaca - doporucujem PEDAL !
Pedal v zaciatocnej polohe stlacenia funguje ako tlacitko - potom uz nastupuje potenciometer, ktorym plynule menis hodnotu prudu az po max. hodnotu, ktora bola nastavena na masine.
Jet Tig II vie ako 2T tak aj 4T a pedal - tak aj kombinacie - napriklad 2T+pedal. Uz sam vlastnou uvahou zvaz, naco je ktora kombinacia dobra. Alebo vyskusaj.
Najbeznejsie pouzitie pedalu je cisto PEDAL - nastavis na masine max. ampere po ktore to mozes pedalom vytiahnut pri max. stlaceni - a ides. Pri minimalnom stlaceni zapnes obluk v najnizsich amperoch - a plynule mozes menit - az pokym nedas nohu dole z pedala a nevypnes obluk. Doporucujem pri prvotnom stlaceni dat do aspom polovicneho stlacenia - ak mas totiz nizke startovacie ampere - moze ti obluk zle chytit alebo vandrovat ako taky nepodareny plamienok - upravi sa to hned akonahle to skoci na viac amperov. Ale da sa to samozrejme osetrit startovacimi amperami v nastaveniach (tusim to ide len neviem teraz uz som dlho tiga nedrzal v ruke - sak si to pozri ci sa da zmenit hodnota startovacich amperov ak je cisty pedal zvoleny).
Zaver - ak nemas dovod (problematicke miesta zvarania - iba urcite typy) - nekupuj to - je to na specificke pripady. A tiez to neni lacne uplne...
Doporucujem origo pedal - zas tolko nestoji... smile
p.s. je to len moj feeling ako to cele funguje tak ak ma niekto iny nazor pls. nehejtovat len vysvetlit. dakujem.
#222 30-04-2019 09:27:15
Dálkové ovládání není přece nějaká krabička s točítkem na kabelu, která se připevní v dosahu svářeče. U TIG tím je jistě myšleno ovládání na hořáku, - potenciometr, UP/DOWN, BiLevel. Dále pedál. Tedy na ovládání není třeba třetí ruka, ani pohled na dispej svářečky. K Jettigu: je možné ovládání potenciometrem na hořáku, pedálem. Bilevel ani UP/DOWN svářečka neumí. V některých případech je možné vhodnou volbou poč.proudu a náběhu přizpůsobit průběh proudu. Co se týká ovládání proudu při svařování hodně tenkých materiálů, je problematické využít potenciometr na hořáku během svařování vzhledem k malé délce oblouku. U Al, kde se drží delší oblouk to možné je. Pak také záleží na umístění potenciometru. Považuji za vhodnější poloha jako u Parkeru Migatroniku, Parweldu, než u Binzelu.
#223 30-04-2019 09:52:38
worm6666
ale ako ze nie... priklad:
https://www.google.com/search?q=welding … 50kIcQFnM:
ale ani ovladanie na horaku neni 2x vyhra pri zvarani TIG. tam je ozaj dolezita presnost vedenia a podla toho kde su ovladace na horakoch umiestnene by som to isto nechcel... pozicaj si horak s ovladanim (kolecko, tlacitka, posuvny potenciometer) a vyskusaj kym kupis. ja som taky dostal vo vybave a lezi doma v polici lebo pouzivam pedal. ale ked zvaras hrube veci - mozno dobre. alebo ked si dakde strceny v nejakej rure smile a nemozes pouzit nohu
Editoval worm6666 (30-04-2019 10:06:14)
#224 30-04-2019 10:20:34
On k tomu ještě někdo něco napíše.
#225 30-04-2019 11:30:07
Uz sa to vezie smile
Zhrniem to tak vseobecne - skusenosti s ovladanim
Up/Down - moje froniusky mam s up/down horakmi - mam 8m - je to super, ked netreba bezat k masine - napr. obehnut celu zvaranu branu a pridat/ubrat.
Je dobre, ked je vidiet na displej masiny - napr. mam 10m predlzenie k horaku (celkova dlzka od masiny 18m) a ked nevidim na displej, musim si pocitat a pamatat kolko som pridal/ubral a kolko tam akurat mam.
Fronius ma inak horaky aj s displejom, ale do toho som uz nesiel.
Pri nerezi si viem pridat a ubrat aj "za jazdy" par amperov - prehodim prst z packy zapalovania na packu up/down - ide to.
Pri hliniku je to horsie - tam treba vacsie zmeny a to uz trva up/down-om priis dlho - na to by bol naozaj lepsi pedal.
Nova froniuska (a urcite aj dalsie nove masiny konkurencnych vyrobcov) umoznuje nastavit startovaci prud az 200% zvaracieho, co sa da pri hliniku vyuzit - zacnem na vyssom startovacom prude a az sa vytvori "zrkadlo", prepnem na zvaraci prud.
Podobne sa da pouzit bilevel.
Joby - zalezi, ako su urobene - ja mam spravenych par jobov s nastavenymi funkciami - napr. DC stehovanie, DC puls,  DC, AC tupy, AC kutovy - vyberom jobu sa mi nastavia vsetky pozadovane funcie - a ja si akurat podla hrubky materialu upravim zvaraci prud. Je to rychle a nemusim rozne funkcie nastavovat - tusim evita tu reklamovala, ako zlozito sa vsetky tie funkcie u froniusu nastavuju. Tymto som sa od toho oslobodil....
Editoval rcp (30-04-2019 14:25:24)
