#1 17-12-2014 18:44:41
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
Pridavny drat 347si a 1.4301
Dobrý den, da se timto pridavnym dratem svarit potravina? trubky budou zahrivane na max teplotu 400°C  Zadal sem prid. mat na 1.4301 a na dratech je vylisovany 347si.. pan se asi spletl. Hrozi nejake rizika?
dekuji Marek
#2 17-12-2014 19:20:09
Re: Pridavny drat 347si a 1.4301
1.4301 je jeden za základních nerezových materiálů a je určen i pro potravinářské zařízení. Takže bych v tom problém neviděl... Tady se dozvíš víc http://www.armat.cz/pdf/specifikace-ner … lozeni.pdf wink
#3 17-12-2014 20:29:19
Já bych raději pro materiál 1.4301 pro potravinářské účely použil dráty typu 308, 316, 318. Ta 347 má více než dvojnásobný obsah uhlíku a to u potravinářů docela vadí. Jinak mechanicky vznikne i s drátem 347 zcela vyhovující svár.
#4 18-12-2014 13:09:11
Je to úplně jedno, v tomto případě, ale i v naprosté většině dalších, jsou přídavné materiály 308L/308L Si s 347/347 Si zcela záměnné.  Znám jen dvě aplikace, kde bych místo 308L typ 347 nedával: 1) kryogenní teploty, třeba -196°C u zařízení na zkapalněný plyn. 2) kyselina dusičná, tam dává lepší korozivzdornost nízkouhlíková nestabilizovaná 308L.
Mimochodem 1.4301 je X5CrNi18-10, tzn. 0,05 % uhlíku. Přesně tolik, co má třeba Thermanit H-347 nebo Thermanit HSi (0,06%).
#5 18-12-2014 13:24:42
OK TIGROD 347Si má podle ESAB katalogu uhlíku 0,08%.
