#1 09-12-2014 14:25:53
chozebastler
Registrovaný: 09-12-2014
Elektricky namáhaný spoj měď/mosaz - čím pájet?
Zdravím všechny místní odborníky
a rád bych požádal o radu. Mám takový specifický problém.
Stavím indukční ohřev http://choze.aspone.cz/inducak.aspx a potřebuji natvrdo spájet měděné trubky k mosazným hranolům a fitinkům.
Zde je fotografie spoje Cu trubky a mosazného hranolku
https://www.facebook.com/Series.Inducti … 3160602665
Zde je fotografie spoje Cu trubky a mosazného fitinku
https://www.facebook.com/Series.Inducti … 1526160828
Problém je ale elektrické zatížení spoje. Spojem prochází cca 600A!
Prozatím jsem to spájel na měkko, ale trochu mi ty spoje hřejou. Není to kritické, ale chtělo by to lepší řešení.
Problém ale je, že ten cín není zrovna ideální pro takové velké proudy.
Samozřejmě mohu k tomu pájení použít ten indučák. Přinejmenším jako předehřev a hořáček potom pro propájení.
Prosím tedy o radu, čím to přiletovat.
Děkuji moc
a přeji všem krásné vánoce!
#2 09-12-2014 15:57:12
Re: Elektricky namáhaný spoj měď/mosaz - čím pájet?
A co takhle stribro? Kov s nejlepsi elektrickou vodivostí???(učivo zš)
#3 09-12-2014 16:11:18
chozebastler
Hergot já jsem pako...
Že mě to hned nenapadlo. Pro samé stromy, nevidím les....
Díky moc.
Takže použiju pájku s vyšším obsahem stříbra. No tady na fóru jsem prohledal,
že čím větší poměr stříbra, tak tím lépe asi smáčí, jestli jsem to dobře pochopil.
Takže bych použil 30-50%.
Ale můžete mi prosím doporučit nějaké tavidlo? Já opravdu nerozumím pájení na tvrdo
a chci pájet mosaz s mědí. Tak aby to šlo co nejlépe.
Díky moc...
#4 09-12-2014 16:54:07
Tavidlo problém není, to vám tady nějaký odborník doporučí, ale spíš půjde o to, jestli to vůbec máte čím prohřát. Mám obavu, že tady běžný PB hořák stačit nebude.
#5 09-12-2014 18:21:21
Jelikož pájíte slitiny mědi, sáhněte po CuP pájkách. To jsou ty hranaté, které při pájení čisté mědi nepotřebují tavidlo, vy ho samozřejmě použít musíte, protože pájíte měď s mosazí. Používá se stejné jako pro stříbrné pájky. Pokud použijete CuP pájku s 15% nebo 18% stříbra, máte vyřešenu i elektrickou vodivost a dostatečnou tažnost, která se při pájení dvou rozdílných kovů hodí.
Pájka s těmi 15% až 18% stříbra bude mít srovnatelnou pájecí teplotu jako klasická stříbrná 40%, ale za poloviční peníze.
Podívejte se sem na typ A 3015, str. 4, a tavidlo F 300 H Ultra, str. 12: http://www.bohler-uddeholm.cz/media/Paj … argen.pdf.
Jinak pájecí teplota a elektrická vodivost se nemusí automaticky zlepšovat s rostoucím obsahem stříbra, záleží i na dalších prvcích a jejich poměru.
#6 09-12-2014 20:19:02
chozebastler
No tak se přiznám, jsem z toho jelen...
Zdenek11: prohřát to není problém. Prohřeju to tím indukčním ohřevem. Bezproblému tím můžu mosaz tavit, takže pájení nebude problém.
JardaK: Díky moc. Přesně to jsem chtěl. Nějaké konkrétní typy co použít. Ten odkaz na PDF bohužel nefunguje.
Moje představa je, že to prohřeju tím indučákem. Teplota tání mědi je nad 1000°C a mosazi podle druhu nad 900°C. Podle toho co jsem na netu našel,
tak CuP pájky s obsahem stříbra do 20% mají teplotu tání kolem 660°C. Takže problém by být neměl.
Mohl bych použít nějakou obalovanou pájku? Ať si kvůli pár spojům nemusím kupovat ještě kilo tavidla...
Děkuju za rady.
#7 09-12-2014 20:22:18
Mně stačilo vložit a smazat tu tečku za pdf a šlo to otevřít.
#8 09-12-2014 20:32:37
chozebastler
A jo...
jsem si nevšiml té tečky na konci
#9 10-12-2014 16:04:13
Máte pravdu, ta tečka na konci.
CuP pájky nejsou obalené, pouze ty stříbrné. Navíc standardní balení u výrobce je 5 KG pájky a 1 kg tavidla sad
Berte to jako info a zkuste to sehnat v nějaké prodejně. CuP15Ag + tavidlo pro stříbrné pájky, prakticky libovolné, měď a mosaz nejsou problém.
#10 11-12-2014 10:43:27
chozebastler
OK.
Díky.
#11 25-03-2015 14:24:42
chozebastler
Dobrý den všem,
jsem tady s novým všetečným dotazem.
Mám hliníkovou destičku 10x10cm tloušťky 8mm
a potřebuji k ní přiletovat měděnou trubku.
Najde se nějaký dobrodinec s praktickou radou,
jak vyřešit tento problém?
Díky moc
#12 25-03-2015 14:31:08
chozebastler
Případně bych byl vděčný
za doporučení nějaké firmy, která to umí
v okolí Ostravy.
Díky moc
ještě jednou.
#13 25-03-2015 15:10:36
Už se tady něco takového před nedávnem řešilo, jsou na to různé pájky, třeba:
http://www.svarshop.cz/index.php?option … p;Itemid=7
Nebo jiné...
Jediný problém bude asi s prohřátím spoje.
Editoval Zdenek11 (25-03-2015 15:11:34)
#14 29-03-2015 23:03:54
chozebastler
Děkuji moc za tip.
Předpokládám, že bych asi mohl použít i typ AlZn98 - FILALU 9802?
#15 30-03-2015 08:14:32
Určitě, takových podobných druhů bude asi víc. V tom prvním odkazu (ALUFLAM) je ve složení pájky uvedeno i stříbro, ale do jaké míry to ovlivní kvalitu spoje netuším.
Editoval Zdenek11 (30-03-2015 08:22:17)
