#1 28-11-2014 18:50:14
Svařování MMA po delší době- začátečník
Dobrý den, byl jsem upozorněn, že už nemám zasírat vlakno u oceli, tak to zkouším zde. Dnes se hnuly ledy hlavně z mé strany a opět se mi potvrdilo přísloví, líná huba, holé neštěstí. Nebo možná něco podobného. Spolupracovník, se kterým teď nějakou dobu dělám šel dnes brzy domů. Měl jsem něco dodělat, rámečky asi 800x1350mm z vinklu 40x40x4. Pár kusů bylo ze zásob s tl. stěny 5mm. Využil jsem situace a zkusil si něco po dlouhé době zavařit. A......? Snad se povedlo. Fotečky zkusím pořídit zítra. Svařoval jsem to tou trafosvářečkou Daco, rutilové elektrody 2,5mm. Ptal jsem se chlapů co byli déle a prý to nevypadá zase tak špatně. Tak že by?
Jen jsem chtěl poprosit o radu. Když svařuji, měl jsem nastaveno odhadem 90A, na roztavení základního materiálu a zalití lázní akorát. Ale když jsem svařoval, tak někdy mi to jelo celý svár asi 40mm v kuse, někdy mi zhasínal oblouk. Lázeň jsem si hlídal, netopil jsem elektrodu. Čím to prosím je? Děkuji
#2 28-11-2014 19:16:25
Re: Svařování MMA po delší době- začátečník
Ale když jsem svařoval, tak někdy mi to jelo celý svár asi 40mm v kuse, někdy mi zhasínal oblouk... Děkuji
Varoku, vy jste exot, to se opravdu hned tak nevidí...
#3 28-11-2014 19:23:26
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Varoku, než dáš dotaz, tak jsou 2 možnosti: a) vezmi kuklu a podívej se jak to dělá někdo, kdo to umí a pokud tu možnost nemáš, tak b) např. http://www.mig-welding.co.uk/arc-tutorial.htm ale strýček google má hromadu návodů a videí
a případně zde: http://www.weldingtipsandtricks.com/sti … -test.html
Editoval peprnik (28-11-2014 19:24:12)
#4 28-11-2014 19:38:48
Anglicky bohužel neumím, přes překladač to nebudu hodinu tahat.
A ještě že mám delší vedení. :-) A nechápu. Slušně jsem se ptal na to, proč někdy jedu svár třeba 100mm v kuse a oblouk hoří krásně stabilně a někdy jedu svár, oblouk hoří asi 10mm, zhasne. Musím znovu zapálit a zase asi 10-20mm hoří a zhasne. Vzdálenost elektrody od materiálu dodržuji plus mínus jak stejnou.
#5 28-11-2014 20:07:02
No, zkusil jsem odkaz přes překladač, trvalo to asi 1/2 minuty.
#6 28-11-2014 20:08:49
A pak že já jsem exot. Samozřejmě jsem to myslel obrazně.
#7 28-11-2014 21:35:17
stávalo a stává se mi něco podobného u migu a došel jsem k závěru že se mi třese ruka. Tak to někdy držím oběma. Možná občas může být proměnlivá síla materiálu, špatně zabroušeno a pod., ale spíš je třeba dát pozor na tu ruku, aspoň u mne.
#8 29-11-2014 04:58:12
U COčka mi to nedělá, jen u té elektrody. Možná mám nastaven menší proud, než by bylo potřeba. U téhle svářečky se to dost špatně určuje. Ten jezdec nahoře na stupnici je jen orientační. A svařoval jsem to na málo obroušený materiál a elektrody nejsou moc opečovávané, tak nemohly by to dělat i ty elektrody? Vozí je v autě, kde je vlhko, na dílně není taky nic moc teplo.
Editoval varok (30-11-2014 08:37:45)
#9 29-11-2014 08:09:25
evik
Hmm, jak říká šéf, nejporuchovější je ten element mezi opratěmi, pardon, kabelama, no táhne, netáhne a těma se to dá nejlíp seřídit.A dělat helfra ve firmě která opravuje balkonová zábradlí hobby trafem, to je síla. No zlatý český ručičky,že?A zde hafo příspěvků a ptát se na sváření trafem? Vás bych tak chtěla mít v kuchyni, asi bych rychle hubla...hi, šéf má pravdu, kecama nic nezavaříš.......
#10 29-11-2014 10:00:34
nemůže to být třeba tím, že vzdálenost ruky a svařovaného místa je u elektrody větší a tak se případné zachvění ruky víc projeví? Taky bych řekl že u MMA bude větší nárok na preciznost vedení než u MIG. Jen dohad, já elektrodu tak maximálně přilepím k železu
#11 29-11-2014 10:34:29
jak píše Evik, je to rukama a nedostatečnou zkušeností. Nejen ukazatel na svářečce je jen orientační. Také údaje o svařovacím proudu na balíku elektrod jsou jen orientační.
#12 29-11-2014 15:17:49
Ja nevím čím to je ale i kdyz tu člocěk 100* napíše že zakladem svarení je příprava trenig a kvalitní vybavení  asi si tazatele myslí že si tu z nich děláme srandu  a oni stale vymysleji co a jak by meli nebo mohli udelat ladi parodie na svarecky a pod a pri tom se staci drzet rad a doporučení.
Take zde bylo mnohokrát napsáno že  sváření obalovanou elektrodou vyzaduje vetší cvik  a vice nasvářeno než MigMag metody ale  zase vytváří lepší předpoklady cvik a cit na zvladnutí ostatních metod.
#13 29-11-2014 15:51:22
peprnik
Honza007 napsal(a):
Ono se dá dělat s čímkoliv, pokud to umíš. S kvalitním vybavením se to ovšem naučí člověk za kratší dobu a také jeho výsledek bude vypadat za kratší dobu lépe. Se zmetkem trénovaný člověk práci také udělá, ale ...
Ale bez tréninku nejde samozřejmě nic a to platí všechny obory lidské činnosti - ať se jedná o sváření nebo o běžkování.
#14 29-11-2014 19:00:13
Jj mas recht jenže mnoho začátečníku nema moznost delat slusnou mašinou a proto se pak poradne nic nenaučí.Je sice  pravda že dobrej pilot zalita i na vratech do stodoly  ale delat se šmejdama se dobre delat nedá
#15 29-11-2014 19:43:28
peprnik
Už je to asi off-topic, ale Pokud je to koníček, tak se peníze nepočítají a Pokud je to práce, tak nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci. Takže není důvod kupovat špatné věci. Do tohoto stavu ale musí člověk dospět, tato zkušenost je nepřenositelná.
#16 30-11-2014 08:46:36
Dobrý den, nezlobte se na mě, ale v tom druhém tématu o oceli jsem se ptal, jestli je lepší pro začátečníka svařovat invertorem, nebo stačí i to trafo. S klasickým trafem jsem párkrát svařoval u strejdy, ale nic moc. Teď v práci, sice sváry nejsou nejhorší, ale jak už jsem psal, budu tedy trénovat. S invertory jsem už párkrát svařoval v jiných firmách a spokojenost. Že se u nás ve firmě utrácí spoustu peněz za nářadí, které pracovníci zničí vlastní blbostí a svářečky nejsou v moc dobrém stavu, za to já nemohu. Jediná dobrá svářečka je asi ta Tuson. Ten Esab Budy 160 zlobí a trafo je podle vás na hovínko. Všechny invertory bývají obsazeny a ten co s ním teď dělám jel s mistrem někam do zastavárny a koupil takovou sračku. Co já s tím nadělám?
#17 30-11-2014 19:29:40
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
..........Co já s tím nadělám?
jednoduchá pomoc, jít k jiné firmě, já osobně bych u takovéto firmy dělat nemohl neměl bych nervy se pořád hádat o kvalitě výrobků atd
#18 01-12-2014 11:00:46
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Jo jak už ti napsali klepe se ti ruka. Trafo chce přesný vedení elektrody, netoleruje tolik jak invertor neb má nižší napětí.
CO2
#19 01-12-2014 15:17:22
Dobrý den, takže jak už jsem se ptal, tak pro nezkušené svářeče lépe invertor? S trafem zavařím, ale prostě jak jsem psal, zhasíná mi občas oblouk. U invertorů se kterými jsem už svařoval jsem tyhle problémy nepozoroval.
A chtěl jsem dát fotky, ale můj skvělý spolupracovník to dnes hned ráno obrousil, no snad bude příležitost vyfotit něco příště.
#20 01-12-2014 15:47:39
Nedalo mi to a vyzkoušel jsem zase jednou na invertoru elektrodu (se kterou neumím). Také mi to vařilo někdy déle, někdy po chvíli zhaslo a opravdu to bylo, zdá se, jen změnami vzdálenosti elektrody a svařovaného materiálu. Buď jsem dal ruku dál a přerušil oblouk nebo jsem se naopak moc přiblížil a tím to jakoby típnul
#21 01-12-2014 16:07:40
samb
Zkratka trafo ma cca 43-48V AC, invertor ma cca 80V DC a to je sakra znat na dylce oblouku a zapalovani. A trebas muj usmernovac s 95V DC a indukcnosti na vystupu je zase o tridu vys nez invertory a tudiz v tomhle smeru temer blbovzdornej a ani tresouci se ruka oblouk uhasit nedokaze. smile
Sumasumarum kdo neumi s trafem at zkusi invertor, s tim dovede svarovat i jelito. smile
CO2
#22 01-12-2014 20:50:18
Na učňáku jsme měli takové větší mašiny trafosvářečky ale usměrněné i s ruční regulací na DO, myslím že WTU 315, nebo něco podobného. Tam je napětí vyšší a problémy se zhasínáním oblouku jsem taky neměl. Lepší zapalování oblouku, stabilní oblouk apod. Tohle malé trafko má napsané napětí 48-55V, podle nastaveného proudu, ale i tak to není asi nic moc. Pak s tím zhasínáním oblouku to daleko netahám, hlídám si to, možná druhý případ, že to asi udusím, když elektrodu přiblížím moc k materiálu.
#23 01-12-2014 21:14:06
Tak zkus triodynu;) tam je výhoda obrovské setrvačnosti rotoru(energie)  tam mužeš natahnout oblouk jak kšandy a ten jen tak neutrhneš  wink .Ne nadarmo to jsou svařečky na ktere spousta svařeču nenechá dopustit a dobře vědí proč.
#24 01-12-2014 21:47:58
samb
Stridavy trafosvarecky maji spatnou stabilitu oblouku + nizky napeti. S tim se svaruje blbe a musi se to umet. Ne nadarmo se usmernuje a jak je k tomu navic indukcnost jako u tlumivek nebo dokonce triodyn tak je to jina. Pak je oblouk jak ksandy nez se utrhne. smile
CO2
#25 03-12-2014 19:15:30
Dobrý večer, konečně jsem našel krásné video o svařování. Sice anglicky, ale názorně ukazuje jak svařovat.
https://www.youtube.com/watch?v=yI4bGRqG4F4
