#1 20-11-2014 14:41:57
dandý
Místo: Domažlicko
Registrovaný: 09-02-2008
2- nebo 4-kladka posuvu drátu?
Dobrý den. Má smysl pro vaření COčkem doma v dílně posuv drátu 4-kladkou? Nebo je to naprosto zbytečný luxus?Díky
Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a máš dva dny vegáč!
#2 20-11-2014 14:54:13
Re: 2- nebo 4-kladka posuvu drátu?
Ma to zmysel , ked doma budes zvarat 1-1.2-1.6mm drotom a hruby material ...
#3 20-11-2014 17:40:34
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
nebo pro extra dlouhej hořák...
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#4 20-11-2014 17:51:45
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
A bude to lepší na nerez drát?
#5 20-11-2014 20:54:37
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Čtyřkladka je důležitá hlavně při hliníkovém drátu, protože ten je měkký a proto nesmí kladky příliš tlačit, aby se drát nezdeformoval. Proto jsou vlastně dvě kladky za sebou, které posunují drát i s menší přítlačnou silou každé jednotlivé kladky, avšak se stejným efektem jako u dvoukladky s větším přítlakem. Jole.
#6 20-11-2014 21:52:33
evik
Hmm, a proto tu čtyřkladku má každá profi svářečka, i můj oblíbený ale už starší Picomig 180 puls......hi, proč luxus?To by měl být standart ne?
#7 22-11-2014 10:06:23
dandý
Místo: Domažlicko
Díky za vysvětlení.
Vážně přemýšlím o pořízení vlastního COčka, protože už mě nebaví pořád někoho otravovat se zavařením něčeho, co s invertorem nedám.
Přemýšlím o Omi 205, Omi 206, KIT 2200 nebo MIGO – 2O2. Včera jsem byl v Pulsu v Domažlicích a tam měli ESAB Origo Mig C200 3ph - pěkná, bytelná mašinka. Je ale cca o 10-tku dražší než ty první jmenované, nemá 4T.
Chci to jen do dílny, žádné profi použití. Svařovat zatím jen železo - plechy a jekly. Síla materiálu do 6 mm, naprosto výjimečně silnější.
Zlatej socialismus, tam na výběr nebylo :-)
#8 22-11-2014 11:01:41
dandý - no nevím jestli ESAB bude to pravé... Svařoval jsem na montážích s nějakými malými modely této značky, ale nebyl jsem spokojen ani s jednou... No možná jsem ale rozmlsán z práce, kde máme pořádné mašiny... smile
#9 10-01-2015 23:15:06
navratiljj
Registrovaný: 26-12-2014
Ahoj nevím jestli už sis něco koupil ,ale já jsem to teď řešil taky a na ESAB jsem nedostal zrovna dobrý reference i od lidí co sni vaří už několik let jsem se dověděl že pokud ESAB tak jedině 10llet starej nové modely nic moc kvalita . koupil jsem KIT2200 4kladka 4mhořák a zatím super mašina vaří nádherně a hlavně vekerý spotřební mat. je dostupný . třeba na fronius u nás neseženu nic .
