#1 19-11-2014 20:21:46
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Moja hobby dielňa
Editoval Robi G (18-04-2019 16:04:39)
#2 19-11-2014 20:26:20
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Re: Moja hobby dielňa
do... zas mám oslintaný monitor ,toto nám nerob :-)
Editoval pete805 (19-11-2014 20:26:47)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#3 19-11-2014 22:51:30
2 Robi G Tak takúto dielničku som mal ešte pred 8 rokmi. Bohužiaľ to bolo v obci kde sa rozmnožila chránená indiánska čvarga, ktorá tam denno-denne privatizovala všetko čo tam bolo, Zaujímave, že sústruh bol ten samy typ ako ten na fotke, akurát možno o niečo starší typ. Nožové sane som prispôsobil z SU18, kvôli odsúvnemu mechanizmu pre pohodlnejšie rezanie závitov a koník som upravil na fixáciu pákou. Mal som aj bohaté príslušenstvo, ktoré indiáni ukradli ako prvé. Frézku som mal FA2U, stlpovu vrtáčku, WTU315, 2 kotúčové brúsky a veľa iných veci.
#4 20-11-2014 08:37:25
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Pochybuju že ho kradli na tento účel smile Mohl bych se tě zeptat jak se dělají ty špičky na brance?
#5 20-11-2014 10:43:23
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
moc pekny, sla by ta fotka brany zvetsit?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#6 20-11-2014 17:51:26
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
krasa takto si predstavujem moju dielnu o par rokov ...
troska blba otazka od amatera ale nevadi tomu sustruhu to skrucanie plneho profilu ?
Praca je tiez krasna prave takyto remeselnici su bud na dochodku alebo uz niesu medzi nami toto ma velku perspektivu
#7 20-11-2014 20:57:38
tak ta dielna vypada paradne a kolko tam mas miesta !!! parkrat do roka beham na "madare" na Maňu sa niekedy zastavim na exkurziu big_smile
#8 20-11-2014 23:03:57
TaggerxXx
troska offtopic ale Velky kyr mi bol povedomi a uz viem preco ked pavol spomenul Manu uz mi je jasne asi kde to je
v Mani som sa narobil ako otrok big_smile
#9 07-02-2015 16:57:39
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
pěkna dilnička na tu frezku bych měl vertikalně horizontalni hlavu
#10 23-02-2015 19:13:45
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Jestli ta byla bude řezat stejně jako vypadá, tak to nebyl špatný kup smile Gratuluji
#11 23-02-2015 19:23:05
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Dilna luxusni . taktez slintam .
#12 24-02-2015 02:03:21
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
já bych do pásovky nešel, jako né že by se mě nelibila ale myslim že pásy jsou drahý a já řežu kolikrát hnuj co nevim co je tak na hopsalce to udělá chrst a plátek v pr.. na burze sem koupil krabicu plátků za dvě stovky a tak bych musel měnit pás za tisíc, (teda odhaduju nikdy sem ho nekupoval..) ikyž ten komfort řezání na pásovce to je věc
#13 24-02-2015 15:51:16
Kramlik
tak to si měl asi rozbitý mě na PR20 kulatina pruměr 100 trvá tak pulhodiny až hodinu podle toho co je to za materiál a v jakém je stavu plátek, tak co by trvala dvoustovka nevím třikrát tolik? tři čtyři hodiny maximálně no ty úhly to je fakt to je děs to je tak na hrubé tlustostěné profily kde se případné nepřesnosti vyplní svárem ale na nějaké jeklíky nebo trubky to ani omylem, spíš ale co sem měl možnost BOMAR TRANSVERSE 610.440 DGH http://www.bomar-pily.cz/out/pictures/z … dgh_z2.jpg tak to je opravdu bych řekl komfort, nejvic se mě líbilo jak se natom daly řezat různé vyseče a kousky například kulatinu vzácného materiálu rozřezat na několik slabších částí podélně, prostě co se nastavilo úhel délka šířka atd prostě uřízlo to pěkně rovně a přesně no musel být zase dobrý pás jinak to taky krájelo jak salámy a pak to pořezalo tu podložku a už nešly dělat slabé věci několikrát sem pro tuto pilu dělal ty plotny nový, pásy byly zdarma jako protislužba firma firmě tak co to stálo nevím ani mě to nezajímalo a ještě sem si já přišel na zbytky pásů které používám na hopsalku pásy 50 tl 1,5mm rozteče zubů různé sem pro toho pána dělal na frézce elektrické dotyky z mosazi na svářečku a tak mě ty zbytky dával že by je stějně vyhodil tak sem si toho natáhal takže plátků do hopsalky mám tak na sto let
#14 25-02-2015 03:06:35
Kramlik
ajo no vidim, to je ta samá pilka má ju tady kamoš skorosósed a chodi si pidlat ke mně, to jako mě taky baví v dílně, mobil mám deset let starý a všechny peníze cpu do nástrojů a do verglů do dílny
#15 25-02-2015 07:27:20
HonzaKovo
Robi G pokud rezes malo vyplati se koupit synteticky rezny olej, dele vydrzi a nezasmradne. Je jen potreba presne naredit jinak je matros ulepeny.
Kramlik rezat hodinu! kousek kulatiny se da akorat doma...
#16 25-02-2015 17:46:50
HonzaKovo
Robi G napsal(a):
S rezním olejom som sa stretol iba v sústruhoch automatoch, ale to som býval celý umazaný.Čím sa to riedi?Nebude problém so zváraním mastných npr jaklových profilov?Ak to výrazne predlži životnosť pilovích pásov tak to stojí za úvahu...
Asi jsem se spatne vyjadril, sry. Jedna se o emulzi, tudis se to redi vodou (ta moje 1:20) ale po naredeni neni bila jako klasicka emulze ale zeleno-modra a pokud pilu nepouzivas treba tri tydny (vyzkouseno pres vanoce) nic nesmrdi a nerezavi. Co se tyka nasledneho svarovani neni zadny problem jak u CO2 tak TIG, samozrejme nerez nejdriv umyt smile u CO2 je to uplne jedno, rovnou od pily na svar.stul smile
#17 25-02-2015 20:38:38
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
já používám tuhle od Berneru
http://shop.berner.eu/berner/cz/product/18499 , jakou kdo používáté ? Pilu mám ARG 220 plus od pilouse
#18 26-02-2015 00:54:27
Kramlik
HonzaKovo napsal(a):
??? copak sem něco špatně ??? dyť je tu hoby dílna tak snad se netřeba hned rozčilovat, jako někde v podniku řezat tu hodinu tak asi by firma šla na buben a proto taky sem tu pilku dotáhl domu vcelku zadarmo, (za litr rumu)
jinak teda já mám ve frézce emulzi asi pět let jenom dolévám a nesmrdí nic, emulzi tvoří tyto složky, řepkový olej + louh sodný vznikne mýdlo, to se rozmíchá ve vodě a do toho zase přidám řepkový olej a je z toho emulze a mužu říct že výborná, maže chladí a věci nereznou akorád teda to trochu lepí jak to oschne, nad pilkou mám kanistr s řepkovým olejem a přikapávam hadičkou do řezu, na soustruhu nemám nic kterýsi rok mi to zamrzlo a asi popraskali trubky někde pod soustruhem a voda se strácí, do týdne je nádrž prázdná, jo a do té emulze taky přidávám sodu
Editoval Kramlik (26-02-2015 01:03:01)
#19 26-02-2015 07:40:37
HonzaKovo
Kramlik to nebylo rozcilovani ale velky udiv, bohuzel na foru neni intonace hlasu smile btw na mne by bylo i doma hodina moc.
#20 26-02-2015 13:01:08
Nepamatuji , co jsem něco na soustruhu jel s emulzí . Běžně nestružím . Emulze zaleze do suportů a vše tam rezne .
#21 24-10-2015 20:10:04
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Skvělá práce. Fakt nádherná vrata.
Můžu se zeptat, ty vertikální kroucené tyče nýtuješ na pásovinu, nebo vaříš na čtyřhran?
#22 24-10-2015 20:39:34
sulak
Registrovaný: 15-02-2014
Moc pěkná dílna.
#23 24-10-2015 20:47:15
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Foukání do mašiny se nepovažuje jako dobrý nápad. Na emulzi vyzkoušej měď, buď svitek do nádržky, klubko špon, nebo rozvod z CU trubek.
Dílna pěkná, dobré stroje, poctivé.
Editoval DwPetr (24-10-2015 20:48:10)
#24 24-10-2015 21:22:56
DwPetr
Měď zabíjí bakterie. Bakterie=hnití=zápach. Používat destilovanou vodu, neobsahuje žádné mikroby, minerály atd..
Tip: měděné odizolované dráty.
Editoval DwPetr (24-10-2015 21:24:24)
#25 25-10-2015 08:43:14
K té emulzi. V jedné firmě kde jsem dělal taky měli nějakou blbou emulzi, po které všechno rezlo. Potom koupili jinou značku a ta už to nedělala. Hodně to ale dělá u lidí, kteří na tomhle zbytečně šetří a ředí to více než je zdrávo. Emulzi se já osobně snažím ředit normálně bílou jako mléko, někteří to pořád dolévají vodou z kohoutku a pak je jen jemně přibarvená, v podstatě čistá voda. Pak se nedivte, že to rezne.
