#1 19-11-2014 17:11:43
JanMatousek
Registrovaný: 19-11-2014
Propojení svářečky a argonu
Zdravím, koupil jsem svářečku Berlan a k ní dokoupil argon s redukčním ventilem, ale zjistil jsem ,že mi ještě chybí nějaká hadička, abych mohl svářečku s bombou propojit.
Navíc na redukčním ventilu je výstup o průměru 6mm a na svářečce je to 8mm.
Díky, za rady
#2 19-11-2014 17:45:53
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Propojení svářečky a argonu
K stroju sa dodava aj hadicka, aspon k tym lepsim.Ked tam nebola tak kazda ina sa da nahriat a taka zmeknuta sa da natlacit aj na vätsi priemer
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 19-11-2014 17:58:04
Nezlobte se na mne ale to si děláte srandu? Uz mi hlava nebere na jake triviální věci se lide ptají.Staci snad v nejake mototechne koupit kousek hadicky potrebného prumeru (a ohrat jeden konec aby se dal nasunout na vetsi hadicku jak tu bylo zmíněno.
#4 19-11-2014 18:28:13
Ano úplně stačí jakákoliv průměrem vhodná hadička. Například palivová z mototechny... Jinak je tu i tlačítko hledat... Po jeho použití by vyšlo toto - http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5645
#5 19-11-2014 18:50:35
JanMatousek
Díky,
Pro někoho možná triviální věc, ale jestli si dobře pamatuji, tak například acetylenové lahve mají výplň porovitou hmotou a acetylen je rozpuštěn v acetonu. Kdyby se dal čistej acetylen pod takovým tlakem bez této výplně, tak lahev exploduje.
Tak jako amatér, se raději zeptám na blbost, která v tomto případě opravdu blbost je, než aby mě pak někdo sbíral po kousíčkách, kvůli takové blbosti, jako je hadička...
Jinak hledal jsem a nenašel, proto jsem se zeptal.
#6 19-11-2014 18:56:17
Acetylen s inertním plynem pro TIG svařování nemá vůbec nic společného, takže řešit to tímto přirovnáním je trochu nesmysl... wink
#7 19-11-2014 19:02:58
JanMatousek
Tím jsem jen chtěl říct, že budu raději za blbce, než abych něco podcenil.  Třeba jsem se mohl dozvědět, že na to musí být spešl hadička třeba také s nějakou výplní, nebo že přechod vadí, protože je tam expanze a tím, že se to ochladí je něco špatně...
#8 20-11-2014 09:57:50
Stačilo trochu dávat pozor ve škole při fyzice a chemii. Jaký to je plyn a jaký je na tu hadičku tlak.
Anebo když už, tak se na to, jestli je třeba nějaká spešl hadička, zeptat hned přímo v prvním příspěvku.
#9 20-11-2014 14:25:47
evik
Hmm, se s tím mažete, stejně za redukčákem nepůjde víc jak půl baru, a expanze u argonu? si děláte kozy ne? Plácněte tam jakoukoli Pe hadičku, jen nesmí být perforovaná no jako....třeba toaletní papír, jednou jsme jako nouzovku použili bužírku...hi
