#1 14-11-2014 15:00:49
rusna
Registrovaný: 07-07-2012
Programovani robot Reis,Zirk pohyb kolem trubky
Ahoj,
nevite jak naprogramovat robota Reis,tak aby svaroval kolem trubky,svarovani pohybem Zirk??nevim....
Diky Michal
#2 15-11-2014 09:32:52
rusna
Re: Programovani robot Reis,Zirk pohyb kolem trubky
Nikdo nevi??
#3 17-11-2014 14:07:35
Extrémně málo informací. To je jako dotaz: "Jak se jezdí s autem na zpátečku do zatáčky?" Různé svařovací roboty (zvlášť o různých firem) mají různé ovládací a regulační systémy a řídící programy. Každá z variant má ještě možné kombinace. A do toho vstoupí počet pracovních os robota. A název Zirk také nic neznamená, možná ale je uveden v manuálu k programovému vybavení robota jako funkční varianta pohybu v některé ose. Prostě na obecně položený dotaz nelze ani v náznaku obecně odpovědět.
#4 19-11-2014 16:56:38
rusna
nevim,co vic bych mel napsar,mame svařovat trubku o prumeru 60mm a privarit ji k plotne 100 na 100mm,,,
Nedari se me naprogramovat pohyb kolem trubky a bevim jak,,,,
#5 19-11-2014 17:59:56
To se ale fakt nedá vysvětlit po netu. Buď ať Vám svářeč ukáže, jak se to má svařovat a Vy stejnou trasou a geometrií hořáku naprogramujte robota a pokud to nezvládnete, tak pozvěte někoho od Reise.
#6 21-11-2014 17:10:55
rusna
Uz to mam hotove.
#7 27-05-2015 22:07:12
VladoPlzen
Registrovaný: 09-04-2015
Dělal jsem jeden čas se svařovacím robotem značky reis.......zirk bude skratka (asi německá na Zirkulár) takže circular ....kruhový svár.
No když už to máš hotové tak gratuluji.... big_smile není asi nic lehčí než udělat s robotem kruhový svár.
#8 03-06-2015 22:53:39
rusna
No,lehke to nebylo,hadali se mě osy.
ted pro změnu máme prestavěného podávacího robota na svařování a to je hnus.
V pendlu svařuje jak chce,na začátku a konci dobrý,uprostřed dole,katastrofa,zkoušám vše možné se zdrojem Oerlikon 400 digital,zatím se nedaří....
Mimochodem nemáte někdo manual na tento zdroj??
Díky Michal
#9 04-06-2015 13:50:01
Pro rusna - kontaktujte firmu Oerlikon a když jim zadáte přesný typ svářecího zdroje (Oerlikon 400 digital je špatně), tak vám určitě pomohou.
http://www.omnitechweld.cz/cze/sort.html
http://www.airliquidewelding.cz/file/ot … z12934.pdf
#10 04-06-2015 22:17:25
rusna
je to Citowave 400 Digital
#11 05-06-2015 09:44:16
Dívám se do manuálu  http://dhwt.co.kr/product/pdf/product02 … TOWAVE.pdf  a je to docela chytrá mašinka. A na konci dokumentu je i kontakt na zastoupení v ČR.
#12 08-06-2015 11:33:33
rusna
Díky za pomoc jirkati,už mám vše...
