#1 13-11-2014 20:21:36
bordo
Registrovaný: 22-10-2014
možem zvárať invertorom gama 160 elektrodu er 117 na + ke?
Nemože sa pokaziť žváračka,  Či vadí zváračke že je rutilka pripojená na +
Editoval bordo (13-11-2014 20:22:31)
#2 13-11-2014 21:28:19
Re: možem zvárať invertorom gama 160 elektrodu er 117 na + ke?
Co je napsano na krabici elektrod???
Pouzij funkci Hledat zde na foru.
Proc jsou asi koncovky na kabelech stejne??Spravne aby se daly prohodit;)
#3 13-11-2014 22:09:50
Zvaračke to vadiť nebude, len zvary nebudú také, ako by mali byť.
#4 16-11-2014 20:34:07
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
této elektrodě to moc vadit nebude a svářečce už vubec né, to neni mikrovlná trouba kam se nesmí dávat kovové hrnce, to je jako když naleješ do sklenice vodu a nebo pivo, té sklenici je to u háje-lé, le-le- le- léé a tralalá.. tralalá, to sem se zbláznil že odpovidám na tak blbou otázku...
#5 16-11-2014 21:15:10
čau Kramlik, dneska teda perlíš big_smile kdybych měl tu možnost přidělil bych ti 100 bodov.
#6 16-11-2014 22:03:56
Kramlik
bolí mě dnes záda tak zas sedim doma celé den u krámu tak už mě hrabe, teda celé den né, dopoledne sem to dorazil na ultimo zvedal sem tu pitomó litinovó hnátu co kterési jeliman chtěl kópit na foru našetraktory a dyž nabidnu tak nikdo už nic nechce tak že to jako nafotím a strhl sem si ty záda se zgarbem myslim to šlahnu do šrotu a eště to rozmlátim a bude..
#7 16-11-2014 22:39:15
Kramlik napsal(a):
tak tohle už mám dávno za sebou, nic nezvedám a když musím tak jedině nohama, nikdy né zádama.
Koupil jsem před lety Autotrakční lehátko - výborná věc.
Když máš v hájzlu ploténky doktor tě uváže na stole za hlavu a nohy a natahuje tě aby to naskákalo zpět = takového felčara bych nakopal do - to slovo forum nepovoluje - napíše to "na sranda"
Stejnej princip poskytuje Autotrakční lehátko - má to kloub, stoupneš si na to a sám jak rychle (pomalu) chceš se otočíš hlavou dolů - visíš za nohy, trochu se ti nahrne krev do hlavy ale skříplá plotýnkya zaleze zpět a je po bolesti a můžeš zvedat znova.
Tohle je jedna z mála užitečnejch věcí v tom balastu co kdejaký šmejd dnes nabízí, každej komu jsem to půjčil byl spokojenej - uplně každého ty záda přestaly okamžitě bolet.
#8 17-11-2014 11:01:52
evik
Hmm, to mi připomíná historku od šéfa,v podniku měli násosku milicionáře a s rudou knížkou směl vést kolektiv tak z něj udělali stavebního mistra.Protože chlapům do všeho kecal a oni se báli že jim pod vlivem hupsne z lešení, tak mu dali rum nahoru na zeď a sundali žebřík.Jenže on si dal pod nohy karb a jak se natahoval, tak mu luplo v zádech.No odvezli ho v kolečku k podnikovému felčarovi, ten ho dal na natahovací stroj a protože opilec byl sprostej na sestřičku tak mu přidal závaží.Jenže mezitím tam přivezli dalšího řvoucího soudruha který čůral krev po instruktáži SNB jak rozhánět v Cajzu demonstranty a pánové pod vlivem si osobně na sobě chtěli na sobě vyzkoušet štíty a dlouhý bílý.Soudruh felčar ho opíchal a na předchozího pacoše zapoměl.No druhý den po umytí sice pán nechodil, jezdil na vozíku,ale už nechlastal.Nejsložitějším problémem pro kádrováka a soudruhy bylo vypocení zdůvodnění pracovních úrazů s trvalými následky.....hi..k tématu, je to invertor, takže usměrňovač, takže buřt, jen vám to bude na jednu stranu víc prskat, takže vyzkoušet a kdyžtak přehodit....
#9 17-11-2014 11:07:01
Evik tím chtěla říct, že na + to bude prskat a na - svářet. Svářečce to je jedno.
#10 17-11-2014 15:23:43
Kramlik
E-R 117 svařuje na obou pólech skoro stějně, zkus to...
#11 17-11-2014 16:05:33
Dík za doplnění. ER117 nepoužívám. Když rutilky tak dříve ER118, nyní PH28, nebo Boehler 6013. Používám je hlavně na stehování kvůli lepšímu zapalování a kabely nechávám kleště na+. Přisuzoval jsem to lepším vlastnostěm těchto elektrod. Asi jsou rutilky tím, že jsou vhodné na AC opravdu méně náročné na polaritu než basické.
#12 17-11-2014 18:23:31
Kramlik
PH28 používám respektive sem používal taky hodně v dobách kdy sem měl jenom trafo to byli hodně dobré elektrody do obchodu sem je šel kupovat poprvé tak jako "dejte mi takové ty dobré rutilky v té červené krabici" prodavač hned věděl, jinak  ty rutilky jsou opravdu téměř necitlivé na polaritu a kdyby tazatel aspoň trošku logicky uvažoval tak nemůže z huby takový dotaz vypustit, to hraničí s negramotností
#13 17-11-2014 20:40:54
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Takovýmu člověku zabavit svářečku big_smile
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#14 17-11-2014 21:07:20
Kramlik
no jo ale co stakovýma lidma, k lopatě? ke které dnes se všechno dělá bagrem, tak ke smetáku? se dnes nic nezametá, tak ho posadíme na ředitelský křeslo nebo mu dáme funkci, pak se divíme že birokracie, houby, je to o lidech-nelidech..
Editoval Kramlik (17-11-2014 21:08:25)
#15 17-11-2014 22:51:14
Na finančním ředitelství budou přibírat cca 700 lidí.
#16 19-11-2014 20:51:40
Kramlik
potěš pánbu..dneska je doba zlá že lidi co neco vyráběji se maji huř než lidi co dělaji uplny h..
