Ano, bazických na střídavý proud už je řada typů, řeší to ale jakost svaru, ne konkrétně tento případ, omezený max. proudem.
Mimochodem elektrody s dvojím obalem jsou výborné pro opravy, montáže, obtížně přístupná místa svařování, nucené polohy. Ale konkrétně tento typ je tak trochu pravěk elektrod s dvojím obalem. Mez kluzu 380 MPa, houževnatost do -20°C, standard je 420 MPa a -30°C. Navíc "Výroba dvojitého obalu SPEZIAL prebieha jedinou operáciou", to není dobré, lepší je nalisovat nejprve rutilový a druhou operací bazický. Pak máte zajištěnu perfektní homogenitu a centricitu.
Dvojplášťovky jsou výborné, ale ty kvalitní. Tato na to jak je
m.evil napsal(a):
Síce neviem čo na to povedia miestny odborníci , ale ja by som to skúsil zvariť tým to : http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … a-spezial/
Bázická elektróda , na striedavý prúd.
Na U100 budou zapotřebí 3 až4 housenky. To znamená: kořen a na něj 2,ale spíše 3vrstvy.
S trafem, které dává 90A nepřichází rozkyv vůbec v úvahu.
Možná by bylo řešení půjčit si WTU 315 nebo ZU315 z půjčovny.
Mám v dielni otcové neusmernené trafo.Je dostatočne silné ,no mám problém zvárať inak ako vodorovne-trochu naklonene smerom hore.Inak mi to len tečie a samý grc.Malé zvarence sa dajú ešte pootáčať aby to šlo pekne ,ale 5 tonový príves pre každý zvar pôjde ťažko.Zváranie v polohách s jednosmerným je oproti tomu rozprávka.
Ok pomaly ma presvedčujete že trafom ktoré dáva cca 90A závarať rám-respektíve príves neje moc dobrá volba- či už to samotné zváranie alebo aj výsledná pevnosť zvaru je dosť pochybná. Čítal som a mám záujem o GAMU 1550-bola by vhodná na také niečo???? píše tam 150A=60%, 130A=100%, stačí to v pohode na 2,5 poprípade 3,2 bazickú, odporučili by ste mi??? Istič v dielni mám na 220V, 16C-priemer káblov v stene 3x2,5 ,ALEBO dokúpiť redukciu zo 400V(3fázy) na 220V, tam je tak isto istič 16C ale priemer drátov 5mm?. Vydrží pri 130A prípadne krátkodobo 150A???
Editoval marutenppp1707 (13-11-2014 12:04:58)
E-R 117 neni vhodná pro svařování tlustých stěn tim ale není řečeno že trafo nelze použít, stačí si sehnat jiné elektrody, dnes je takový výběr elektrod že se trafem dá svařovat třeba nerez nebo i litina o obyčejné profilové oceli ani nemluvě, ale pokud si někdo chce pořídit novou svářečku jenom kvůli tomu že stará je stará tak mu nikdo bránit nebude, počítat ale musí s tím že nová nebude nikdy stará jelikož má nízkou životnost kor nějaké ty čínské šmejdy GAMA je česká tak snad to chvíli vydrží?..
Editoval Kramlik (13-11-2014 12:06:34)
To účko nejni zas takový monstrum, aby se svařit nedalo, pokud to trafo těch 95A opravdu dá, tak bych se toho zas tak nebál. Spíš bych viděl problém v té rutilce (někdy pochybuju k čemu vlastně je), já a spoustu ostatních samouků máme problém se zavařením strusky, takže baziku. Hlavní vliv na celkovou pevnost bude mít stejně ale velikost sváru, takže počítat, počítat, počítat
(jen tak od oka bez výpočtu bych to viděl minimálně na a10 (myšleno kouťáky
PS: tu vlečku byh prvně spočítal, mohlo by se stát, že sem tam něco upadne
Editoval Slayer85 (13-11-2014 13:33:56)
Treba so uvedomiť rozdiel medzi zváraním striedavím prúdom a jednosmerným.U striedavého roztavená ocel volne padá na zem, pričom u jednosmerného sú kvapky akoby priťahované k zváranému materiálu.Je jedno či to je inventor alebo nejaká stará večná poctivá zváračka.
RobiG: to asi jo (takhle podrobně sem to nestudoval), ale i u inventoru funguje gravitace, takže hustší svarová lázeň je lepší, bo tolik nestéká, ale s rutilkou se svisle nahoru vaří blbě i inventoru.
Je fakt, že svářeči u nás mají spíš "bazické ruce"
Ale na západě naopak rutilkami svařují velice rádi. Ať čistými R jako FOX ETI, tak směsnými R-C FOX OHV, nebo R-B FOX SPE, o elektrodách s dvojím obalem Phoenix Spezial D a UTP 614 Kb ani nemluvím. Nedávno jsme zase zodpovídali dotazy typu "a proč samé FOX 7018 a FOX EV 50 a rutilové minimálně... ![]()
Možná by to občas chtělo, i když máte invertor, vzít rutilku, připojit ji jak se má, tzn. na mínus, a zkusit si to.
Slayer85 napsal(a):
PS: tu vlečku byh prvně spočítal, mohlo by se stát, že sem tam něco upadne![]()
Já už jsem svůj názor napsal, takže se nebudu opakovat. Jen mě zaráží, jak se tady přišlo na 95A. Při 95A už se trojkou ER117 dá normálně svařovat, v úvodním dotazu je, že sice hoří, ale neprovařuje, jenom nalepuje. Myslím si, že ten reálný proud bude kolem 80A. Není ale takový problém ho změřit. Zároveň by bylo dobré ev. změřit i napětí naprázdno. Ještě snad dodám, že když se něco dělá (a nejenom u svařování), tak se to má dělat pořádně, nebo to radši nedělat vůbec.
marutenppp1707 napsal(a):
S tou Gamou to pôjde v pohode.Oproti holému trafu to bude radosť zvárať.
Jako samouk svarec amater si s rutilkou strusku zavarim casto, at uz s trafem nebo usmernenym trafem. Bazicky jsou v tomhle bez problemu jen se musi naucit zapalovat. S invertorem to vsak zvladne kazdy trouba co jsem tak zkousel a mohu soudit.
Editoval samb (13-11-2014 18:14:46)
Hmm, to čumím, dle vlákna je k disposici slabé trafo a majitel s tím ještě moc neumí.A tady mu radíte elektrody, koupi zázraku z Třebíče,a podobně.Ale pán chce svářet nosnou konstrukci vleku, co mu raději doporučit nechat si to zavařit od profíka, to chcete nechat někoho zabít?Ve finále ho to vyjde laciněji a potom, nešilte, za chvilku jsou Vánoce...
Tleskám EVIK. Tohle je krásné shrnutí toho,co ady bylo řečeno.
Take halo okolo zvarania vlecky co bude za traktorom
Dobry majster to pozvara aj s tou rutilkou hoci to bude o ,,hubu,, ako sa hovori .Ved aj za komancov sa v domacich podmienkach drviva vacsina veci okolo domu-aj hoby traktory zvarali len s trafom a drzali
Ale jasne,ze s tou gamou to bude pohodlnejsie a lepsie a nepotrebuje zbytocne kupovat drahsi invertor alebo to preplacat u profika
ked som pochopil tak to bude asi vlecka za traktor a nie za nakladak na vozenie do denneho ,,provozu,, A nie som ziadny zastanca gamy a ani inych znaciek invertorov ale na take zvaranie mu urcite bude stacit a ked doticny pisal,ze pozvaral neaky zeriav za traktor ci co a drzi tak az taky ,,lemravy,, s elektrodou nebude . A k tomu profikovi-keby mu to dal pozvarat tu vlecku tak typujem,ze by ho to tolko stalo,ze by sa na to mohol rovno vykaslat dat mu to pozvarat ale by si rovno za tie prachy kupil pouzitu z bazara -pri kutilstve ide o to,ze si to sam vyrobim a nie ze to zadam firme alebo majstrovi. Nie kazdy ma kopec penazi nazvys .Ale jasne,ze sa to da pozvarat na vyssej urovni ked ma niekto doma lepsie vybavenie ale nie kazdy ma taku moznost. Tot moj nazor.
