#1 02-11-2014 17:58:56
CAUE
Registrovaný: 28-03-2014
Předehřev 48V na 24V
Zdar, chci se zeptat zda se dá nějak upravit ventil s předehřevem 48V 80W, aby normálně fungoval na 24V? Mám ceočko Kuhtreiber KIT 2400 a k tomu lahev z hasičáku, ale pořád to zamrzá, tak bych chtěl nějak zprovoznit ten předehřev. Díky za rady.
#2 02-11-2014 18:39:45
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Předehřev 48V na 24V
Trocha pomôže aj vymontovanie stúpacej trubky z flaše.
#3 02-11-2014 18:49:54
Presne tak.
Ja tiež používam hasičák  bez stúpačky a nikdy som žiaden ohrev nepotreboval ...
Maximálne sa to orosilo , keď som pridal prietok , kvôli zváraniu vonku vo vetre.
#4 02-11-2014 18:55:44
Nejjednodušší je otočit hasičák vzhůru nohama. Doma nejsou  odběry tak velké,aby to zamrzlo.
#5 02-11-2014 18:57:01
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Jinak 24V na 48V bych řešil trafem.Nejlíp 230 na 48V,případně převinout podle potřeby.Když si to člověk sám rozebere a nechá si převinout pouze cívku,nevyjde to draho.
....jak tak koukám na Aukro,tak se sežene bez problému trafo hotový:
http://aukro.cz/listing/listing.php?ord … czech-0819
#6 02-11-2014 19:17:18
Normalne ho pripoj a nic neres jen pojede na polovicni vykon. Pokud nebudes svaret ve velkych mrazech bude to stacit.Hasicak neni urceny ke svareni!!! Na to je urcena normalni lahev.
Lze pouzit i dostatecne vykonne trafo 220 V/110 V
Editoval Honza007 (02-11-2014 19:19:24)
#7 02-11-2014 19:23:13
CAUE
No připojený to mám, ale nezdá se mě že by to hřálo. Jinak to zamrzne celkem rychle, ta stoupací trubice v tej láhvi je co?
#8 02-11-2014 19:27:59
Prostuduj si forum a svarinfo cz je to zde mnohokrat probrano a fakt se mi to nechce po 100 vysvetlovat.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
#9 02-11-2014 19:28:14
Robi G
Keďže to je snehový hasičák,cez stupačku vystupuje  flaše tekuté co2 na hasenie od dna.stupačku mi vymontovala firma kde ju plním.
#10 02-11-2014 20:30:11
Stačí hodit hasičák vzůru nohama (dnem) vyvařoval jsem tak hasičák v práci, který jsem si chtěl předělat na argon k TIGu... smile
#11 02-11-2014 20:32:06
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
....a když se vaří dlouho velkým proudem (což tedy doma asi nebude) tak zamrzá budík bez předehřevu i s velkou láhví co2...
#12 02-11-2014 21:03:53
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
mno to už musí bejt mazec... já když svařoval naposled půl dne z traverz monstrózní svářečkou, flaška byla sice celá bílá od jinovatky hodně, nicméně plyn šel furt, jako vždycky předtím... bez předehřevu... Používám černou flašku co byla původně hasičákem a je upravená na sváření.
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#13 02-11-2014 21:09:59
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Honza007 napsal(a):
Poloviční napětí = čtvrtinový výkon. Jen pro pořádek wink .
Editoval Pruduch (02-11-2014 21:10:12)
#14 02-11-2014 21:24:31
Možná jsem ve svém svářečském životě vyvařil pár náklaďáků MAG drátů. Nikdy mi ale nezamrzla běžná láhev s ochranným plynem. Problém s "hasičáky" kromě stoupací trubky je hlavně malá plocha, ze které se z kapalné fáze odpařuje plynný CO2. Takže nejjednodušší trik je pidiláhev nahnout tak, aby se plocha co nejvíc zvětšila.
