#1 27-10-2014 21:07:01
luboj
Registrovaný: 03-10-2014
Formig 249 zapalenie obluka
Zdravim
Mam mensi problem s formig 249. Po stlaceni spuste drot povylezie, prskne obluk pri ktorom odpali asi pol centimetra dlhy kus drotu, ten tam zostane lezat rozpaleny do cervena, posuv drotu pokracuje, na druhy pokus az obluk chyti a mozem zvarat. Priebeh obluku uz pri zvarani je OK, len ten zaciatok. Vzdy zaciatok zvaru je takyto. Nevie niekto poradit, cim to moze byt?
Dakujem za akukolvek radu.
#2 27-10-2014 22:02:00
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
Re: Formig 249 zapalenie obluka
možná špatná přibližovací rychlost, pokud stroj tuhle funkci odlišné přibližovací rychlosti nabízí.
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#3 27-10-2014 22:38:31
Luboj - skoro typická chyba svářeče začátečníka.
1, Při zapalování oblouku a po celou dobu hoření oblouku musí být vzdálenost špičky průvlaku (ne hubice hořáku) od základního materiálu cca 10 mm.
2, Množství ochranného plynu měřené přímo na hořáku max. 12 l/min.
3, Rychlost podávání drátu musí odpovídat rychlosti jeho odhořívání, tedy velikosti nastaveného napětí na oblouku.
#4 27-10-2014 22:54:31
luboj
Vsetky tri podmienky splnene. Len upresnujem, ze to zvaracka nerobila. Zvarala v poriadku, takato zmena nastala v poslednych dnoch...Ale vsimol som si, ze potenciometer veletu drotu nema ziadny vplyv, pri obidvoch krajnych polohach ziadna zmena. Vdaka.
#5 14-01-2015 11:16:20
faarizamar
Registrovaný: 14-01-2015
Neříkám, že to nejde, je to jen otázka času a peněz. Nemáš dokumentaci, aby se taková úprava dala relativně jednoduše udělat.  Doporučuji Ti koupit origo MAG stroj, je to nejlevnější cesta. Upravovat tovární stroj amatérsky je , podle mě, ještě horší varianta , než stavět COčko od základu. Ten modul, co se k tomu prodával, už asi neseženeš, navíc cena se bude v podstatě rovnat novému celému MIG MAG stroji.
____________________________________
We offer up to date 70-466 exam practice questions with self paced test engine to help you pass  exam and complete your ccent course you should also find Sterling College wireless training for your complete University of Kansas
Editoval faarizamar (31-01-2015 11:20:49)
#6 14-01-2015 12:09:43
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
to faarizamar: to byla reakce na co?
