#1 22-10-2014 11:01:06
zidz
Registrovaný: 22-10-2014
Invertor vs rutilky
uvažuji o koupi invertoru, pravděpodobně Gama 160.
Doma mám k trafu celkem slušnou zásobu rutilek - nejvíce asi ER 117.
Chci se zeptat, jestli je možné tyto elektrody s výše uvedeným invertorem používat?
Děkuji vám za odpověď
Z.
Editoval zidz (22-10-2014 11:01:22)
#2 22-10-2014 11:13:57
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Re: Invertor vs rutilky
Je to možné, sám sem měl zásobu 700 těchto elektrod průměru 2,5mm. Jen sem je měl trochu zrezlé (byly starší 20 let big_smile) protože byly hozené v koutě v dílně.
A invertor mam podobný, akorát v modré big_smile
Editoval Slayer85 (22-10-2014 11:14:54)
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#3 22-10-2014 11:28:26
zidz
Díky za odpověď.
Předpokládám, že je nutné dodržet doporučenou polaritu elektrod...
Co se stane, pokud se zapomenu a pokusím svářet rutilkou na plus pólu?
Díky
Z.
Editoval zidz (22-10-2014 11:28:32)
#4 22-10-2014 11:42:49
Podle toho o jakou rutilku se bude jednat. ER117 nepůjde, ale např. PH28 půjde. Já na invertoru používám rutilky vyjimečně - stehování protože se jednodušeji zapalují a nerezové (když musím použít elektrodu a ne TIG)
#5 22-10-2014 12:31:54
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
stačí si přečíst udaje na krabici (je tam napsáno: svařovací proud stejnosměrný - mínus pól, případně proud střídavý) pokud už kirabice není tak si najít prospekty k dané elektrodě a nebo uplně nejlíp co to třeba zkusit, vzít kus železa obrousit rez a udělat housenu na plus pólu pak přepojit na mínus pól co to bude dělat, pak třeba ještě si tam přidat housenu trafem (pokud teda ste ho už neposlal do propadliště dějin)
#6 22-10-2014 15:35:10
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
nepride mi moc stastny napad zvarat starimi zvetranimi elektrodami a este koli nim kupit zvaracku
az zvarate naozaj vela tak sa oplati kupit velke balenie
ja som rocne vypalil tak 3 baliky
jeden stal 6 euro
#7 22-10-2014 23:27:44
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Mne tie ER117 nikdy nejako nesedeli,radšej som použil bázické a ked som varil tenšie materialy,tak som použil rutilky od Lincoln Supra alebo Universalis. Podstatne jednoduchšie sa zamedzí zavareniu trosky do zvaru. Bázické ale nemaju najlepšie alebo som dostal chybný balík,obal sa z elektrody dost lahko odlupne,takže stačí 1 prilepenie a elektroda je v tahu.
#8 23-10-2014 02:17:58
Kramlik
TaggerxXx napsal(a):
jeden stal 6 euro
a co muže na starých elektrodách být špatného, třebas už nemusí být vhodné pro svařování mostních a jiných pevnostních konstrukcí na nějakou bránu nebo sloupky k plotu jsou ake pozlacené néli ze zlata (pokud teda už neopadal obal to potom je opravdu nanic)
#9 23-10-2014 06:36:16
zidz
Svářečku nechci kupovat kvůli elektrodám, jen mě zajímalo, jestli je s ní můžu použít...
Elektrody jsou OK... Na to moje lepeni.... smile
Ještě bych se zeptal, jestli byste mi tu Gamu doporučili.
V současnosti mám starší "marketovou" Einhel Cen 150, tak by mě zajímalo, jestli se s tím invertorem bude svářet líp...
Díky.
Z.
Editoval zidz (23-10-2014 06:41:32)
#10 23-10-2014 07:23:37
Slayer85
Einhel, Güde a podobný srágory nebrat. A líp to vařit bude určitě, ale hlavně záleží na rukách big_smile
KITin 165 MMA + WIG
