#1 16-10-2014 20:27:53
pheonix0212
Registrovaný: 16-10-2014
tepelna deformace pri svarovani jacklu 40x40x2
Dobry den chtel sem se zeptat na tohle video http://www.youtube.com/watch?v=weloWIzurqU&NR=1  budu svarovat ram z nerez jacklu 40x40x2 a chtel sem se zeptat na postup svarovani.V tomhle videu svaruje jen jeden roh.Rozlozim si na platnu ram...hodim do vinglu...postahuji svarkami...a mam pobodovat nejdriv jeden cely roh a pak prejit na dalsi ? A nebo udelat jeden bod na rohu...prejit na druhy roh opet bodnout a az udelam vsechny ctyri rohy tak zacit od prvniho rohu bodem z vnitrni strany...a takhle stale dokola nez budu mit podle videa nabodovany cely ram...a pak svarovat opet podle videa a opet obchazet fazy pofazy dokola ?
#2 16-10-2014 20:46:31
Re: tepelna deformace pri svarovani jacklu 40x40x2
Pokud budeš svařovat obdelník (čtverec), je lepší si to nabodovat celé a zaměřit úhlopříčky abys to měl pěkně všechno v úhlu. Pak to třeba přistehovat ke stolu, sjet vnější hrany na padáka. Pak všechny rohy od vnějších hran k vnitřní, pak vnitřní kouťáky. Odbrousit od stolu a dovařit druhou stranu. Pokud to nebudeš moc přehřívat, nemusíš nic rovnat. V opačném případě budou protilehlé jekly prohnuté k sobě - pokud bych to přehnal, tak tvar bude podobný tomuto http://www.vseprokarneval.cz/_data/s_30 … a-50cm.jpg  Tato "nerovnost" se dá lehce odstranit tepelně, nebo mechanicky...
Druhá možnost je svařit zvlášť dva protilehlé rohy, tak aby po svaření byly rovnou v pravém úhlu. Toho se dá docílit tím, že to budeš svařovat v mírném rozevření (bude to víc než 90 stupňů). Svárem se docílí rovnou srovnání na pravý úhel - tato metoda je složitější v tom, že nevíš jak mo to nechat přes svařením rozevřené a vyžaduje tak několik pokusů. Taky to chce pak svařit všechno stejným postupem. V práci mám na to udělaný přípravek, kdy svařujeme rámy z trubek (prum. 33,7mm). Na přípravku o délce cca 300mm to mám rozevřené o cca 7 stupňů - tzn, že to svařuji v úhlu 97 stupňů. Po vychladnutí mám pak přesný pravý úhel. No a tak si vlastně nadělám protilehné rohy, které pak opět v tom přípravku svařím dohromady. Tím docílím přesného tvaru (i když občas chce taky trošku popravit. nicméně max do 2-3mm)...
#3 16-10-2014 20:56:59
nejprve si nastehujte celý zvinklovaný rám,ale pozor nikoliv v rozích(krajích budoucích svárů),ale uprostřed,jinak se vám to může úhlově a rovině rozhádat.Až to budete mít stehama pokopě doplňujte sváry,takže varianta B.ono když se to kapku hne,tak je snažší upravovat do pořádku manipulací bodem než řezat a obrušovat celej svařenej roh-cca 20cm sváru...
#4 16-10-2014 21:11:34
pheonix0212
Omlouvam se ale zapomel sem dodat ze to nebude ctverec ani obdelnik..budou tam2x90 stupnu a 2x cca 45 stupnu  takze nemuzu zmerit uhlopricky a ani zvolit druhou variantu...takze jednoduse tu variantu co jsem popsal podle videa nedoporucujete ?
#5 16-10-2014 22:29:53
Pheonix0212, když jste rozhodnutý tak proč se ptáte? To video jsem si po čase díky zadané adrese znovu prohlédl. Vašeho problému se až na rádoby odborné řeči prakticky netýká. Vždy existuje několik řešení, jen je potřeba znát trochu teorie.
1, Nerezové materiály se deformují více než dvojnásobně při svařování.
2, Deformacím prakticky nelze zabránit, je to vlastnost.
3, Existují drobné rozdíly mezi velikostí deformace při různých svařovacích metodách.
Takže pokud potřebujete takto pro sebe domů vyrobit jeden rám, tak bude dobré dodržet naprostou většinu postupu popsaného Rellikem s tím, že rám rozdělíte na dva vhodné díly, které po svaření a dorovnání svaříte dohromady. Nezapomeňte na mezery aspoň 1 mm před stehováním. Svařujte z vnitřku úhlu ven, pak vnější sváry, nakonec vnitřní. Dokonalé nastehování je samozřejmostí. Pokud by to měl být výrobní postup tak ať ho pořádně navrhne včetně pořádných upevňovacích přípravků firemní technolog.
