#1 01-07-2008 22:15:50
LadesFCB
Registrovaný: 27-06-2008
Asi blbej dotaz...
čau, prosím Vás musí být na COčku myslím tím z bomby do redukčního ventilu ohřívač? chci si koupit asi tuhle svářečku a na téhle stránce je tam redukční ventil ale bez ohřívače jo a to je průtokoměr že?http://www.svartop.cz/zbozi/253-bt-gw-170-blue-einhell
Takže musí být na cočku ohřívač a ten redučák je průtokoměr? díkes
#2 01-07-2008 23:04:03
choze
Registrovaný: 19-04-2008
Re: Asi blbej dotaz...
hele nevim jak to dělaj jiní, ale já vařil normálně redukčákem bez ohřevu a v poho to šlape
a jestli ten redukčák měří průtok nevim nejde tam zvětšit obrázek, ale s tim bych si hlavu nelámal, na průtok je nejlepší průtokoměr na hubici stojí asi 100kč a je daleko přesnější než nějakej budík na ventilu.
#3 02-07-2008 07:28:17
Ohřívač na redukčním ventilu být nemusí! Při běžném odběru kolem 10 l/min se nemůže trubička od lahvového ventilu k redukčáku ani pořádně orosit. Při svařování nás zajímá zásadně množství odebíraného plynu za minutu. Proto potřebujeme redukční ventil s výstupním průtokoměrem.
Obrázek na uvedené webové stránce není čitelný ani při zvětšení. Proto také doporučuji používat průtokoměr přímo na hubici, protože se tim vykompenzují i případné úniky plynu mezi lahví a hubicí.
#4 02-07-2008 09:11:26
LadesFCB
děkuji v oběma, moc jste mi poradili
#5 02-07-2008 12:10:49
LadesFCB
Ještě malej dotázek, jak vypadá ten průtokoměr přímo na hubici??
#6 02-07-2008 16:28:21
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Predehrev se dava zpravidla na CO2 protoze ma snahu zamrzat. Je to otazka, ale pokud se nevari 8 hodin denne tak potreba neni, to je treba zvazit. Na vstupu by mel byt manometr (meri tlak v lahvi) a na vystupu prutokomer v litrech za minutu, idealni je ten plastovy valcovy, protoze ukazuje realny prutok plynu. Co se tyce prutokomeru na hubice, stoji cca 100-200 kc a vypada jak valcova baňka ktera se prilozi k hubici a na stupnici se odecte prutok.
Editoval killer (02-07-2008 16:28:57)
