#1 05-10-2014 15:29:27
Filda
Registrovaný: 05-10-2014
Svářečské zkoušky TIG
Zdravím, prosím o radu.Mám nyní v práci možnost udělat si svářečské zkoušky na TIG.Zaměstnavatel mi chce zaplatit zkoušky na mareiál s kterým děláme pouze u nás v práci, ale po dohodě s ním si můžu udělat svářečské zkoušky na materiál dle svého výběru.Tudíž prosím o radu na jaký materiál si mám zkoušky udělat?Abych to potom mohl využít i v dalším zaměstnání, proto potřebuji něco univerzálního nebo něco s čím se nejvíce pracuje.Děkuji předem za radu.
#2 05-10-2014 16:59:14
Re: Svářečské zkoušky TIG
Jakou zkoušku, podle které normy, pro které polohy, jaké materiály (třídy)? Nic univerzálního neexistuje. Vždy je potřeba zkoušku poměrně přesně definovat.
#3 05-10-2014 17:40:15
Filda
Jde mi o to, abych mohl svářet trubky ne o obrovském průměru, ale nějaký standard to samé mi jde i o plochém materiálu, vše samozřejmě na nerez.Proto potřebuji poradit jaké zkoušky si mám udělat.
#4 05-10-2014 18:02:19
Znovu. Podle které normy ty zkoušky mají být? Mají to být Základní kurzy svařování podle ČSN 050705, mají to být kurzy podle ČSN EN 287-1 (některé neharmonizované normy je ještě vyžadují), nebo ČSN EN ISO 9606-1? Na svařování nízkouhlíkových nebo legovaných nebo nerezových materiálů jsou vždy další zvláštní zkoušky. Ještě jednou - žádný standard ani univerzální zkoušky neexistují. Uvědomte si, že existuje 11 tříd materiálů a jen některé je možno svařovat jedním typem zkoušky podle ČSN EN 287-1. U zkoušek podle ČSN EN ISO 9606-1 zase existují 4 skupiny přídavných materiálů kombinovatelných s některými skupinami základních materiálů. A aby se to ještě hůř definovalo jsou ve svařovacích  normách různé definice tlouštěk a jejich rozsahů u svařovaných materiálů. A to platí jak pro plechy tak ještě přísněji pro trubky. A to se ještě musí dělat zvlášť zkoušky pro sváry trubek či plechů natupo a zvlášť další zkoušky na koutové sváry.
#5 05-10-2014 18:27:25
Filda
tak jinak kdyz si pudu delat zakladni kurz na TIG tam tam budu svarovat co? dekuji
#6 05-10-2014 18:39:19
U Základního kurzu svařování je úplně jedno, co svařujete. Jen jsou zvlášť kurzy na "černý" materiál a zvlášť na "nerezy". Jen nastane neřešitelný problém, k čemu taková zkouška bude. Podle současných výrobkových norem už není Základní kurz k ničemu. Dneska už s ním nesmíte svařovat ani zábradlí kolem schodiště, protože to je bezpečnostní prvek. Zase záleží na tom, k čemu ve firmě má takový svářeč sloužit.
#7 05-10-2014 19:04:13
Filda
tak urcite bych to chtel na nerez me jde o to, ze nevim jake tloustky materialu si mam vybrat, proto potrebuji poradit co by pro me bylo nejlepsi si udelat kdyz uz to muj zamestnavatel plati
#8 05-10-2014 20:02:37
Již jsem napsal, že je to úplně jedno, jakou tloušťku u Základního kurzu dle ČSN 050705 svařujete, protože tam si na tloušťky nehrajeme. Máte ale představu, co s tím kurzem chcete svařovat?
#9 05-10-2014 20:09:41
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Záklaní kurz alspoň mám to povědomí že se jedná o konstrukce statické a beztlaké systémy.A nestačí ani na zábradlí neb se jedná o bezpečnostní zařízení,Mám pravdu?
#10 05-10-2014 20:11:31
Filda
to zcela chapu,ale bezny zamestnanec v zamecnicke dilne nemuze mit vsechny zkousky kdyz svari s TIG
#11 05-10-2014 20:16:55
Filda
tak urcite chci svarovat nerez ale nevim co si mam udelat za zkousky.Tento kurz mi plati zamestnavatel a ja potrebuji poradit co si mam udelat za zzkousky
#12 05-10-2014 20:53:10
Bohužel si asi stále nerozumíme. Já nevím, co - tedy jaké výrobky, jaké práce - máte svařovat. Bez toho se nedá napsat, jakou zkoušku si máte pořídit. Se Základním kurzem se naprostá většina výrobků už svařovat nesmí. Dám tedy příklady. Se základním kurzem můžete svařovat beztlaký topný systém, zahradní kolečko nebo sloupky na oplocení zahrady. Nesmíte svařovat nic, co jakkoliv souvisí s bezpečností. Takže žádné zábradlí, žádné schodiště, žádné topení v paneláku, ale ani nic na vozíku za auto, žádná dynamicky namáhaná konstrukce, žádná tlaková nádoba. To jen stručně pro představu. A je jedno, zda to budou díly z černé nebo nerezové oceli. Pokud tomu ještě nerozumíte, tak pro černé a nerezové oceli budete potřebovat dvě zkoušky - tedy dva základní kurzy.
Pokud by to měly být práce, na které je potřeba mít "vyšší zkoušky", pak se to teprve pořádně zkomplikuje.
#13 05-10-2014 21:12:30
evik
Hmm, u nás většinou frčí EN ISO 9606-1 T BW FM5 S t2,0 D25,4 PA ss gb, po praxi na přezkoušení vaří HL045 a FW,zdá se to takové na začátek nejuniversálnější........tohle jste asi chtěl že?
#14 05-10-2014 21:13:59
Filda
jinak daji se nekde sehnat konkretni zkousky s popisem? podle toho bych si pak vybral co by mi vyhovovalo
#15 05-10-2014 21:17:05
Filda
ano to je co potrebuji jeste bych potreboval vedet kdyz si tuto zkousku udelam jake budu mit opravneni pro svarovani chci rict co budu moc svaret dekuji
#16 05-10-2014 21:41:57
evik
Hmm, vše Vám vysvětlí ve svářečské škole, zhruba nerez tigem trubku na tupo stěna 2-4 mm průměr nad 25 mm,vodorovně shora s otáčením, no pokud se stím nevejdete do představ zaměstnavatele dohodněte se ve škole..takhle máme málo informací.....
#17 05-10-2014 22:01:06
Filda
a daji se nekde sehnat konkretni zkousky s popisem? abych si mohl vybrat dekuji
#18 05-10-2014 22:19:35
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
dosť sa sice z toho pomenilo ale možno ti to pomôže skušobný kus a následne rozsah opravnenia
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1617_metodicka_pomucka_v.jpg
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
#19 05-10-2014 22:25:09
Filda
dekuji ale s toho jsem nic moc nevycetl ja spise potrebuju neco jako EN ISO 9606-1 a konkretni vysvetleni co stimto muzu svaret uz jsem hledal na netu ale tam nic moc neni nemate nekdo nejaky odkaz dekuji
#20 05-10-2014 22:32:56
evik
Hmm, najdete to v normě podle které budete tu zkoušku dělat ,tu jsem Vám uvedla, ale asi si nerozumíme, tady jde o to co si přeje zaměstnavatel a co by jste ve škole zvládl a ne co si přejete Vy, dohodněte se ve škole, zkuste si to.....některé zkoušky bez praxe a určitého talentu jsou obtížně zvládnutelné........
#21 05-10-2014 22:45:35
Filda
tak jinak co myslite ze na zacatek bude dobre si udelat? dekuji
#22 06-10-2014 08:16:16
Já to vzdávám. Kolega Filda nejen že neví co chce, ale myslí si, že se to dozví tady. Zřejmě neví, co jsou to ty svařovací normy.
#23 06-10-2014 08:36:57
Filda
ja vim ze jsem otravny, ale doufal jsem ze mi tu nekdo poradi scim zacit. v praci vim scim budu delat, ale potreboval jsem poradit scim mam zacit to znamena co si mam udelat pro sebe abych to mohl viuzit potom v budoucnu a myslim si ze me nemusi pan jirka strapnovat
#24 06-10-2014 09:07:27
Vážený kolego svářeči Fildo. Ani na okamžik jsem se nepokusil vás strapňovat. Od začátku, od vašeho prvního dotazu jsem se celkem trpělivě snažil vám vysvětlit, že existuje nějaký systém svářečských oprávnění podle několika norem. Taktéž jsem se snažil vysvětlit, že svářečské zkoušky se v současné době dělají účelově, tedy pro každou skupinu materiálů a pro některá použití zvlášť. Neexistují žádné univerzální svářečské zkoušky pro žádnou metodu svařování. Zkoušky se tedy dělají podle toho, co bude svářeč svařovat. Nejsou žádné zkoušky pro začátečníky a pro pokročilé. Na konci každého svářečského kurzu se dělají závěrečné zkoušky a je jen na absolventovi kurzu, zda tyto zkoušky zvládne.
Kurzy trvají přibližně jeden měsíc a ceny se pohybují od cca 12 do 20 tis. Kč, na konci kurzu je u zručných jedinců možné dělat i více zkoušek, každá zkouška na konci kurzu se účtuje zvlášť.
#25 06-10-2014 10:08:03
Filda
dekuji pane jirko zeptam se jinak mam prukaz na zk 311 a chtel bych svaret metodou tig nerez co by jste mi doporucil abych si udelal jako zaklad dekuji
