#1 01-07-2008 22:02:52
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Svarovani Nerezu
Dnes jsem z nouze přivařil nerezový držák výfuku na nerezovou trubku elektrodou EB121. Chtěl jsem se zeptat, jestli to bude držet, nebo to mám předělat. Svár se zdá být pevný a žádný problém jsem při vaření nezaznamenal.
BERLAN BWIG180
#2 02-07-2008 06:47:40
Re: Svarovani Nerezu
Bude to držet. Problém je v tom, že nerez nerezaví proto, že má výrazně snížený obsah uhlíku. Při svaření "obyčejnou " uhlíkatou elektrodou jako je EB 121 se ten zasažený materiál obohatil o uhlík a svár a jeho okolí na CrNi materiálu budou časem trochu rezavět.
Samozřejmě záleží i na druhu nerezu. Pokud by to byl nerez s vyšším obsahem chromu a nízkým obsahem niklu bylo by to trochu horší, protože by mohly vzniknout karbidy chromu a ty jsou velmi křehké.
#3 02-07-2008 09:17:13
vkalina
Tak to jsem rád, jde o  výfuk na nějž  byla navařena nerez příruba. Jeho  životnost bude určitě kratší než toho sváru. Díky moc a pár nerezových elektrod si určitě pořídím.
BERLAN BWIG180
