#1 01-10-2014 19:34:47
edob
Registrovaný: 28-07-2012
AC výstup u DC invertorov
Neskúšal niekto získať striedavý výstup z DC invertora (napr. Matrix 250HF)?
#2 01-10-2014 20:38:16
Re: AC výstup u DC invertorov
Princip invertorové svářečky:
1, Síťové napětí je přímo usměrněno
2, Nějakou formou střídače je usměrněné napětí převedeno na nové střídavé napětí o vysoké frekvenci - praktický rozsah kmitočtu je cca 40 až 100 kHz.
3, Napětí o vysoké frekvenci je poměrně malým transformátorem převedeno na pracovní napětí a je zase usměrněno a díky vysokému kmitočtu poměrně snadno vyhlazeno
4, Tato koncepce umožňuje složitě řídit procesorem jak již zmíněný střídač tak i systém práce s výstupním - již svařovacím - proudem.
5, Existuje pak i možnost modifikovat strmost charakteristiky, zavést pulz nebo i řadu doplňkových funkcí.
Pro svařování AC je nutná další funkční část, která vytvoří zcela novou složku svařovacího proudu s kmitočtem od cca 40 do cca 400 Hz. To je důvod proč jsou stroje se systémem AC tak drahé.
#3 02-10-2014 16:00:13
Jestli zamýšlíš občasné vaření hliníku, tak stačí přepólovat hořák a kostru... Více viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5555
#4 04-10-2014 09:13:27
edob
To samozrejme perfektne funguje, ale len pre malé prúdy a krátky čas, inak sa horák rýchlo prehrieva.
