#1 30-09-2014 13:23:50
edob
Registrovaný: 28-07-2012
Zváračka matrix 250HF
Má niekto manuál ku zváračke Matrix 250HF, alebo bližšie informácie k nastaveniu a správnemu zapáleniu oblúka?
#2 30-09-2014 18:26:46
Re: Zváračka matrix 250HF
Manual jsem sice nenašel, ale podle  http://www.trade-equip.co.uk/catalogue/ … trix-250-H  a   http://www.trade-equip.co.uk/downloads/matrix_tig.pdf to zase až tak složitá záležitost není. Přepnete do příslušného módu a svařujete. Je tam vlasně jen možnost svařování MMA a TIG. V  módu TIG je ještě možné zvolit svařování plynulým proudem nebo pulzem.
#3 01-10-2014 09:42:57
No ono je to trošinku složitější. Vzhledem k tomu , že se jedná o profi mašinku, musíte si nastavit v režimu tig celou svařovací křivku. To je ta klikatá čára dole na ovládacím panelu. V ní je zašifrován celý návod. Nechce se mi to detailně popisovat , ale nastavujete si  předfuk, vyhledávací proud, náběh proudu, hlavní svařovací proud , druhý svařovací proud, doběh , proud vyvaření kráteru a dofuk.Dále je možnost nastavení parametrů pulzu - horní proud, spodní proud, frekvence a poměr mezi dobou svařování horní a spodní úrovní proudu. Pro svařování MMA se nastavuje úroven hot startu a arc force. Tyto parametry se standartně nastavují na všech moderních strojích / včetně čínských barevných krabic / a je proto nezbytně nutné , aby obsluha dokázala číst ve svařovací křivce a pak nemáte problém s nastavením žádné svářečky.
#4 01-10-2014 18:49:15
edob
Manuál som nakoniec zohnal. Problém nebol v tom ako nastaviť parametre, ale v tom, že zváračku je potrebné najprv pustiť do zkratu a až následne je možné naštartovať oblúk. Potom už štartuje pri stlačení tlačítka. Bez prvotného skratu sa však dá spustiť len zváranie elektródami. Zváračka môže byť sebelepšie nastavená bez prvého štartu (po zapnutí) do skratu sa nedá spustiť. Teraz už ide OK.
#5 12-10-2014 10:34:11
edob
Ešte dotaz, nemá niekto podrobné schema zváračky (MATRIX 250HF), prípadne návrh ako regulovať napätie na výstupe. Napríklad ako štartovací agregát.
