#1 21-09-2014 12:20:47
dudo02
Registrovaný: 04-09-2010
Redukcny ventil-ako funguje?
Dobry den ,
Pisal som aj do povodnej temy o pajkovani natvrdo ,len sa nikto nevyjadril ,tak skusim zalozit novu temu.
Rad by som sa opytal na nasledovnu vec:
Kupil som si od ruky mini autogen PB-O2 ,taky stary komunisticky-ako to tu volate.
Ako na kysliku ,tak aj na PB su rovnake redukcne ventily s manometrami-vid.obrazok.
http://t5.pixhost.org/thumbs/1026/23266650_img_20140920_110710.jpg
Problem je v tom ,ze pokial chcem regulovat tlak ,tak unika z nacerveno vyznacenej diery na ventile plyn.Pokial ventil otvorim naplno ,tak nic neunika. Deje sa to na PB ventile ,kyslik som zatial nevyskusal ,nakolko je flasa prazdna.
No  a neviem ci je to vlastnost ,alebo zavada...
Editoval dudo02 (21-09-2014 12:25:41)
#2 21-09-2014 12:37:59
Re: Redukcny ventil-ako funguje?
Při správné funkci, by touto dírou měl odfukovat plyn jen při snižování tlaku, t.j. při povolování šroubu. Když se se šroubem nehýbe, nebo se utahuje, nemělo by nic fučet.
#3 21-09-2014 21:10:54
dudo02
Vdaka.
Tak som ventil rozobral a z obrazku je vidiet poskodenie tesniacej plochy-niekto pravdepodobne kruzok  zamerne poskriabal...
http://t5.pixhost.org/thumbs/1032/23272637_img_20140921_201754.jpg
Tiez asi chyba matica-vid obrazok nizsie.Ma byt na skrutke v strede matka s podlozkou?
http://t5.pixhost.org/thumbs/1032/23272647_img_20140921_204513.jpg
Editoval dudo02 (21-09-2014 21:11:56)
#4 22-09-2014 09:58:54
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Na regulačním šroubu (T-čko, kterým nastavuješ tlak) bývají pro acetylen a PB našroubované dvě nízké matice utažené jako kontra matky a tím je blokován nejvyšší možný nastavitelný tlak. U PB to není úplně důležité, u acetylenu není nastavování tlaku vyššího jak 150kPa (1,5 bar, 1,5 atm) dovoleno.
Redukční ventil je třeba pogenerálkovat, což by měli umět zařídit ve svářečských potřebách, nebo zaslat na opravu do Rami-servisu Liberec.
#5 22-09-2014 11:18:43
Dnes jsou v bazarech redukčáky za ceny zlomku cen repasí .....
#6 23-09-2014 13:34:58
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
bobobo napsal(a):
jo, ale musiš trefit na ten nepokažený jinak je cana zase o něco viší repase+cena bazaru a starý nefunkční zadarmo bude doma ležet dál, proto sem koupil nový a je pokoj starý se furt srali tak sem to vyházel a je klid dokonce i po té rapasi nic moc po pulroku to syčelo znovu
#7 25-09-2014 15:31:03
redukčáky z bazaru nebrat, ta gumová membrána za pár let zpuchří a praskne, ve středu membrány je ventil - starší provedení gumová dosedací plocha, novější provedení teflon, ventil dosedá do mosazného sedla a jeho okraje jsou opotřebené proudícím plynem. Prodejci mění kus za kus cca za 600Kč - repase.
