#1 19-09-2014 14:48:43
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
KITIN 165 - WIG - jak se s nim vaří?
Mám tu dotaz na majitele svářečky Kitin 165 nebo podobných (bez HF, LA, předfuk dofuk). Zajímá mě jak se s tím vaří, na kolik ampér nejmíň jede a pod. Budu vděčný za jakékoliv informace.
PS: jak tim jdou svařovat plechy okolo 1mm?
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#2 19-09-2014 18:49:55
Re: KITIN 165 - WIG - jak se s nim vaří?
#3 19-09-2014 21:08:13
Slayer85
Ale já vim jak vaří na MMA, už s ní vařim 3 roky a je to bezva. Já myslel jak vaří WIGem. big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#4 20-09-2014 08:09:31
Vari se s tim docela normalne. Sam jsem s touto svarecko tak varil. Predfuk a dokuk zalezi jen na tobe - podle toho jak si budes otvirat a zavirat privod plynu. Zapalovani dotykem je taky celkem v pohode a chyta okamzite. Pri trose cviku to vypada jako by to bylo s hfkem... Jen si musis uvedomit ze na elektrode je stale napeti a nemuzes si horak polozit kde se ti zlibi. Celkove muzu rict, ze se s tim vari pekne.
#5 20-09-2014 21:01:28
Slayer85
Rellik: díky moc, tohle sem potřeboval vědět. Proto sem chtěl radu od někoho, kdo s tím dělá. Samozřejmě že budu pilně cvičit big_smile (až budu mít argon)
KITin 165 MMA + WIG
