Einhel, Gude a jiné takové jsou prostě krámy. Za těch pár korun prostě nic slušného vyrobit nelze. Koukněte třeba na cenu samotného sv. trafa ajiných slušnějších komponent. Hned jste na 10 000,- kč a kde ještě máte marži pro prodejce?
Určitě máte oba pravdu, žádný zázrak to jistě není. Ale mně jen zaráží, že tři lidi se shodli, že je svářečka nepoužitelná na cokoliv a soused přes 2 baráky si s podobným modrým zázrakem v pohodě vyvařil auto a ani jsem ho u toho neslyšel nadávat. I proto mně napadlo, jestli není vadná. Podobné problémy může způsobovat načnutý usměrňovač nebo spálená tlumivka.
jeste taky zalezi, jakou ma soused trpelivost ![]()
A taky je otázkou jak vyvařil auto? :-D
Probíralo se to tu 100x .
Pokud nedokážu zjistit vadný usměrnovač/vypínač/regulaci pwm/vypálené něco a zkontrolovat vedení ke spínači atd.. nemá cenu to nijak zde řešit a je lepší to odnést do servisu ať si poradí.
Jo 3h servisu stojí jako nová svářečka ? tak to někomu dejte (potrestejte ho) a kupte si něco co není týden po koupi k ničemu.
Je smutné že už i čínské inventory od překupníků jsou kvalitou a životností mnohem dál než modrý trafo zázrak.
Každý kdo navštíví firmu Chobola v Brně a řekne heslo ZDENÁL dostane podobný svářecí poloautomat za cenu 2999kč včetně DPH. Může si pak na něm zkoušet všelijaké úpravy, aby získal zkušenosti jakým strojům se vyhnout, nebo bude mít štěstí a třeba si vyvaří nějakého veterána a ještě mu zůstane krásné cočko. Tyto stroje jsou vhodné na trubičkový drát s vlastní ochranou.
Neviem ho najst v ponuke na webstranke to je vas sukromny model alebo specialna cena alebo nieje na webe?
Speciální cena i model. Hledejte professional mig 155.
Ihlane, mam se ti tam dnes po praci pro nej stavit?? Mam to kousek... :-D
JimBeem napsal(a):
Do obchodu to mas blizko ku mne je to uz daleko ale mozes to zaplatit po otestovani kludne zaradim do zoznamu MIGov ![]()
Editoval ihlan (18-01-2018 05:41:51)
Tak se zatím nenašel žádný odvážlivec, co by si chtěl vyzkoušet klasické, levné, čínské, hoby cočko za lidovou cenu.
Vcera sem si udelal radost a koupil si Narex VOP35 s hoblovkou, svarecky uz mam 2, takze dalsi kram do baraku uz nechci. I kdyz testnout to, by bylo urcite poucne.
Zdravím mam zvaracku gude mig 192/6k a mam s nou problém. zváracka je zapnuta tlacitko na pistoli nemam zopnute ale plyn mi unika a ked sa dotknem s dôtom kostri tak hned ma skrat. podotikam tacitko nemam zopnute. ked ho zopnem tak ide podavanie dôtu ale plyn unika stale a skrat je tam stale. viete mi poradit co stym moze byt?
No nejspíš je to závada v ovládání plynového ventilku v rukojeti.Jednoduše řečeno-netěsní.To že při dotyku na kostru máš zkrat může být v pořádku.Některé typy laciných svářeček totiž mají trvale trafo zapnuté.Chybí zde spínací relé (stykač),co by spínal posuv drátu a napětí do svářecího drátu současně.Zde se ovládá pouze posuv drátu.Jednu takovou podobnou jsem léčil před rokem pro kamaráda.Typ si již nepamatuji.
Tahle má relé. Asi bude ho třeba vyměnit, nebo zkusit alespoň vyčistit.
zahajskej napsal(a):
A si si istý, že to relé spína prúd do výkonového trafa?
Ve svém archívu jsem dohledal schéma co jsem kdysi stáhl z tohoto fora.![]()
Ano tato svářečka má relé co ovládá transformátor.To že je trafo pod napětím zjistíš měřákem.Připoj ho na kostru a u hubice na svařovacím drátu.Pak zapni svářečku a uvidíš.V této fázi poruchy Ti nezbude nic jiného než měřit a hledat.Toto jsou velice jednoduché stroje.Bohužel dost poruchové co se týče ventilku v rukojeti,spínacího relé,vedení drátu-bowdenu a v poslední řadě nedokonalý plastový podavač který je napájen z můstku od svařovacího zdroje.
Zdravim chalani. takze dnes som na to pozeral skoro cely den. to rele so tam je je len na podavanie dôtu. impulz aby zvaracka zvarala dava ten tiak alebo tranzistor neviem presne co to je. taktiez ma za ulohu otvarat ventil na plyn. prepajkoval som ho ze ci nahodou tam nieje studeny spoj. z jednej strany to pomohlo lebo pri nestlacenej pistoli uz nezvaralo ale plyn stale unikal. skusil som len poprepinat polohy na zvarany pud hore dole. pocul som trafo ako zarezenovalo. od vtedy zaracka ide. zvara a pusta plyn len ked stlacim pistol. tak ako ma. no neviem sam ako som to opravil. skusim ju zajtra co sa bude diat. mozno je to prepinacom. da sa niekde pozhanat taky? a taktiez na prepinanie 400V vypnute a 230V mi ide tazsie niekedy vobec. ten by som tiez rad vymenil. da sa pozhanat? dakujem za odpovede
Moc se mi nezdá že by hlavní trafo spínal nějaký triak nebo co. Většinou bývá relé u těch levnějších nebo stykač.
ano rele tam je 12VDC a kontakty 10A 250V. lenze ked som sa pozeral ako su vyleptane cesty na posaku tak ma so stale viedlo len na motorcek na podavanie dôtu. z tiaku alebo co to je ide vyvod na kabel a tej je pripojdeny na kladny pol na tom velkom chladici.
to je tem posak uz som ho tu videm na tom fore
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 107679.jpg
Editoval Jan865 (22-01-2018 18:46:43)
A to velké černé vedle trafka je prosím co?
Prosím, to velke černé je spínací relé:-)
Otoč desku a uvidíš, nad ním jsou z druhé strany samčí fastony, jeden přívod od pakeťáku 230V, druhý k trafu. Proto jsou od relé tak široké trasy.
Mě to psát nemusíte.
