#1 16-09-2014 20:02:41
xela
Registrovaný: 16-09-2014
svaření oceli metodou Tig
Dobrý den potřeboval bych vědět jestli jde svaři železo metodou Tig a argonem s nerezovým drátem
#2 16-09-2014 20:18:03
Re: svaření oceli metodou Tig
No, železo, které byste chtěl svařovat, asi v životě neuvidíte. Nejspíš ale myslíte nějakou verzi slitiny Fe + C, která se v určitém rozsahu obsahu C nazývá ocel. Svařitelná ocel (s obsahem C do 0,22% C) se TIGem některými typy nerezových drátů svařit dá, ale má to svá úskalí v tom, že ve svarovém kovu, který je směsí základního a přídavného materiálu, mohou vznikat některé nepříznivé struktury s různým vlivem na mechanické vlastnosti sváru. Ale proč používat nerezový drát když je k dispozici spektrum přídavných TIG drátů pro všechny svařitelné nelegované, nízkolegované i vysokolegované oceli.
#3 16-09-2014 20:29:47
Dá se to svařit, ale výsledkem bude svár neznámých vlastností, který může a nemusí nijak vadit. Záleží co z toho má být... Pokud to bude nějaký samodomo dejme tomu držák na prádlo, tak v tom problém nevidím...
#4 17-09-2014 18:22:10
xela
Díky za odpověď..jeli jsme na montáž nerezi a bylo potřeba něco povařit v černém..jestli vzít s tigem i CO2
nakonec jsme vzali kleště a obalovanou el.
#5 17-09-2014 19:25:02
Jsou i obyčejné ocelové dtráty pro TIG na obyčejnou ocel... Já zrovna teď v práci svařuju jeden svařenec z obyčejné oceli (S235) Tigem... Ale i elektrodou se to dá vyřešit... wink
#6 17-09-2014 19:59:28
Na to jsou přechodové materiály.
#7 19-09-2014 08:24:11
Fitipaldi
Registrovaný: 05-08-2013
Teď jsem zrovna navařoval nerezovou matici(navařovací) na pozinkovanou trubku. Výsledek ? Perfektní. Do té matice nerezovou křidlovku svařenou s nerezovou závitovou tyčí a máte šroub s křídlovou maticí, která nikdy nezrezne.
