#1 15-09-2014 22:12:34
peters262
Registrovaný: 08-09-2014
REHM TRANSWIG 200 G
Chlapi, viete mi napisat nieco o tejto zvaracke? Google mi toho moc nenasiel, potrebujem zvarat hlavne z elektrodamy a tuto zvaracku som nasiel za dobru cenu, aj ked pouzivanu...to ze je tam TIG navyse je len plus...Mam doma len 220V ale nove istice, nemal by byt s touto zvarackou problem?...  kolko stoji cca. nova tato zvaracka? na tu CO2 sa idem asi vykaslat, nakolko mam v zasobe dost elektrod, pokukoval som po nejakej kombinovanej C02 a MMA zvaracke, ale tam su dost vysoke ceny, tak som stale na vazkach...
#2 16-09-2014 07:14:50
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Re: REHM TRANSWIG 200 G
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#3 16-09-2014 08:06:15
peters262
to som nasiel aj ja, je tam cena 1390eur, ale ci je to realna cena to netusim a takisto som sa z toho nemeckeho textu nic podstatne nedozvedel...
#4 16-09-2014 08:31:52
Mimo rozměru bedny je tam snad vše .
#5 16-09-2014 09:19:52
Slayer85
Vzhledem k tomu že německy trochu umim, tak přeložim big_smile
SKORO ZÁNOVNÍ! přepíntelné Volt 4 - 200 Ampere Wig 220 Volt 4 - 160 Ampere (tu si nejsem úplně jistý co to má znamenat )
100 % zatížení při 160 Ampere
60 % při 200 Ampere
HF - zapalování
stejnosměrný
2-4 Takt
štelovatelný předfuk dofuk
Hotstart + Absenkung Wippefunktion zur stufenlosen nastavení des Scheißstroms během průběhu svařování. (tahle věta je fakt divná)
vynikající svařovací vlastnosti u WIG a MMA - velice příjemné zapalování se stabilním obloukem
Kompletní udržba 05-2011
příslušenství: vysoce flexibilní SR 26 - hořák 4 m kabel a redukční ventil
Asi to nejni nejlepší překlad ale mě by to stačilo big_smile Kdyby něco, tak to může kdokoli uvést na pravou míru, přec jen nejsem v NJ dokonalý big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#6 16-09-2014 21:24:36
peters262
diky za preklad, lebo google mi tam prelozil poriadne chujoviny... Ak este neni predana tak asi prebehnem pre nu, vyzera to byt super masinka, ako som spominal potrebujem hlavne MMA zvaranie, skoda ze namiesto TIG tam neni MIG... Inak ten 4t a 2t je co za vecicka, u motoriek viem ale u zvaraciek... big_smile a ten dofuk a predfuk je asi k tig-u ze?
#7 16-09-2014 21:31:44
peters262
chlapi a je to vlasne masina na 220V? lebo som akurat volal z majitelom a ten mi nevie povedat co a ako... ze je tam nejaky vypinac 220V a 380V ale kabel je len 380V... ja doma nemam moznost 380V .... sad
#8 16-09-2014 22:45:03
Slayer85
Aha tak z tvojí informace o přepínači sem pochopil tu první větu - má to přepínač a pokud budeš používat kabel na 230, tak ti pude na 230V big_smile
jinak 2/4takt je k WIG, předfuk dofuk taky HF zapalování též
Pokud ti jde o svařování MMA, tak bych si to nekupoval, tohle je stroj, který je určený pro poloprofesionální/profesionální (aspoň myslím) sváření WIG, tudíž pokud chceš WIG jen jako že můžeš, kdybys chtěl, tak si radši kup nějaký invertor co je určen i pro WIG (HF, Lift Arc, předfuk-dofuk) ušetříš a svářečka bude nová
např:
http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … -4-m-rv-ar
ale určo si to tu ještě projdi (svarforum) a popřemýšlej
KITin 165 MMA + WIG
#9 20-09-2014 22:27:42
peters262
Chlapi, kupil som tu zvaracku REHM Transwig 200G ale nefunguje prepinac na 220V, ide len na 380V.... vedel by mi s tym niekto pomoct???
#10 21-09-2014 07:49:13
skus servis u nas : http://www.rehm.sk/kontakt.html
pan Hudec pomoho skompletovat aj moju masinku.
